ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Min Scania LS 110 1971 mod.
139 inlägg • Sida 8 av 10
Diskutera veteran-Scanior här
Bilgal (trådstartaren)
#106 » 21:41:29, 06-01-2021
Kan no slenge på eit litt mer "oversiktbilde"
Bilgal
Norge
Maskin: Scania LS 110 1971 mod
Mats i Myrhult
#107 » 10:33:43, 07-01-2021
Det är säkert annat tänk bakom en fast monterad T-hytt och en tippbar hytt. Bifogar ändå delar av anvisningen.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#108 » 22:48:04, 08-01-2021
Hei
Takker for det innlegget Mats -verdifull informasjon :smile:
På tide å gå litt vidare i prosjektet.
I begynnelsen av Desember fikk jeg malet tipp-rammen på undersiden. Planen er å få malet undersiden, innsiden og der det blir vanskelig å komme til når tipprammen kommer tilbake på bilen.
Utvendig på sidene blir det no litt sveising da jeg må få til noen sjermfester der +at det er no lett å komme til sidene og toppen selv om det sitter på bilen.
Så da jeg endelig fikk fra hverandre boggiløften kunne jeg prøve å lage nye foringer på den. Nå valgte jeg å prøve med Nylon istedenfor messing.
Mest pga pris -men også at det er lettere å jobbe med. Om det holder får no tiden vise...
Så da kunne man gå i skogen og montere tilbake boggilyften. Må ha den ferdig før jeg får flytet lastebilen slik at jeg kan montere tilbake tipprammen.
Laget nye bolter -de orginale var temmelig utslitt.
Så da har tipprammen fått seg 2 strøk med farge og er klar til å monteres tilbake på bilen.
Så den 12 Desember blei tipprammen montert tilbake på bilen -og den passet heilt flott :smile:
Siden har det ikke vært tid til mere lastebil -men håper å snart finne litt tid igjen. Neste store prosjektet blir å få skvettsjermer over bakhjulene. Det må nok på plass før godkjenning.
Bilgal
Norge
#109 » 00:38:39, 09-01-2021
Vilken jäkla konstruktion med ett plattjärn liggandes uppepå ramen, som gjort för spalt rost.
PO
#110 » 17:25:09, 09-01-2021
Vilket jobb o vilket resultat! Detta är imponerande
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
#111 » 03:24:35, 10-01-2021
Mattias Petterson skrev:Vilken jäkla konstruktion med ett plattjärn liggandes uppepå ramen, som gjort för spalt rost.
Ja det kan man si...
Ikke glemme dobble rammen som også er gjort for å ruste. Så har de lagt et flatjern oppå rammen og så kjem tipprammen oppå der igjen.
Men en del av desse bilane har no klart seg ganske bra tross alt -når man tenker på 50 år bruk.
Men mye av det som har berget meste av de som er bra -er nok all oljelekkasjene som de ikke tok så tungt på tidligere tider. Dermed blei rammene og hele bilen sausa godt inn med olje og drit -som er et utmerket antirust behandling.
Men i våre dager når alle miljøvernere skal redde jorden -så stakkars deg om det drypper en dråpe olje under bilen din.... :screwy:
Bilgal
Norge
#112 » 03:27:56, 10-01-2021
PO skrev:Vilket jobb o vilket resultat! Detta är imponerande
Takker takker -fint at dere liker bilen. Jeg lager den til etter mitt hode og drømmer -så håper jeg at det kan være litt inspirasjon til andre å gå løst på et tilsvarande prosjekt. Kjempemorro å holde på med gamle Scaniaer -og heilt sikkert andre merker for den del...
Bilgal
Norge
#113 » 03:32:19, 10-01-2021
Håper det er noen som vet noe om desse hydraulikk-pumpene -og hvilken som er den beste å bruke med hensyn og få mest mulig fart på tippen.
Bilgal
Norge
Murre o2
#114 » 10:14:30, 10-01-2021
Kan tyvärr inte hjälpa dig där, jag bara körde lastbilarna, mekade inte utom några oljebyte när det fanns tid. Åkaren tjänade ju inga pengar på mig om jag inte satt bakom ratten. Men när jag körde plogbil hade vi två hydral pumpar, dels den till tippen men dessutom en driven av kilrep från motorn för plog utrustningen, på sommaren plockade vi bort kilrepen så den pumpen inte snurrade vid vanlig körning. Orsaken till det systemet vet jag inte, ville vi inte ha kraftuttaget snurrande hela tiden eller hade extra pumpen bättre kapacitet?
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#115 » 21:41:57, 03-04-2021
Hei alle sammen :smile:
God Påske til alle og håper alle får god tid i garasjen i desse pandemi-tider. I mitt tilfelle har det ikke blitt veldig mye tid i garasjen i vinter, men nå siste ukene har eg fått litt tid der. Er no mange prosjekter som treng jobb og vedlikehald, men må ta litt på Scaniaen og viss det skal være håp om å få skilter på i år.
Begynte å sjå litt på den ekstra hytten jeg har -den har ligget på rygg og ventet no i halvtannet år vel. Så måtte i alle fall fått tatt jobben som må gjørest under slik at man kan få den på "rett kjøl" igjen.
Utgangspunktet var no en del meir rustet enn jeg hadde håpet på -men det er no bare å begynne...
Må beklage litt all "bakrunnrotet" på bildene, -men slik blir det i en gammel låve med mange prosjekter på gang og rot man samler på...
Her har jeg begynt å lappe sammen "bjelker" i gulvet -værst var det på førersiden der meste var rustet opp og også dørstokken var veldig dårlig.
Her begynner ny dørstokk å ta form.
Her er dørstokken laget ny -sett fra innsiden.
Rust mellom platene -så då får man bare splitte opp å få vekk rusten.
Lage ny bjelke (kanal) -saget meg en plankebit etter innermål på kanalen og brukte den til å knekke en ny rundt på utsiden.
Ny bjelke på plass.
Bilgal
Norge
#116 » 11:52:33, 04-04-2021
Då er bunn begynt å bli ferdig -så då er det behandling med "Rust-sealer" før man maler eit strøk med grunning.
Då gjenstår litt arbeid i taket før jeg kan snu hytten på "rett kjøl" -Dørkarmen oppe på førerside var opprustet, og en del i kanten rundt hjørnevinduet.
Noe rust bak dobblingsplaten nede i hjørnet på passasjersiden også.
Åpnet opp platen til innfestinger for solsjermen for å få rette ut bulker, få bort rust og få ut fastrustede skruer.
Så når alt det var klart kunne jeg endelig snu hytten rett veg -så da blir det enklere å fortsette med resten av arbeidet på den.
Mykje arbeid for 12 cm ekstra plass :screwy: :vissla:
Bilgal
Norge
PeterR
#117 » 12:33:14, 04-04-2021
Men det blir fasiken så fint!!
PeterR
#118 » 21:59:51, 04-04-2021
Takker for det :smile:
Med hytten riktig veg kan jeg begynne på torpedoveggen og dørken forran mot torpedoveggen. Her var det også mer rust enn jeg hadde håpet på, men bare å ta frem vinkelsliper -kappe bort dårlig metall og inn med nytt -ikke værre enn det :razz: :smile:
Var også en god del ekstra huller i torpedoveggen som har kommet i årenes løp -hva alle desse ha blitt brukt til vet jeg ikke, -men jeg tettet bare de som jeg ikke har bruk for.
Er vel egentlig ikke så mye mer å si om dette enn at det tar alltids lengre tid enn man tror :vissla: -men tror bare jeg later bildene bare fortelle litt for seg selv.
Begynte også så smått og tilpasse litt plater til dørken i bakkant. Men blir no en stund til eg sveiser inn de -må behandle godt inni kanalene på underside -og så vil eg sjekke litt opp om plassering på seter og batterikasse etc før jeg legger inn dørken.
I den anledning har jeg et spørsmål til dere:
Har noen bilder av innredning i en slik hvilehytte??? Kan dere legge ut bilder her slik at jeg får se hvordan det ser ut??
Mvh Vidar
Bilgal
Norge
texas5020
#119 » 06:06:39, 05-04-2021
Ett fantastiskt arbete !!! :buga: :thummar: :shake_hands:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Murre o2
#120 » 07:49:14, 05-04-2021
En del rost att åtgärda där :uupps: Du gör ett hästjobb!
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
