ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Bakaxel förskjuten
34 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera veteran-Scanior här
InläggDetta inlägg har raderats av Peter08 den 00:25:06, 05-10-2023.
BGullb
#17 » 06:35:05, 05-10-2023
Stor skalle på centrumbulten utan sexkant som ska passa i axelläget.
Knacka rätt så att rätt c-bult passar och köp en bult som ska vara där, ta ingen ur hyllan bara.
Samtidigt som du knackar rätt bladen ser du om något är brustet.
Kolla samtidigt upp glappet i öronen för infästningen fram och bak. Jag minns inte om det ska vara o-ringar på detta paketet.
Fjäderpaketet ser lite "trött" ut då det inte är mer mellanrum mellan bladen med en brusten c-bult.
Kan förvisso vara så att de fyra kramporna håller ihop paketet men borde vara något mer mellanrum.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
Peter08 (trådstartaren)
#18 » 14:10:07, 05-10-2023
BGullb skrev:Stor skalle på centrumbulten utan sexkant som ska passa i axelläget.
O-ring satt en på fästet fram och en på fästet bak, men skall det kanske vara två på varje fäste? De behöver bytas i vart fall. Kände inget glapp i öronen.
Det där med c-bult inte från hyllan... speciellt stål i c-bult eller vad är anledningen att det skall vara en viss typ? (måste förstås vara rätt mått på bult från hyllan, det är underförstått)
Försöker hitta nått ställe att få tag på rätt c-bult. Verkar som Rånäs och Oljemarks som många rekommenderar i Stockholmsområdet har slagit igen.
Peter08
Maskin: Scania LB86 S42 180 - 1980
HIAB 965AW
Iznogoud
#19 » 17:47:10, 05-10-2023
http://www.bilofjader.se/
Kanske finns/fanns fler Rånäs, men de här tänker jag på, och de har öppet ännu.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
BGullb
#20 » 18:58:04, 05-10-2023
Svart bult troligen 10.9 eller 12.8 samtidigt får du en med rätt skalle.
Kollat med SCANIA?
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#21 » 20:30:38, 05-10-2023
BGullb skrev:Kollat med SCANIA?
Ok, skall ge dem en chans till då... (de brukar inte svara mig :-/)
Peter08
HIAB 965AW
PeterR
#22 » 22:20:11, 05-10-2023
Tror Du kan få hjälp med delar och tips av Anders på Trosa Fordonsservice nollsjunoll788 50 11
PeterR
#23 » 23:17:06, 05-10-2023
Hittade följande bild på nätet som ser ut att vara min konstruktion ganska exakt... förutom plattan nr 17 och bussningen nr 18. De finns inte på min bil, dessutom har jag en platta mellan övre och undre fjäderpaket som inte finns här. Bussningen nr 18 tycker jag är intressant, den skulle kunna förklara storleken på hålet i bakaxeln. Som sagt är diametern 33mm och jag har inte sett en enda c-bult på nätet med den storleken på skallen...
Peter08
HIAB 965AW
atlashjul
#24 » 00:14:21, 06-10-2023
Nr 17 är en kaster-kil,, Hylsa kan de nog va för att "hålet" ska va utbytbart , förhållande slitage direkt i axelhålet.. Mest troligt har de bommat denna på din. Bytt såna bult för allt för många år sen så , minns ju inte hur det var, direkt svar hade blivit endast hål i axeln.. men stämmer säkert med hylsan å bilden,,
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
ls76
#25 » 12:29:14, 08-10-2023
Ringer du så får du ett svar
Hälsn.
Bosse
ls76
#26 » 22:38:11, 09-10-2023
Artikelnr 120019 på c-bulten. Scania Kungens Kurva hade sista i Sverige enligt Scania själva. Produkten utgått och ej ersatt. Måtten på bulten är; diameter 11,9mm, skalle diameter 17,9mm, skalle höjd 12,0mm och total längd utan skalle 180mm. Fick tag på nya oringar till infästningarna också.
Tyvärr så är det inte bara peta dit den här c-bulten nu och slänga på fjäderpaketet. Som jag varit inne på behövs det nog hylsa i axelhålet också. Problemet utan hylsa kan ses på bilden nedan, bulten har glidit bakåt och gröpt ur den mindre delen av hålet. Tror inte detta hade hänt om en hylsa eller bättre stöd för bulthuvudet funnits i axeln. Scania hade ingen hylsa iaf och blir nog omöjligt att hitta, så måste till att bygga nått... kan det gå att svetsa för att fylla ut?
Peter08
HIAB 965AW
#27 » 23:00:20, 09-10-2023
Har man tillgång till en svarv borde det inte vara så svårt att tillverka en hylsa. Går det att se utan att riva alltför mycket om det finns en hylsa på andra sidan?
Bulten ser rätt fingängad ut, är det vanlig M12 x 1,75 eller en finare stigning?
#28 » 23:44:43, 09-10-2023
torbjorn_forsman skrev:Har man tillgång till en svarv borde det inte vara så svårt att tillverka en hylsa. Går det att se utan att riva alltför mycket om det finns en hylsa på andra sidan?
Behöver lossa klamporna o sänka axeln för att se hur andra sidan ser ut. Provade de M12 muttrar jag hade hemma och de passade inte c-bultens stigning. Behöver få tag på fingängad mutter också. Är väl antagligen M12x1,50
Peter08
HIAB 965AW
atlashjul
#29 » 00:26:13, 10-10-2023
Va ju rätt kasst om de inte skickade med en mutter när du köpte bult, Även den bör ju ha bättre kvalitet än 8,8.. Du kan ju göra rent och svetsa, men är ju lite det hur du ska bearbeta hålet, Har du en massiv kopparbit , med rätt dia som skallen kanske det går att svetsa runt denna och ha ett hål med minimalt med slipning efteråt.. Vet dock inte om det kan funka utan problem.
atlashjul
#30 » 06:56:29, 10-10-2023
Det brukar vara gott om fingängad M12 i hjulupphängningarna på Mitsubishi personbilar, ett lämpligt sådant vrak kan ju om inte annat vara något att plocka mutter från.
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
