ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Kärscher hds 895 inköpt, med problem. Hjälp sökes
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
#16 » 20:57:50, 14-02-2018
Det är väldigt svårt att hänga med på distans :)
Ni köpte tvätten i Oktober förra året med brännarproblem, den har inte fungerat medans ni haft den ?
Går motorn åt rätt håll ?
Bilder på var du är någonstans å tittar just nu ?
Vad är det för membran och ö-ring, var sitter dessa ?
Bränsleslangen som du bytte, var den spricker på insidan ?
Smutsen i bränslefiltret, var sitter filtret ?
Kommer det fram tillräckligt med bränsle till brännare ?
Igensatt munstycke / slitigt munstycke ?
td70 (trådstartaren)
#17 » 22:19:54, 14-02-2018
Den har inte blivit använd nu under vintern. Den fungerade riktigt fint då i början men efter att jag tankade i mera bränsle så gav den ingen värme mer. Den fungerar bra till att tvätta med som kalltvätt ändå.
Håller på och felsöker vid bränslepumpen.
Oringarna fattas vid bränslefiltret som är bredvid bränslepumpen.
Membranet är nummer 12. på sprängskisset.
Är nog mycket möjlit att munstycket är dålig.
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
#18 » 13:14:13, 15-02-2018
Tänker mei att membranet är form av backventil eftersom pumpen jobbar kontinuerligt utan pulsning medans tvättmotorn är igång, det betyder att bränslepump och fläkt startar och stoppar tillsammans med tryckströmbrytaren, vilket resulterar i väldigt hög störning för brännare.. ideliga stop-perioder, brännaren kanske inte startar under tvättperioder om man fipplar med pistolhandtaget för mye, du får nog se till att köra en stund, när du väl får igång brännaren.
Membranet ska vara felfritt och flexibelt, vad får du för flöde på bränslet genom pumpen ?
#19 » 16:14:25, 15-02-2018
Fungerar avstängningen ?
#20 » 17:01:47, 15-02-2018
Om avstängningen fungerar eller inte vet jag ej. Hur kan man testa det?
td70
PeterR
#21 » 18:54:59, 15-02-2018
PeterR skrev:Finns också lite dokumentation i downloads. Sök på ”Kärcher”, till exempel: Kärcher HDS 590 C/HDS 790 C/HDS 790 Ci servicehandbok
Läs sevicehandboken. Det klarnar lite då...
PeterR
#22 » 09:08:46, 29-03-2018
Kärschern lever :hurra:
Bytte bränslefilter, bränslemunstycke och elektroderna. Nu fungerar den som den ska :thummar:
td70
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
