Jag gjorde ett fynd på auktionen - trodde jag.
Jag köpte en höglyftande Kentruck HL1000 som lyfter ett ton 1.1 meter när den fungerar.
Min lyfter inte ens sig själv hur jag än pumpar, det bara rycker lite i lyftkolven och skramlar lätt om kedjan.
Jag kopplade efter viss möda loss hydrauliken som är väl samlad i en enhet, och då kunde jag pumpa upp kolven till full höjd (vågade inte pumpa för högt). Kolven sjunker därefter tillbaka under några minuter i stort sett oavsett hur jag ställer reglaget med svarta kulan för att hålla höjden. Alltså läcker det internt, antingen förbi kolven eller så reglaget på sidan.
Pumpen verkar fungera bra, men har ett annat mindre problem. Se bilden nedan.
Inga större läckage utvändigt annat än lite upptill vid packboxen.
Packningar (hela satsen, 6 packboxar, 3 o-ringar och en bred plastring) beställda och levererade. Bara att börja.
Kentruck HL1000
Den rostiga kolven, värst högst upp, bättre längre ner. Varning för att lämna kolvarna exponerade för väder o vind längre tid.
Går kolven att "polera" så att den inte sliter de nya packningarna eller är jag tvungen att byta den?
Den övre delen med kedjehjulet lossad, vilket gick enkelt.
Man ser den stora låsringen som jag antar jag måste lossa för att kunna byta packningarna.
Kolven är 35mm dia och tappen 25mm.
Sänkventilen (tack Meier!). Tänkte börja med den då den ser lättast ut med en bult i botten och armen högst upp (kulan bortskruvad).
Pumpen med tappen för pumphandtaget delvis ute. Kanske låsringen skadats och försvunnit på insidan så tappen har glidit ut.
Jag kan inte trycka den tillbaka utan våld, så den borde lossas och kontrolleras.
Kanske lika enkelt som det låter eller sprätter fjädrarna iväg och pumpkolvarna trillar ut tillsammans med oljan?
Pumpen är dubbelverkande o består av två kolvar som pumpar varsin gång då spaken vickas höger eller vänster.
Min användning är högst sporadisk och inga planer på att sälja den till industrin, endast "hobbybruk" för att slippa lyfta själv.
Frågor:
Hur tömmer jag ut hydrauloljan?
Deponering?
Var fyller jag på och med vilken kvalitet?
Hydraulolja 32, berättade packningskittets leverantör Strandh.
I vilken ordning bör jag gå till väga?
Tacksam för alla tips och råd.
Återkommer med mer bilder varefter.
