PeterR skrev:Ovan råd är goda från erfarna bönder. Lyssna på dem. Själv har jag med framgång sått harvre/ärtor blandat i sålådan samtidigt som jag hade NPK i gödningslådan. Man får kompromissa lite med sådjupet, men snarare ärtdjupt än havredjupt. Havren får kanske inte bästa starten, men det fungerar. Några vridprov kommer Du att behöva göra för att hitta rätt
inställning, då Du sannolikt inte hittar färdig tabell.
Om Du istället sår i två omgångar och har lite äldre såmaskin (släpbillar) så kan Du nog harva för ärtornas sådjup, så ärtor, möjligen välta, sedan så kornet i en annan så
riktning. Annars är risken att kornet i alla fall landar på samma djup som ärtorna, och då är ju extrajobbet ogjort.
Angående fler avdelningar i torken så är det nog enkelt löst om du har separata avstängningar för varje fack/bjälklag under den perforerade plåten. Då kan du justera eller stänga där Du har tomt eller spannmål med lägre motstånd.
Jag kommer följa råden, det märks när någon vet och inte bara tror.
Att köra annan såriktning skulle jag inte ha tänkt på t.ex. Jag har en maskin med släpbillar som jag körde i fjol, och så har jag fått en lite större med skiv-billar som jag hoppas kunna använda i år. Den står hos svärgubben, så jag måste få hem den och sannolikt göra en seriös service på den innan den går att köra.
Det kommer bli korn + ärtor i såfall. Eller möjligen någon åkerböna, men jag lutar åt ärtor då jag hört om andra som kombinerat de två. En person körde blandat i lådan, men jag misstänker att det varken kommer bli särskilt bra för kornen eller ärtorna om man gör så.
När det gäller tröskningen senare har jag fått rådet att ställa ifrån släpskon litegrann jämfört med om man kör rent korn, i övrigt samma inställning som för korn. Kanske borde man öppna sållen en smula också ? Min nya tröska (BM800) är ju så lyxig att den har ställbara såll. Den kommer behöva lite ny plåt i magasinet under sommaren och en genomgång av bromsarna, det verkar som alla har bromsproblem på sina gam-tröskor
Allt med den känns som ett uppköp jämfört med MF-31:an jag började med.
Vad gäller harvningen har det knappast varit något precisionsarbete. På grund av min plogmässiga inkompetens har jag behövt harva som tusan för att få bort kokor och klumpar, så det har nog blivit harvat ner halvvägs till Kina ändå. Förhoppningsvis blev det åtminstone delvis bättre i år. Traktorn blev klart uppgraderad med hjulvikter, och även plogen är bytt mot en relativt modern 3-skärig Kverneland (4-skärig som jag tog bort sista skäret på).
Tyvärr var jag så sen med plöjningen att det hunnit tjäla delvis, och på den biten kommer jag få slita hund i vårbruket
... kanske måste jag försöka plöja om den biten, eller.. jag vet inte, det blev bajskorv där.
Jag har tidigare lånat en spadrullharv av en granne som jag tycker gör ett väldigt bra jobb, så det blir nog att köra hårt med den delvis.
