Esab lae 315 svetsar bättre när den är riktigt varm
23 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
Bodins
#16 » 20:32:17, 06-03-2015
Pröva å byt slangpaket alt rusta det du har med ny trådledare och svanhals:) å låt bli att blaska med massa medel när du gör rent trådledaren, det binder bara massa skit räcker med tryckluft om du inte svetsar massor så trä tråden igenom en såndär orange hörselpropp så får du bort lite damm
Bodins
Maskin: verkstadsmaskiner
Bodins
#17 » 20:36:51, 06-03-2015
Är det nån som har nån bra tanke om gassparare? Såg dom sålde det nånstans att sätta på regulatorn, fattar inte hur man skulle kunna spara gas om regulatorn står rätt??
Bodins
Grisen
#18 » 20:51:39, 06-03-2015
Nej har inte prövat och kommer inte heller att pröva. Det enda jag kan tänka att den gör är att dämpa "startpusten"
större problem - större hammare
Grisen
PeterR
#19 » 11:15:32, 13-04-2015
Off topic:
Kan Du köra Din LAE315 på 16A, eller krävs det 25A?
Jag står i begrepp att köpa en begagnad men är begränsad till 16A. Verkar onödigt dyrt att säkra upp för en svets....
/Peter R
PeterR
rospigg
#20 » 15:43:37, 13-04-2015
Ohoj!
Jag kör min LAE 315 på 16A säkring, även en LBA 400, så det är inga problem alls!
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
mimeck (trådstartaren)
#21 » 18:23:49, 13-04-2015
Jag kör också på LAE 315 på 16A. Det funkar bra men om jag kör på det allra högsta läget löser säkringarna ut. Det har hittils inte spelat nånn roll för mej eftersom jag aldrig behöver vrida upp den så mycket.
Jag kan ansluta den direkt på "huvudsäkrings skåpet". Då har jag 32A men då krävs det skarvkablar. Har nog bara testat högsta läget en gång och det var när jag just hade köpt hem svetsen för en 10-15 år sedan.
mimeck
jos4561
#22 » 05:59:22, 14-04-2015
dom där gamla trotjänarna brukar vara så att du kan mata på på grov inställningen utan problem men drar du på på finjusteringen av strömen så ryker säkringarna om man har lågt säkrat, det har med effektregleringens uppbyggnad att göra enl. min polare som är elingenjör.
stämde till punkt å pricka på 400an jag hade.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
PeterR
#23 » 20:05:31, 14-04-2015
Tackar för snabb och utförlig feedback!
PeterR
Återgå till Svetsning
