ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Hetvattentvätt Kärscher / Nilfisk ( BRÅTTOM )
21 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
#16 » 06:18:52, 09-08-2017
På min KEW drivs fläkten med en rem från pumpmotorn. Om pumpen går fel skulle en varningslampa tändas, men denna krets är trasig. Jag kan köra tvätten som kallvattentvätt, men startar jag brännaren stannar maskinen eftersom det inte blåser in någon luft.
#17 » 07:04:44, 09-08-2017
bonnen513 skrev:jag vet inte exakt vad det var som inte trivdes med att gå åt fel håll då det var en lånad maskin men ägaren sa att det var något i brännaren som pajjar när den går åt fel håll, jag har ingen koll på hur en sån funkar men kan det varit nåt med tändningen tro?
Det kan ju tänkas att just den tvätten hade en trefasmotor för brännaren, och att brännarens oljepump var känslig för rotationsriktningen.
Tändningen brukar alltid matas av en enfastransformator, så den bryr sig inte om fasföljd.
PeterR
#18 » 07:14:36, 09-08-2017
Kärcher hetvattentvättar som matas med trefas är beroende av rätt fasföljd. Om den roterar åt fel håll tänder den inte då bränslepumpen inte snurrar rätt. Det sitter på de flesta modeller en liten plastkoppling som då är tänkt att gå sönder istället för något dyrt om man kör för länge. Den är relativt billig och enkel att byta.
Vet inte hur det är på Nilfisk.
/Peter R
PeterR
AN
#19 » 10:34:49, 09-08-2017
Trevligt med hetvattentvätt :smile:
Ser väldigt praktiskt ut med slangvinda på tvätten.
Någon som eftermonterat på en gammal?
AN
#20 » 11:46:56, 09-08-2017
torbjorn_forsman skrev:...Tändningen brukar alltid matas av en enfastransformator, så den bryr sig inte om fasföljd.
Än en gång min KEW (38A2VA). Den använder 400V transformatorer, både till tändning och till manöverström, så man är inte beroende av nollan. Men just fläkten gör att maskinen måste få rätt fasföljd för att kunna tända.
En liten kul anekdot om tvätten. Jag köpte maskinen som defekt (utan slangpaket eller lans) från ett företag som hade hållit på med golvslipning och sanering. Tvätten hade slutat fungera. Tillkallad servicetekniker hade sagt det blev för dyrt att laga så man köpte en ny och flyttade över slangpaket. Jag satte i kabeln men tvätten var helt död. Konstaterade att motorn (som är rostfri och vattenkyld) gick runt. Köpte den ändå (gav hutlösa 700! :uupps: ). När jag fick hem den var den lika död i mitt vägguttag. Öppnade elboxen men hittade inga direkta fel. Tryckte på kontaktorn för att testa om motorn fungerade, men den bara morrade. Kul, gick på två faser och misstänkte att motorn var bränd. Säkert inte billig. Men sedan hann hjärnan ifatt så jag kollade ingående kabel i maskinen. Det visade sig att man monterat en fasvändande stickpropp på kabeln, men man hade gjort kablarna lite för korta i handsken. När man växlat ett antal gånger hade den ena kabeln helt enkelt gått av. Enda reparation som behövdes var att korta anslutningskabeln 3 cm. :mrgreen:
#21 » 22:27:03, 09-08-2017
Apropå fasföljd så har jag en gång i tiden råkat ut för en dator (inte pc utan något i gränslandet mellan minidator och stordator, Burroughs B1900) som inte ville boota. Det visade sig så småningom bero på fel fasföljd - hårddiskarna (såna här åbäken som sitter monterade i 19"-skåp, väger ca 100 kg och rymmer kanske 70-80 MB) drevs av trefasmotorer som matades direkt från elnätet. När diskarna roterade åt fel håll så var det nog svårt att få något vettigt data ur dem :)
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
