Vad är detta för motor? Atlas Air Compressor NT-7
12 inlägg • Sida 1 av 1
dengamlegeten (trådstartaren)
#1 » 14:55:04, 16-05-2011
Detta är stansat i plåt på sidan av motorn:
Air Compressor
Type: NT-7 Factory nr: 37187
Max pressure: 8kg/cm2 r/m 1450
Keep control of the level of the lubrication oil
Lubricating oil SAE10
Atlas Diesel Stockholm, Sweden
Manufactured by Eccoverken, Skara
Behöver all hjälp jag kan få med att reda ut denna motorn.
Den stora cylindern sitter på "insugssidan" tillsammans med ett luftfilter som är utanför bilden. Luften sugs in i cylindern genom tallriksliknande ventiler som öppnas med hjälp av "gafflar" och små fjädrar som sitter mellan tallrikarna. Gafflarna är på något sätt kontrollerade med ett oljetryck som går in i topplocket och har konstant tryck, dock går samma ledning in i den lilla cylindern och används till förbränning som jag förstått det. Luften trycksätts alltså i den stora cylindern och trycks vidare genom ventiler på "avgassidan" i den första cylindern. Luften går sedan genom den för stirlingmotorns typiska radiatorpassage och vidare in i den lilla cylindern där det förmodligen sker förbränning på avlagringarna att döma. Därimellan finns inget uttag om man faktiskt skulle ta ut trycksatt luft om hela konfigurationen faktiskt skulle vara en kompressor. Jag kunde inte komma fram till vad det är för sorts motor under tiden jag plockade isär den, varje del tog en ny fråga med sig.
Jag hoppas någon här har sett ett liknande vidunder och kan förklara hur den fungerar.
Tack på förhand!
dengamlegeten
ErikPetersson
#2 » 15:13:13, 16-05-2011
Hej och välkommen hit!
Jag kan inget om sterlingmotorer, men skulle tro det är en kompressor du har. Sitter det inte ett fläkthjul på axeln till höger i bild? För att kyla den varma komprimerade luften? Tycker det låter som du har en låg och en högtryckscylinder med mellankylning.
Sen ser det ut som man kan ta ut luft ut hålet med 4 skruvar inringat med rött i bild.
Lite flera foton vore inte fel från lite olika håll.
Jag är inget expert på komressorer på något vis så detta är inget annat än rena gissningar.
Kan det som ser ut som förbränningsrester vara vanligt smuts?
Edit: Med tanke på typskylten så borde det vara en kompressor, skulle det vara någon form av motor skulle det väl stått angivet effekt vid ett visst vartal och inte maxtryck. Sen är den väldigt lik en kompressor i konstruktionen men har aldrig sett en sterlignmotor "Live" :smile:
Edit igen: Tyskylten
Det är en luftkompressor! :ohnej:
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#3 » 15:32:35, 16-05-2011
Nu finns där 3 bilder till. Jo helt logiskt borde det vara en kompressor där man behöver tillföra effekt för att komprimera luften och inte kunna göra tvärtom. Han som jag hämtade denna motorn ifrån sa att den lilla cylindern blev otroligt varm vilket inte kan stämma om luften till och med kyls innan den går igenom där och det inte ägde rum någon sorts förbränning. Det sitter fläktfenor på det stora svänghjulet under kåpan.
edit: Han nämnde även att de brukade köra den på bensin, hur man nu gör det.
dengamlegeten
#4 » 15:38:27, 16-05-2011
men snälla rara... :smile: det är enbart en vanlig v-blockare, kompressor.. pumpar luft.
precis som erik säger, men han tvekar
det utannonserades en komplett, på blocket i januari för 8000 pengar, finner ingen bild just nu.
#5 » 15:51:13, 16-05-2011
skorstenen är luftintag, flänsen med 4 bultar är utblås, tunna rör i toppen är till för avlastning. oljan är till för smörjning av veven och den har suttit i kombination med dieselmotor, därav mobile.
tryckhöjning är kostsamt, mye försvinner i värme, att slutsteget blir hett är inget ovanligt, om man inte kör i tommena, kylaren är till för att kunna få i mera luft i lilla cylindern, jämförbart med laddluftkylare.
remskivan är kombinerat med fläktvingar och för att öka ytan som luftströmmen ska värmeväxla, så gjuts kylflänsar i dessa kompressorer.
'edit' fyller på mera txt,
oljeröret till första steget är en form av avluftning, det blir övertryck i oljetråget under drift..
PeterR
#6 » 22:39:50, 20-04-2022
Gammal tråd!
Likadan kompressorenhet som på min Atlas Diesel, lite mer komplett med chassi och Armstrong Siddeley motor.
Stolleprov på Sörgården med PeterR
Det var intressant att se hur luftfiltret ser ut. Har Du kanske prylarna kvar?
PeterR
#7 » 21:45:33, 21-04-2022
Denna tråden hade jag helt glömt bort, inte så kontigt kanske :P
Jodå, vissa delar är i bättre skick än andra, men allt finns.
Mvh Björn
dengamlegeten
PeterR
#8 » 21:51:04, 21-04-2022
Kanske till och med kan avyttra om jag behöver reservdelar? Eller har Du dockat den till en motor?
PeterR
#9 » 19:21:07, 22-04-2022
Hej Peter,
inte dockad och står bara i vägen, demonterad. Vilka delar skulle du vara intresserad av?
//Björn
dengamlegeten
PeterR
#10 » 21:28:34, 22-04-2022
Luftintaget i första hand. Det saknas på min. Osäker på skicket på min i övrigt, så ventiler osv kan vara intressant?
Jag bor lite långt bort, annars kanske jag skulle befria Dig från den helt och hållet? Vad kan det kosta att skicka en halvpall?
PeterR
#11 » 17:11:18, 01-05-2022
Luftintaget har jag, filternätet är väl sisådär men sånt går att ersätta. Ja du, det är en bra fråga, kan undersöka detta.
Befria mig från hela skulle helt klart vara möjligt. Vissa delar har varit utsatta för utomhusmiljö, såsom cylindrar och vevstakar, så där är en del rost, möjligt det går att fixa till. "Topplocket" tror jag är i rätt så gott skick. Lite bilder kanske?
dengamlegeten
PeterR
#12 » 19:18:04, 01-05-2022
Jatack!
PeterR
Återgå till Kompressorer
cron
