Ett eget rum för kompressorn
74 inlägg • Sida 5 av 5
#61 » 11:46:07, 25-11-2020
Bra övning för att lära sig svetsa med gas eller mag. Jag tycker att det går lättast att få det snyggt och tätt med gas men jag skulle även ha lärt mig med Mag och Tig någon gång.
Det är ju inte så svårt att få det tätt, sedan så kan man provtrycka med vatten för att kolla resultatet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
kimmen
#62 » 11:59:45, 25-11-2020
Om man tänker efter, behövs det en stor kompressor nu för tiden. Räcker det inte med en liten transportterbar sådan
Luftverktygen är väl snart bara ett minne
kimmen
David, Luleå (trådstartaren)
#63 » 12:06:32, 25-11-2020
kimmen skrev:Om man tänker efter, behövs det en stor kompressor nu för tiden. Räcker det inte med en liten transportterbar sådan
Nä. För mig just nu är det Mutterdragaren som jag vill ha stark. Efter att jag köpte traktorn så har den blivit ett ännu bättre verktyg då många grejer som ska lossas är lite större dimensioner. Men även med billyft så kommer man åt bättre och detta verktyg blir allt mer uppskattat. Även den trycklyftsdrivna spärrskaftet är en favvo.
Jag hade ju först tänkt ställa upp min gamla kompressor på vinden för att dämpa ljud. Men det blev ju en lite större ändå. En enorm skillnad på 150 och 50 liters tank. Körde spikpistol med den nya kompressorn. Råspontade ju nästan en hel vägg ca 9 m2 innan kompressorn drog igång igen.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
kimmen
#64 » 14:31:36, 25-11-2020
Jo, du har rätt, det finns nog inget som går upp mot en luftdriven mutterdragare/spärrdragare. Men det är inte alla som har en traktor och meka med ( låter konstigt men...)
kimmen
#65 » 18:03:52, 25-11-2020
Klarade ju mig utan traktor till för tre år sen. Nu kan jag inte överleva utan :vissla:
David, Luleå
kimmen
#66 » 18:11:13, 25-11-2020
David, Luleå skrev:Klarade ju mig utan traktor till för tre år sen. Nu kan jag inte överleva utan :vissla:
friskhetstecken :grin:
kimmen
Göran Ekman
#67 » 19:37:38, 25-11-2020
Skruvar man ibland på lite tyngre prylar, då uppskattar man en kraftigare mutterdragare. En duglig elektrisk blir ganska dyr.
Så det är kanske lite tidigt att helt räkna ut luftmaskiner än. Det är rätt skönt att ha fasta uttag i ett garage verkstad och slippa dra slang över allt.
Tycker att det det här T röret ser vackert ut, har något minne av att när grannen gjorde systemet var det väldigt viktigt att man tätade gängorna med ”lin blånnor”.
När det pratas plastledningar så är det PEX el PEM som nämnts. Ett annat alternativ som används är gråa trycktåliga plaströr där man limmar skarvar vinklar m.m. Väldigt lättmonterat.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#68 » 20:11:09, 25-11-2020
Jag har inte byggt nåt eget system ännu. Har kollat på massa olika system såklart. Men i mitt fall blir det nog rostfritt och mycket svetsat. Har massa rör liggnas så behöver inte köpa.
Har sett på flera ställen där man tagit en 90 graders böj och satt liggandes längst ner och då får man relativt enkelt två uttag med lite spridning. Jag har funderat på att göra så. Finns jättemycket fina fördelare osv men det drar snabbt i väg med pengar.
Såna 90 graders böjar finns att köpa på tex Ahlsell i både svart och vitt med gängor invändigt eller utvändigt.
ÅÄÖ
#69 » 22:28:19, 25-11-2020
En luftmaskin överbelastar man aldrig så den börjar läcka rök, och man slipper oroa sig för regn och/eller vattenpölar!
Svårt att få väck borrspånorna med batterimaskin också, har jag märkt..
Med löd-delar till kopparn blir det inte SÅ dyrt!
Råkar man sedan ha kommit över en 'riktig' slangrulle med 1/2"-slang så behövs inte så många uttag...
Plastvarianter finns ju tåliga upp till iallafall 16mm inom fordonsindustrin, men fortfarande svår att dra snyggt
ÅÄÖ
PeterR
#70 » 23:00:40, 25-11-2020
Blå/svarta gängade rör är ju klassiskt för ändamålet. Finns ju alla varianter på böjar, vinklar, språng, t-rör, muffar osv. Dessutom är ju rör i klenare dimensioner (upp till 1”) ganska enkla att bocka snyggt.
Jag undrar varför ingen använder hydraulrör? Billigt och enkla att bocka. Skärringskopplingar finns i alla former. Går ju också att svetsa. Håller bra gör det sannolikt också. Finns ju rostfria hydraulrör också.
PeterR
QV_
#71 » 23:26:48, 25-11-2020
David, Luleå skrev:Koppar är ju snyggt. Men dyrt. Speciellt klämringsdelar är rätt dyra men även pressdelar m.m. drar iväg.
Nu hade jag rören liggandes och klämring/pressdelar är för dyra så det var att hårdlöda
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#72 » 12:12:48, 30-11-2020
Göran Ekman skrev:Bild
Göran i Björnarbo
Skitsnyggt. Den känslan och utseendet gillar jag.
Kom på att spol/GDS-hallen på OK hade ett tryckluftsystem. Gick in och kikade. Men det gamla systemet jag kom ihåg var utbytt mot ett modernt system med ljusblåa rör och tillhörande anslutningar.
Men såg att uttaget från huvudstammen på ett ställe var kvar enl bockat rör modellen.
Grubblar vidare.
David, Luleå
#73 » 12:37:31, 30-11-2020
Den typen av T-rör har jag fått lära mig kallas byxrör. Är avsedda för att förbättra cirkulationen i självcirkulerande värmesystem. Finns även T-rör där avsticket ser ut som en mjuk 90-gradersböj som blivit insvetsad på ett rakt rör. Också detta avsett för självcirkulation.
wol
#74 » 22:12:39, 01-12-2020
Så här såg det ut vid varje uttag på min gamla arbetsplats och det satt en avtappningsskruv i botten på det grövre röret och det blev lite kondensvatten i dom.
Det var bara en kompressor till tank och ut på matarledningen som inte hade något synbart fall och röret till uttagen var anslutet rakt neråt.
Det är en intressant vattenavskiljare som jag upplevde som väl fungerande.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Återgå till Kompressorer
