så ny fodervall till hästar
12 inlägg • Sida 1 av 1
Molnia (trådstartaren)
#1 » 10:02:36, 01-10-2018
Jag är uppvuxen på en mindre skogsgård och vi har arrenderat ut åkrarna under min uppväxt. kan därför mkt lite om grödor, vall mm och frågar därför er
Jag och min fru har sedan hösten förra året 2 hästar i ett stall och bete där vi bor som ligger ca mil från föräldragården. Sommarens foderbrist gav oss bekymmer att inte kunna köpa in foder. Det slutade med att vi fick tillåtelse av fars arrendebonde att slå de bitar i hembyn som var i träda och för små för att vara intressanta för honom med större redskap.
Fick låna ett balspjut och leja in pressning med runbalspress annars så gjorde vi allt själva med gamla redskap som fanns kvar på gården sedan gården var aktiv på 70 talet.
Molnia @ Nu ska vi skaffa hästar, har därför funderingar om stängsel mm
Slåtter; MF35 och slåtterbalk
Vända; MF35 och kombivändare/strängare
Stränga ; MF35 och kombisträngare/vändare
pressning; inlejd rundbalspressning
Transporter; balspjut, Valmet 705 och en tippvagn
Vi har även en strängläggare i form av sidoräffsa eller vad modellen kallas men den kom inte fram i somras vilket jag ångrar då jag konstaterade att kombin är kass till stängläggning.
Nu har diskussioner med far börjat om vi skulle fortsätta med att ta eget foder till hästarna även till nästa år, jag är inte helt övertygad än.
Vi räknar i så fall då med att införskaffa en rotorslåtter på ca 2m och köra med valmeten. Tror att en 2,5 m blir stor på de små bitar vi får tillträde till.
Många av de små bitar vi kommer åt på grannars mark , som arrendebonden lämnar skulle behöva sås in på nytt.
vi har 2 skärig plog och harv till MF35:an och en mkt gammal såmaskin långt in på logen. behöver låna/införskaffa vält
-Vad för gröda ska man så till foder åt hästar?
-Är det möjligt att så till våren och skörda i sommar?, bitarna ska inte betas de närmaste åren då hästarna är på annan ort än.
-tanken är att leja in pressning i form av rundbalar, vid sämre väder göra höensilage, vid bra väder göra hö. Hästarna trivs med de höensilaget vi gett dem tidigare.
vad bör man tänka på vid torkning av hörundbalar ? vi har inte kvar höfläkten på logen, är vi då låsta till höensilage?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
bert
#2 » 11:14:11, 01-10-2018
Finn särskilda vallfröblandningar för häst kolla på svenskafoder el skånefrö
Du bör nog ha en skyddsgröda om du sår i vår för annars är det risk för massa ogräs och blir det torrt så är det risk dom små gräsplantorna inte överlever och jag är tveksam där blir någon större mängd och skörda 1a året
Men du kan kanske så någon grönfoderblandning och byta/sälja dom balarna mot andra som passar er bättre
Eller så finns där ju några olika rajgrässorter som är ettåriga som man kan ha som skyddsgröda och av det kan du skörda 1-2 gånger samma år men har ingen koll på hur det funkar till häst
bert
treaser2
#3 » 12:44:26, 01-10-2018
Jag skulle köpa foder till 2 hästar även om det får komma med lastbil och vara dyrt, tror det blir dyrare att slå några småbitar "själv" sen om man gör det för man tycker det är kul är en annan sak. Men tid/bränsle/reparationer/inköp då ska det vara ganska mycket mark man tänkt bruka för att det ska löna sig.
Men se till att sköta betena väl det tror jag ni har igen mest på.
Sen får man(du) fundera på om hästarna är kvar om säg 5-10år
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
Jimmy Nilsson
#4 » 17:50:59, 01-10-2018
Klart du kan så om själv, ingen raketforskning. Nu är det lite sent på året så plöj bitarna och låt de ligga över vintern. Sen harva,harva och åter harva tills det är jämnt. Finns inget värre än att hugga vall på dåliga stycke. Vi använder oss själv av skånefrös färdiga blandningar. Hipp hopp eller rapid. Allt efter vilka typer av hästar man har. Det där med skyddsgröda eller ej stöts och blöts hela tiden. Här kommer det aldrig in fler skyddsgrödor igen efter flera misslyckade insådder pgr av väder. Så vi använder ett westerwoldiskt rajgräs som är ettårigt. Ger iaf en skörd kanske två beroende på väder.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
busholle
#5 » 07:43:25, 02-10-2018
Det mesta är sagt men skulle vilja komplettera med en sak och det är att skippa torken och plasta allt alla år. Vi öppnade första balen från årets skörd och lufttät lagring är oslagbart för att få fint hö. Till två hästar behöver du gissningsvis runt 10-15 balar och besparingen är då 400-750kr per år om du skippar plasten. Inplastat foder är mindre riskabelt att hantera då du inte behöver bevaka varje liten fuktfläck som kan komma med fodret, dessutom åldras det inte på samma vis utan är precis lika fint som när du lade in det.
Satsar du på att plasta allt så kan du fokusera på en vettig strängare och sälja vändaren, man klarar sig bra med rotorslåtter och rotorsträngläggare. Det du behöver är en balgrip och ev. trepunktsfäste om du inte har lastare.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
treaser2
#6 » 14:57:51, 03-10-2018
Raketforskning...jag rekomenderar litteratur som jordbruksskolorna har där finns att läsa om jordtyper, kväveförluster växtnäringsbalans och gårdsbalans samt enkel jordbruksekonomi som går att relatera till även om man har några hästar.
Tar inte mycket av din tid och kommer göra dig långt mer framgångsrik i ditt gårdsägande.
Eller fråga någon som är proffs kanske tex arrendatorn.
treaser2
Maskin: H10b
#7 » 22:15:29, 07-06-2019
Hej vänliga maskinister o rådgivare.
Är denna modell av balklämma/ balgrip helt hopplös att hantera balar med? Förhoppningen är att samla alla balar hemma på gården innan plastning och mer eller mindre använda balklämman bara för att det är enklare att lyfta in i en foderhäck o då är det inte hela världen om den skadar plasten...
Molnia
LeifAndersson
#8 » 22:59:14, 07-06-2019
Skaffa en "vanlig" balgrip. De där innovationerna som kom såg och försvann är bäst att de får vara försvunna!
LeifAndersson
PeterR
#9 » 23:23:37, 07-06-2019
Jag håller med Leif. En standardklämma av valfritt fabrikat duger gott till Din produktion. Vissa fabrikat är sämre och därför mindre åtråvärda, vilket i sin tur genererar ett lägre pris, vilket Du kan ha nytta av!
Viktigt är att hantera balarna så lite som det bara är möjligt, det mår de bäst av.
PeterR
LeifAndersson
#10 » 00:02:02, 08-06-2019
Är du bra på att svetsa så har Kellfri riktigt bra gripar som är billiga som begagnade och funkar utmärkt bara de får hjälp att fogas samman! Vi har 2st och de funkar utmärk sedan de fått sina svetsar avlägsnade och svetsade på riktigt! :???:
LeifAndersson
#11 » 10:45:10, 08-06-2019
Denna på bilden säljs för 1000kr+m 30mil bort..
En beg kellfri för 6500ink moms ca 16 mil bort.
En beg elho för 5200 +m =6500. Ca 45-50mil bort...
Molnia
LeifAndersson
#12 » 11:55:58, 08-06-2019
En ny Kellfri kostade ungefär det ny! Ha lite is i magen så hittar du en sådan för runt 2000:- om du kollar av lite radannonser. Själv köpte jag en i det närmsta obegagnad med en lös adaptermellandel för BM-fäste för några tusen av en medlem här, den svetsades om fast den var till synes felfri och har sedan dess lyft några tusen balar utan minsta problem!
LeifAndersson
Återgå till Jordbruk
