Fixa frusen högtryckstvätt?
86 inlägg • Sida 4 av 6
DennisCA (trådstartaren)
#46 » 09:50:01, 03-04-2023
Hade några bakslag, mest p.g.a. kinesiska dåliga skärverktyg, jag slipade till nya verktyg från HSS men i slutändan blev det ändå omdesign, rationalisering och förenkling. Nu blir det en gängstång i M10 som håller ihop allting.
Originalets URL: https://i.imgur.com/XsORzH4h.jpg
Jag är ganska imponerad med hur djupt skär jag kan ta i den hårdkrommade stången med ett vasst hårdmetallskär på min lilla svarv. I bilden ser man resultatet av två tidigare skär. Avverkade hela stången till stoppet i 4 skär totalt.
Originalets URL: https://i.imgur.com/TosZrfFh.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/aJR5BSIh.jpg
Nya tätningar till cylindrarna
Originalets URL: https://i.imgur.com/fqAJTSTh.jpg
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#47 » 10:37:29, 02-05-2023
Allt tar så länge för en, men alla kolvar är tillverkade och monterade ihop igen med loctite 2701. Alla cylindrar har nya tätningar och jag har testat alla ventiler i cylinder-huvuderna med tryckluft och dom verkar fungera. En är udda p.g.a. designändring mitt i projektet men den kommer funka, hoppas jag. Litet rädd det ska läcka genom gängorna men de är fyllda med loctite och en rostfri gängstång efter bilden togs.
Originalets URL: https://i.imgur.com/Bp7rt6oh.jpg
Jag har börjat med att montera ihop pumpen igen och det är en upplevelse jag bävat för egentligen, att få isär den var hemskt... Tog stopp redan igår och jag inser jag behöver nån sorts specialverktyg. Man måste sätta in kolvarna först annars får man inte dit dom om pumphuset inte är tomt och sen trä på de kraftiga fjädrarna som håller ihop dem mot kammen. Detta måste göras innan man sätter dit kam eller axel.
Axeln måste dit efteråt och sist kammen* men man måste trycka isär kolvarna för att få igenom kammen. Men fjädrarna är så starka det går inte ens att få igenom axeln. Jag kommer behöva ett verktyg som kan nå ner in i pumphuset och trycka isär kolvarna genom att trycka på sprintarna som håller kolvarna på plats. Föreställer mig nån sorts omvänd sax, skulle behöva två. Jag skulle gärna köpa nåt istället för att tillverka då jag vill det ska gå framåt och egen tillverkning tar alltid så länge.
*Benämns stödrulle här, återanvänder originalen fast dom inte är i bästa skick:
https://en.remlagret.se/products/nutr25 ... rulle-yoke
DennisCA
ja-bond77
#48 » 19:58:10, 02-05-2023
Några låsringstänger för utvändiga ringar kanske skulle gå att utgå ifrån. Alltså såna större och kraftigare modeller som man inte hittar på typ biltema... Men priset blir ju därefter... :( Annat kommer jag inte på...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#49 » 20:31:14, 02-05-2023
Jag har börjat tillverka nåt eget, ska se vad det blir till, men det borde gå att få till med saker som ligger här hemma
DennisCA
#50 » 20:49:02, 02-05-2023
Helt utan att ha koll på hur det ser ut, kan du inte trycka i ett rör som har större innerdiameter än stödrullen? Om det inte går att sätta i röret direkt så svarva till en kona som blir större än rörets ytterdiameter och därefter har en tapp som precis går in i röret. Ta av pumpen från motorn. Tryck in konan med röret på från ena sidan så kolvarna pressas isär. När röret är på plats så tas konan bort, pump med rör sätts över stödrullen för att därefter avlägsna röret.
#51 » 07:29:23, 03-05-2023
Jo det skulle kunna fungera faktiskt men osäker att jag har nåt passande ämne. Ska se, har redan börjat på en prototyp för ett sorts sax-verktyg med gängstång också.
DennisCA
#52 » 19:51:41, 03-05-2023
Gjorde en och det räckte för att få in axeln, behöver göra en till för att spänna upp båda sidorna.
DennisCA
Bengt Erik Eriksson
#53 » 20:55:19, 03-05-2023
Hmm. Om du lugnat dig med att gänga ihop kolvarna hade du väl kunnat använda gängade hålet och en distans och dragit ut kolvarna tills du fått i axeln?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#54 » 05:44:21, 04-05-2023
Jo det insåg jag också men då hade jag redan lagt mycket jobb i kolvarna så jag vill inte plocka isär dom igen.
DennisCA
#55 » 20:57:41, 05-05-2023
Okej nu är två verktyg tillverkade och använda, och helt otroligt, det funkade som jag hade tänkt. Måste vara första gången...
Detta var nog den del som jag var mest orolig för inför monteringen men allt funkade riktigt bra. Även om jag fick plocka ur axeln igen en gång, för alla fyra kolvar måste vara på plats innan axeln monteras...
DennisCA
#56 » 06:50:26, 08-05-2023
Börjar sättas ihop igen:
Snart kan jag testa den med vatten. Har "pulsat" den med motorn och det kommer luft åtminstone. Behöver också testa att backventilen funkar som den ska.
DennisCA
#57 » 11:47:53, 08-05-2023
Ska börja köpa slang och handtag. Tips på märken, eller ska man bara köpa det som finns billigt? Kärcher-grejer är ju ganska vanliga.
Handtaget borde väl utformas efter högtryckstvättens egenskaper, denna är lägre tryck men större volym än de flesta moderna som jag förstår det. Denna utvecklar lägre tryck men större volym än en typisk modern tvätt som jag förstår det. Vet inte om det är nåt man behöver bry sig om.
DennisCA
PeterR
#58 » 11:54:49, 08-05-2023
Det är nog inte så kinkigt vilket märke Du väljer. Välj något som Du enkelt kan få fatt på reservdelar och tillbehör.
Däremot är det viktigt vilket munstycke Du väljer. Brukar finnas lite olika beroende på tryck och flöde.
Snyggt jobbat!!
PeterR
#59 » 12:45:03, 08-05-2023
Jag har konsulterat en tabell och det ser ut som ett 075 munstycke är vad jag ska ha.
DennisCA
#60 » 12:48:07, 08-05-2023
Jag köpte en nytillverkad högtrycksslang från Swedol till min hetvattentvätt. Den höll i fyra år och mindre än 10 timmars användning. Enligt Swedol så var det ålder och inte brukstid som knäckte slangarna. Men jag har en KEW originalslang (som tyvärr bara tål 60 grader) som är 30 år gammal och fortfarande håller.
Personligen är jag förtjust i KEW:s snabbkopplingar mellan handtag och lans. Fungerar bra, lansen är roterbar och smidigt att byta.
Använder även deras snabbkopplingar mellan tvätt och slang.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
Återgå till Allmänt
