Hej, lite åsikter.
V-skrapa vs klaffskrapa: lite smaksak, men som redan nämnts blir det lite mer kvar i ändlägen med v-skrapan, men det har ingen betydelse då man nog normalt har en kilformad ändskrapa som tar det sista. Jag tror dock att v-skrapan är lite billigare i underhåll.
Lina/wire/kätting vs
hydraulisk drivning: De föregående kan också vara hydrauliskt drivna, men jag antar att Du menar hydraulkolv framåt och tillbaka? Enligt mig är det klart bäst och enklast med rep. Mekanismen för återgående hydraulisk skrapa på mede blir känslig och kräver för mycket underhåll. I en öppen skrapgång är ett repbyte gjort i ett nafs av vem som helst! Wire, kätting eller rep? Ett rep håller bättre än man tror, dessutom har de ett väldigt litet "inre slitage", till skillnad från rep med wire inuti. Wire är självklart starkare, men slits hårdare och är dyrare att köpa. Kätting är stark, men inte bara kättingen slits; drivhjulen brukar inte vara gratis. Jag kan dock inte påstå att jag vet vilket som blir billigast i längden. Viktigt är dock att el skall sitta en bit upp på väggen, annars blir rosten för svår, likaså gränslägen för vändning.
Styrning eller inte? Helt klart är
styrning att föredra, inte bara för skrapans skull, utan också för urindränering. I förlängningen mycket bättre klövhälsa och därmed bättre tillväxt. Men, det går sannolikt att ordna styrning men hjälp av kilskrapan. En längre skrapa styr nog bättre än en kort. Om man däremot skall ha utanpåliggande medstyrning blir det inget bra med en
lastare där inne....
Tryckare eller släde: tryckare alla dagar i veckan! Frysrisken är minimal i en tryckarkulvert. Se till att ha en väl utformad backklaff. Hästgödsel går INTE att trycka.
Pumpbrunn vs trycka över kant till bassäng: Det är klart fördelaktigt att pumpa gödseln en gång innan bassängen, speciellt gödsel från köttdjur. Var bara noga med att justera spelet mellan skären på pumpen, två gånger per år eller oftare, då behöver Du knappt tillsätta vatten alls. Som också påpekats blir en eventuell "snorkel" för att trycka över kant en svag punkt ur flera avseenden. Gödseln
kan knappast rinna tillbaka om den är korrekt utformad, det värsta är nog frysrisken.
Skrapgångar vs djupströbädd: utan tvekan skrapgångar! Halmåtgången till en välskött djupströbädd är enorm! Sen ska allt ut också.
Begagnat hydraulaggregat? Är det så klokt? Här planerar Du för en anläggning som skall gå varje dag i många år! Skulle Du ens fundera på att köpa begagnade
däck till traktorn? Spara inte på krutet när du planerar för detta. Hur många ton är det Du flyttar under ett år? Då vill man att det funkar varje gång man trycker på knappen utan alltför mycket dyrt underhåll, hellre då en något tuffare investering initialt. Tål att tänka på...?
Slutligen vill jag påpeka att de dagar per år då gångarna fryser är få, i södra Sverige kanske ens inte varje år. Det var värre på den tiden man planerade med slädar på banor i luften...
...tycker jag! (Som legat i gödsel och skruvat många timmar)
/Peter R
