ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterSkogsbruk
Diametertillväxt på ett träd
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som hör till skogsbruk här.
Inga teknik-diskussioner här!
akkamaan (trådstartaren)
#1 » 01:54:37, 19-10-2023
Kom förbi ett inlägg i ett annat skogsforum där man hade mätt dimatertillväxt på ett träd under några sommarmånader. Stammen hade 525 mm omkrets vid starten och 535 mm omkrets några månader senare.
Måttbandet kallas "dendrometerband"
LÄNK
Originalets URL: https://edaphic.com.au/wp-content/uploads/2021/07/Decagon-D1-Manual-Dendrometer-Web.jpg
Nu ställer jag några provocerande frågor.
Om omkretsen ökar 1 cm på ett träd med 100 cm omkrets till 101 cm omkrets vilken årsringsbredd har diameterökningen åstadkommit?
Blir årsringsbredden större om det är ett träd med 50 cm omkrets som ökar till 51 cm omkrets?
"aw come on"
Per A
akkamaan
#2 » 02:35:55, 19-10-2023
100 - 101 =1%
50 - 51 =2%
Det borde vara det träd som har 50 cm omkrets som får den största ökningen av årsringsbredden.
Men jag har ingen skoglig utbildning så jag kan ha gjort ett fel antagande att det smalare trädet som har ökat diametern med 2% ska ha fått den största ökningen av årsringsbredden.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Mikkel
#3 » 06:43:46, 19-10-2023
Procentuellt har Ivar rätt.
Räknar man i cm så är det lika i båda fallen, tänk på att
O = 2Pi x r dvs O = D x Pi dvs D = O/Pi
Diameternändring = Omkretsändring / Pi = 0,318 cm
Årsringens bredd mäts ju bara på ena sidan av trädet så då blir det hälften dvs ca 0,159 cm
siffrorna avrundade förståss
Mikkel
Maskin: MF35
PeterR
#4 » 11:49:56, 19-10-2023
Ökar trädets omkrets bara med årsringarnas tjocklek, eller påverkar även barkens eventuella tillväxt den totala omkretsen?
PeterR
#5 » 16:31:05, 19-10-2023
PeterR skrev:Ökar trädets omkrets bara med årsringarnas tjocklek, eller påverkar även barkens eventuella tillväxt den totala omkretsen?
Barken blir ytterst marginellt grövre. Om vi talar om årsrings bredd på 1-2 mm så blir barkens bredd sökning bara ett antal hundradelar av den årliga årsrings bredden. Granens bark tjocklek kan inte bli hur stor som helst då den efter många år "flagnar", i motsats till tallens skorpbark. På de största träden, 4-5+ meter diameter, som utvecklar skorpbark, såsom Giant Sequoia, Redwood och Douglasgran, så kan skorpbarken blir upp mot 2 dm tjock, medan lika grova träd som t ex Sitkagranen bara har en barktjocklek på 2-3 cm just pga av "flagning"...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#6 » 16:34:59, 19-10-2023
Här kommer svaret
Om omkretsen ökar med 10 mm så blir årsringsbredden ca 1.6 mm, oavsett vilken diameter stammen har
"aw come on"
Per A
akkamaan
fretchi
#7 » 20:02:26, 19-10-2023
Detsamma gäller även kurvor. Kör man i innerkurvan på en lång kurva, så tjänar man lika lång sträcka som om det vore en jättesnäv kurva, givet att kurvan har samma vinkel.
Man behöver inte heller gå omvägen via pi för att räkna ut en utväxling. diametern på ena drevet dividerat med diametern på andra drevet, ger samma resultat som om man räknat med omkretsen.
fretchi
Återgå till Skogsbruk
Användare som besöker denna kategori: Hobbyist och 1 gäst
