Gängpaj, hydraultub
15 inlägg • Sida 1 av 1
SwedEh (trådstartaren)
#1 » 13:27:31, 20-03-2023
Inte bara städerna som har gängproblem.. såna finns även ute i "obygden".
Var ute och flyttade om lite snö för ett tag sen och rätt som det var så ville inte tilten fungera. Såg att det verkade rinna ut en del filmjölk, eller det som ibland kallas olja. Hoppade ut och såg att toppmuttern till ena tiltcylindern lossnat plus att styrningen med tätningar och allt hade hamnat lite för mycket utanför själva cylindern. Lyckades pilla tillbaks allt där det skulle vara och skruva fast muttern igen. Men, den är såklart inget att lita på och sitter inte fast speciellt mycket längre...
Finns det nåt smart sätt att åtgärda dylika problem? Tyvärr hör jag till den kategorin som saknar en massa braochhamaskiner såsom svarv, fräs mm... är hänvisad att hålla på utomhus med skruvning å sånt samt har en rätt så begränsad budget då jag håller på betala av för gamla synder. (vilket i sig är lite intressant då de gamla synderna som hjäpt till att ställa till det är i mångt och mycket samma saker som jag gör nu, fast nu är det nån annan som sagt att det är okej )
Kanske Oscar Kjellbergs 48.00 ör en bra lösning på problemet? Billig i alla fall fram till tätningarna ger upp. ..
Har i dagsläget "burat" in cylindern med lite fyrkantrör och plattjärn så toppmuttern håller sig på plats då jag behöver traktorn... Verkar hålla än så länge men en snyggare ,mer hållbar lösning vore inte så dumt..
Ifall nån undrar så kan jag nämna att lastaren är en Modig 600 snabb.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
PeterR
#2 » 13:35:10, 20-03-2023
Förmodligen är även mutterns gänga skadad.
Den snabba enkla lösningen är som Du föreslår lite Esab-klister. Men då åker Du sannolikt på att byta hela cylindern inklusive kolvstång när packningen ger upp….
De lite dyrare, men mer ”riktiga” lösningarna är att leta upp ett likadant cylinderrör och mutter, eller svetsa på nytt material och slå nya gängor.
PeterR
Bygert
#3 » 14:06:10, 20-03-2023
Svetsen ger ju viss risk att röret slår sig eller att man eldar upp nån tätning. Ett alternativ är att göra grundligt rent och skruva ihop det med frikostigt med gängsäkring stark. Inte säkert att det håller men å andra sidan inte säkert att det går att få isär i nån framtid.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#4 » 14:17:49, 20-03-2023
Lägg två korta svetssträngar som låsning. Kyl gärna så ingen tätning tar skada. Eller svetsa snabbt så hinner det inte bli så varmt
När det ska renoveras nästa gång slipar du bara bort svetsen.
kimmen
#5 » 14:28:00, 20-03-2023
Det där va obra.. vad är alternativet till svetsning... Delar får du väl inte tag i heller..Lämna in och renovera cylindern är nog den lättaste lösningen, tror inte du vill betala vad det kostar
Jag skulle nog dra fast och svetsa, kanske lägga några strängar på muttern så att den krymper lite när man drar fast muttern
Sedan kanske leta efter en begangnad cylinder
kimmen
rospigg
#6 » 21:04:41, 20-03-2023
Man kan tillverka en "klamma" i två delar, U-formade, som passar på tubröret, 4 hål för långa skruvar eller helgängad stång som i sin tur går igenom en bricka/hatt som placeras på cylinderns gavelmutter.
(typ de dragstänger som håller ihop en del luftcylindrar eller äldre hydraulcylindrar.)
Omständigt, ja.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#7 » 22:00:51, 20-03-2023
Rospigg, din idé är faktisk väldigt bra.
Antar att kraften mot cylinderhuvudet är överdriven så som den är monterad på frontlastaren, överdriven i form av ittre dragkraft.
Så antingen svetsta två-tre strängar som är väldigt lätt att kapa upp vid tätningsbyte
#8 » 22:09:19, 20-03-2023
rospigg skrev:Man kan tillverka en "klamma" i två delar, U-formade, som passar på tubröret, 4 hål för långa skruvar eller helgängad stång som i sin tur går igenom en bricka/hatt som placeras på cylinderns gavelmutter.
Omständigt, ja.
Det är i princip så jag har gjort, men tog istället det som låg överst i skrothögen och svetsade ihop. Två fyrkantrör längs cylindern och på gavlarna två plattjärn som binder ihop fyrkantrören. Inte speciellt onständigt, absolut inte vackert men det verkar fungera. Skottade en hel del jobbig drevsnö idag och inget ramlade isär, förutom att höger lyftarm gick av så bakvikten damp i backen.. men lyftarmen gick att ersätta med en kätting så länge...
Att hitta nån begagnad cylinder tror jag kan bli lite svårt,.. två av nån annan modell känns lättare men förhoppningsvis håller det ihop och fungerar länge till då det blev nya tätningar för ca 1,5 år sen... eller kanske det var 2,5 år sen....
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
#9 » 07:45:05, 21-03-2023
Är maskin nöjd med draghållfastheten när du tippar skopa mot ändläge, låt det vara så.
Såklart kan du lägga ned timmar att få det snyggt, men är det någon vinst?
Allt du gör med skopan drabbar cylinderhuvudet, om du sätter en manometer på minussidan bara på kul så ser du hur många hundra bar du kommer upp i medans du har olja på den sidan, och sedan har du tomslagen när du har tomt på olja, kolv direkt mot cylinderhuvud,
Eje Forsmark
#10 » 18:08:27, 21-03-2023
En hjälp kanske?
Ålö/Trima ska sälja reservdelar till Modig då dom tog över tillverkningen brukar ha mer än man tror :-) inga problem med reservdelar till en gammal rör Qvicke.
Här en manual till lastaren.
http://bmviktor.biberg.be/Snabb600_Modigs.pdf
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
Eje Forsmark
#11 » 15:05:43, 22-03-2023
Ett alternativ?
Visserligen långt från V-botten men . . . . fråga om frakt i forumet?
https://www.blocket.se/annons/skane/div ... /106401554
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
#12 » 01:10:47, 23-03-2023
Det är bara en weekendtur ner dit men det står att det är en ryck och slit lastare. Då finns det inga tiltcylindrar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#13 » 07:22:44, 23-03-2023
Ålö ligger ju snudd på nästgårds så de har jag koll på... Mycket på lastaren är av standardmått så delar är inga större bekymmer. Tiltcylindrarna däremot är lite udda... åtminstone har jag inte sett likadana nån annanstans. Funkar förstås med en annan typ bara längden stämmer någorlunda... det som brukar ställa till det är prislappen.. :sad:
En tur till skåne för att hämta en lastare kostar ungefär som en traktor med lastare på hemmaplan :) sså.. Trodde först det var en snöslunga på blocketbilden... och en sån skulle jag behöva.. en med liten prislapp förstås. :)
blåser och snöar här så nu måste jag skynda mig att åka innan vägen gömmer sig igen..
så här ser det ut.och det höll även nu på morgonen..
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
#14 » 07:42:19, 23-03-2023
Det där håller till det går sönder, om det händer en gång till får du svetsa dit tre stag.
tortap
#15 » 10:02:46, 23-03-2023
Skulle man kunna göra ett mekaniskt stopp, kanske med ett par bitar kätting på lämpliga ställen så inte locket är kolvstopp vid tippning?
tortap
Användare som besöker denna kategori: akkamaan, Patrik C F Eriksson, Valmet 702 och 8 gäster
