ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Elstängselaggregat
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som hör till jordbruk här
slejf (trådstartaren)
#1 » 15:04:50, 27-04-2022
Hos min sambo så finns ett elstägselaggregat från LG produkter ab.
Det är nog ganska gammalt. Men det fungerar. 12 VDC.
Det jag undrar över är att man kan köra det i 3 olika lägen. Auto, 1 och 2
Vi har problem med att vildsvinen kommer och bökar upp gården hela tiden och jag tänkte sätta elstängsel mot skogen därifrån de kommer.
Min fråga är vad Auto, 1 och 2 betyder?
slejf
Maskin: Fordson Super Major
#2 » 18:24:31, 27-04-2022
Mest troligt är 1 och 2 låg- respektive högeffektlägen, det är ganska vanligt på batteridrivna stängselapparater att de har ett läge för att spara ström. Auto kan tänkas vara någon form av automatik för att anpassa sig efter hur hård last stängslet utgör - den går normalt på lågeffekt, men om den blir så hårt belastad att spänningen sjunker för långt, går den automatiskt över i högeffektläget.
Man kan avgöra en hel del om vad en batteridriven stängselapparat har för sig, bara genom att lyssna på den - knäppet från transformatorn, pipande från DCDC-omvandlaren mm.
Henrik_N
#3 » 20:22:38, 27-04-2022
Har haft ett elstängselaggregat från LG produkter där auto betydde att aggregatet gick ner på lägre effekt när det blev mörkt.
Tanken var väl att djuren då rörde sig mindre och på så sätt kunna spara batteri, men funkar nog inte så bra på nassarna...
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
#4 » 20:29:46, 27-04-2022
Henrik_N skrev:Har haft ett elstängselaggregat från LG produkter där auto betydde att aggregatet gick ner på lägre effekt när det blev mörkt.
Det fungerar bra på får. Vanlig funktion på stängselapparater tillverkade i NZ eller Australien (PEL, Speedrite, Gallagher m fl). Vill minnas att jag har sett en Speedrite som minskade pulsfrekvensen i mörker (kanske en puls var tredje sekund i mörker, medan intervallet är 1-1,5 sekunder när det är ljust).
kimmen
#5 » 21:37:00, 27-04-2022
Grisarna brukar vara leriga och skitiga, isolerar bra, och dom är i gång på nätterna, då räcker det inte med ett aggregat med låg effekt på natten
kimmen
Henrik_N
#6 » 21:59:01, 27-04-2022
Var i dom övre tonåren då och började min karriär med just får, och till dom funkade det bra.
Glad i gråväder!
Henrik_N
Valtra N141a -08
BM 400
#7 » 07:27:26, 29-04-2022
Tack alla för jättebra svar. Jag tolkar det som att jag bör köra i läge 2 (hög effekt) hela tiden. Det är inga problem då jag kommer att ha batteriet intill stallet där det finns uttag så jag kan ha batteriladdaren inkopplad också. Kanske en timer på den så den bara laddar 1-2 timmar/dygn.
slejf
#8 » 10:19:10, 29-04-2022
slejf skrev:Tack alla för jättebra svar. Jag tolkar det som att jag bör köra i läge 2 (hög effekt) hela tiden. Det är inga problem då jag kommer att ha batteriet intill stallet där det finns uttag så jag kan ha batteriladdaren inkopplad också. Kanske en timer på den så den bara laddar 1-2 timmar/dygn.
Tänk dock på att det som regel inte är tillåtet att ha en batteridriven stängselapparat hopkopplad med en batteriladdare eller något annat som är anslutet till elnätet. Detta för att batteristängselapparaterna inte uppfyller samma krav på isolation i transformatorn som en nätansluten stängselapparat, så det är stor risk att ett åsknedslag i stängslet slår över till batterisidan i stängselapparaten och sedan ställer till en massa skada på gårdens elinstallationer.
Det är i så fall bättre att hålla sig med två batterier, ha det ena på laddning och mata stängselapparaten från det andra, och växla mellan dem med lagom mellanrum.
PeterR
#9 » 12:11:22, 29-04-2022
kimmen skrev:Grisarna brukar vara leriga och skitiga, isolerar bra, och dom är i gång på nätterna, då räcker det inte med ett aggregat med låg effekt på natten
Vildsvinen må vara smutsiga, men det de först undersöker ett staket med är trynet, som är extremt känsligt och fuktigt. Vildsvin är även i allmänhet väldigt känsliga för elstaket, men det förekommer individer som är mindre känsliga, precis som hos människor. Viktigast är att ha god jordning och se till att vegetation hålls i schack, annars hjälper inte ens det bästa/starkaste aggregatet. Ett tips är att bara sätta upp två eller tre trådar på mellan 20-40 cm. Helst blank- eller galvad tråd. Då är staketet mer förlåtande mot hjortar och älgar som annars river ner det. Hjortar och älgar har mycket högre krav om de skall hindras av ett elstaket, både höjd (minst 1,3-1,5 m) och effekt/kraft måste vara betydligt högre.
PeterR
#10 » 09:57:42, 16-05-2022
Det var väldigt dåligt med kräm i aggregatet så jag införskaffade ett nytt. Det blev ett som går direkt på 230vac. Nu blev det bättre med kräm i stängslet. Ligger på 8000 volt i början av stänglet och 6000 i slutet.
slejf
Återgå till Jordbruk
