Hjälp en Noob med sin första svets (Köpråd)
93 inlägg • Sida 5 av 7
Diskutera svetsning här
Göran Ekman
#61 » 18:33:43, 02-06-2020
Våran Jula ESAB samma modell som säljs idag kan den heta C171? Är väl åtminstone 5 år sedan den handlades för modligen längre sedan, den tillverkades i Polen men den har några år på nacken. Den bytte vi slangpaket på när vi körde igång den. Tyckte att det nästan nya paketet som satt på den gamle Cemigen var bättre än det som levererades med ESABen. ( vi bytte svets för att våran Jula inköpta Cemig tog slut efter att gjort godtjänst i många år och kilo svets tråd).
En rätt viktig sak med en Mag/mig svets är att står den fuktigt finns det risk för att tråden rostar om man inte använder svetsen så ofta. Samt ska det bli bra när man svetsar ska det inte vara för långt mellan tillfällena som man använder svetsen, ringrostig svetsare.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#62 » 19:30:33, 02-06-2020
3KGT skrev: Tror mig ej använda svetsen mer än 2-3 gånger per år så vill tyvärr inte köpa nåt för mer än så då 8000 är redan overkill för mina behov. Men då några skriver att dem billigare klarar inte av Alu, rostfritt!
Eftersom du kommer att använda svetsen "som jag gör" för tar jag fram svetsen 10-15 gånger på ett år (i snitt).
Så min rekommendering är att köpa en svets för "svart" plåt (alltså vanlig plåt) och se till att man monterar den minsta rullen med rörtråd i den. (tråd blir gammal)
Då blir den liten och lättare att frakta än med en gasflaska.
Nu är tråden dyrare men man slipper hantera gasflaskans vikt och volym samt kostnad.
När det sedan är dags för alu och rostfritt (dit har jag inte kommit ännu) så behövs det andra grejor. Om man då har en svets för 3,500 för svartplåt så är det inte så stor kostnad i det stora hela mot vad en bra svets för alu kostar.
Har du ingen lokal att vara i men tillgång till ett 16A uttag så behöver man en bra skarvsladd också. Den skall vara på 2,5mm2 och det är det ingen billig skarvsladd som är. Räkna med en 500-1000 för en vinda. Köper du vinda så MÅSTE hela sladden rullas ut när du använder svetsen (eller annan produkt med hög effekt).
https://www.biltema.se/bygg/el/skarvsla ... rtId=46188
https://www.biltema.se/bygg/el/skarvsla ... 2000021073
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
DennisCA
#63 » 12:29:08, 09-06-2020
En kompromiss svets vore väl en migatronic migsvets. Italiensk och har ju relativt bra rykte och inte skitdyra (4000:- för en liten modell). Om jag inte vore kemppifanatiker skulle jag köpt en sån. Nu får man ju ge upp tanke på alu, rostfritt går väl med ny gas och tråd. Ska det vara rostfritt, svart, alu osv så är det TIG som gäller, AC/DC. Jag har ju själv en TIG / pinnsvets men bara DC, men då jag ser till 95% av min svetsning under de senaste 5 åren, så hade jag klarat mig lika bra med en MIG får jag inse. Fast jag skulle inte vilja va utan TIG för det...
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
DennisCA
#64 » 12:45:06, 09-06-2020
Toost skrev:försök till sammanfattning:
Det finns en handfull skandinaviska tillverkare varav de tre största och mest kända (?) är ESAB, Kemppi, och Migatronic. Alla skandinaviska räknas som kvalitetsmaskiner och framförallt kan du köpa reservdelar och få service. Blocket eller auktionssajter. Jula säljer några ESAB modeller. Jag köpte min Migatronic på https://ipprodukter.se/
Oj jag har alltid trott migatronic var italienska.
DennisCA
JD400
#65 » 14:50:07, 09-06-2020
Migatronic är väl från Danmark har jag för mig.
JD400
Maskin: JD400
Toost
#66 » 15:32:28, 09-06-2020
Migatronic är Danskt som sagt.
jag kom nyss ihåg en jäkla störande detalj med min Migatronic Rallymig161.
Axeln man hänger trådrullen på är gjord för 5Kg spolar. jag har bla köpt rörtråd på Jula på 1 kg spole, vilket skiter sig. Snubblade även över rostfri och Alutråd på utförsäljning , båda på liten rulle som inte passade.
Jag har limmat ihop "stackar" av plywood och svarvat till trådrullar som passar på axeln. Därefter hänger jag upp trärullen i svarven, sätter den köpta rullen på en skruv i snabbfästet och spolar över tråden.
Men annars är den att rekommendera :-)
Toost
AN
#67 » 16:02:49, 09-06-2020
Tycker iaf att du ska satsa på att köpa el hyra en gastub. Har knappt provat att svetsa med fluss, men sett de som gjort, och det verkar ju besvärligare att få till. Ska man träna är det ju roligare om det är lättare och blir fint. Sedan tycker jag väl inte man ska köpa något dåligt bara för att man svetsar ibland, när man väl svetsar vill man ju att det ska bli bra, annars blir den nog aldrig använd.
Kan ju kanske vara bättre att spara pengar och vänta med köp.
När jag köpte första egna blev det att spara och köpa begagnat.
Du kommer att märka vilken användning du har av svetsen när du väl köpt den, och att det är roligt. Så risk finns att den blir använd mer än du tänkt :smile:
AN
DennisCA
#68 » 16:39:25, 09-06-2020
Är rallymiggen gjord i europa? Jag vet att Wallius, som annars gör svetsar i Finland har en inverter-linje till liknande priser som rallymig och dom är kinamaskiner.
DennisCA
toker
#69 » 19:57:18, 09-06-2020
Wallius är bra maskiner har en pinnsvets av det märket köpte den ny för ca 20 år sen till mycket bra pris för då var det ett nytt märke på affärn här och dom ville jag skulle prova ut den och se vad jag tyckte kollade nyligen lite efter wallius mig men har för mig dom var dyra möjligt dom har nån 1 fasare till lågt pris för det var jag inte intresserad av.
toker
bonde456
#70 » 20:49:00, 29-03-2021
Lyfter en gammal tråd. Vad tror ni om den här?
Jag svetsar väldigt lite så hade egentligen klarat mig men mina gamla mig/mag och MMA, men jag måste ha en annan svets nu för att den mobila arborrningen jag köpt har Eurokoppling till slangpaketet.
230v är ett måste för det kommer inte alltid finnas tillgång till trefas om man är lite otillgängligt till och ska fixa något hål.
https://www.expondo.se/welbach-mig-mag- ... a-10021240
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
QV_
#71 » 22:57:15, 29-03-2021
Förstår inte frågan riktigt.
Om det är eurokopplingen som är viktig och din gamla svets är 230V så byt till Euro på den.
https://verktygsboden.se/slangpaket-mig-mag
Men förövrigt har jag inget att tillägga till frågan. Kör en 30 år gammal MIG med Danskt firmanamn. Så länge den fungerar så blir det ingen ny...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
PeterR
#72 » 23:06:45, 29-03-2021
bonde456 skrev:Lyfter en gammal tråd. Vad tror ni om den här?
Har Din arborrutrustning ett integrerat MAG-slangpaket som har Euro-koppling? Vi vill nog se bilder, gärna actionbilder!
Den föreslagna svetsen är sannolikt utmärkt. Borde väl funka med vilken enfas MAG som helst, förutsatt att den har Eurokoppling och är tillräckligt kraftfull? Man kan ju också bygga om svetsen till att hantera Eurokoppling, det gjorde jag på min Esab....
PeterR
bonde456
#73 » 23:20:45, 29-03-2021
PeterR skrev:Har Din arborrutrustning ett integrerat MAG-slangpaket som har Euro-koppling? Vi vill nog se bilder, gärna actionbilder!
Japp den har slangpaket med Eurokoppling, leverans planerad veckan efter påsk så efter det kan det nog kanske komma upp någon bild här på forumet.
Får börja träna på den egna baklastaren först...den är allt annat än glappfri nu :)
bonde456
DennisCA
#74 » 07:28:23, 30-03-2021
6800 för något noname kinagrejs, låter dyrt tycker jag. För 1200kr till får man ju en Rallymig 161i som gär samma saker, men pålitligare märke.
DennisCA
bonde456
#75 » 08:30:24, 30-03-2021
DennisCA skrev:6800 för något noname kinagrejs, låter dyrt tycker jag. För 1200kr till får man ju en Rallymig 161i som gär samma saker, men pålitligare märke.
Rallymigen för 8000kr har inte Eurokoppling och är då helt obrukbar för mitt ändamål.
Fast menar du att man bygger om den till att ha Eurokontakt...om det nu ens går så visst har man en svets för drygt 10000 kr och utan garanti för att den är ombyggd.
bonde456
Återgå till Svetsning
