Olika kvalite på O ringar
20 inlägg • Sida 1 av 2
Japa370 (trådstartaren)
#1 » 22:09:42, 08-06-2023
Jag har ett hydraulblock till en skördemaskin som skjuter o ringar på el ventiler.
Jag har bytt 3ggr och varit på kunnig verkstad som även limmat o ringen ,men gått sönder igen och läckt ut mängder av olja.
Finns det bättre kvalite på ringar och var hittar jag sådana?
Skickat från min moto e20 via Tapatalk
Japa370
bonnen513
#2 » 22:23:31, 08-06-2023
kan det vara nåt annat som är fel?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
rospigg
#3 » 22:33:46, 08-06-2023
Som Bonnen 513 säger så är det garanterat något annat som är orsaken till att O-ringarna blåser.
Du får gärna delge oss mer information om funktionen, maxtrycket (gärna det tänkta och det uppmätta) flödet, ja, du begriper att vi vill veta allt om det som är i problemområdet. :bira:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 22:35:27, 08-06-2023
När maskinen var ny hände samma sak ,fick då ringar av starkare kvalitet,blåfärgade som hållit i 8 år,men nu gick dom hem
Japa370
#5 » 22:43:07, 08-06-2023
Funktion elstyrning med variabelt flöde ,,riktigt stora ventiler. Pumpen på traktorn är 150 l/min.
LS system. Matar en hydraulmotor som normalt går på max. Tror LS är kopplat så att LS är kopplat med T koppling till tryck för att alltid få max flöde.
Hydraulmotorn går relativt tungt och ganska ryckigt. Driver en skruv som flyttar gräs i sidled
Japa370
rospigg
#6 » 22:48:20, 08-06-2023
Är det o-ringar inbyggda mellan block så ska det tusan hålla.
Min omedelbara tanke är att få ytorna planslipade någon tiondel så att o-ringarna komprimeras än mer.
(det kan ju blivit en aning eroderat i såväl säte för o-ring som planyta då det blåst sönder förut.)
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#7 » 22:57:09, 08-06-2023
Öring som sitter på ventilpatron närmast mot gängan och ska förhindra läckage mellan block och ventilpatron
Japa370
rospigg
#8 » 23:33:08, 08-06-2023
Min tanke var att det är block mot block, därav min tanke om planslipning.
Ger patronventilen en signal till annan ventil, eller går det stora flödet genom den?
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#9 » 05:41:14, 09-06-2023
Det är reversering på hydraulmotorn,så ja den påverkar flera ventiler och ja ganska stora flöden ,som sagt pump ger 150 l/ min om allt skulle komma till ventilpaketet
Japa370
MN
#10 » 06:26:08, 09-06-2023
Alublock?
MN
MN
#11 » 07:30:53, 09-06-2023
Den ventil som jag pekar på.
Ja det är nog aluminium blockBildBildBild
Japa370
bonnen513
#12 » 07:38:00, 09-06-2023
Är det bara den ventilen som skjuter oringar?
Kan det vara så att den får extrema tryckstötar om den används fel alternativt att systemet är felbyggt/saknar ckockventil?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#13 » 08:12:09, 09-06-2023
Japp bara den.Vet inte om det är chockventiler, dock fram/back som säkert ger påfrestningar.
Har dock hållit 7-8 år
Japa370
Stefan1972
#14 » 08:46:08, 09-06-2023
Ser ut som enklast tänkbara för att få saker att fungera men det är alltid andra aspekter att ta hänsyn till inom hydrauliken. Tror inte heller annan kvalite på oringarna är det egentliga problemet. Handlar nog mer om att trycket stiger till farliga nivåer i vissa lägen.
Stefan1972
PeterR
#15 » 09:22:09, 09-06-2023
O-ringar finns ju i olika material och hårdheter. Fråga lokala tätningsleverantören vad de kan erbjuda.
PeterR
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
