ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Foderbord av trä?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som har med djuren att göra här
JagArJag (trådstartaren)
#1 » 00:04:32, 05-06-2015
Sitter och funderar vidare...
Förutom att trä murknar osv av fukt och dreglande djur, finns det någon annan nackdel med att ha foderbord i trä?
Fördelen jag ser är att ett foderbord i trä kan man flytta om man vill eller behöver bygga om, + att om man vill ha annan verksamhet i ladugården så är det lätt att få ett platt golv istället för att behöva bila bort foderbordet och gjuta om golvet.
T.ex. för min del så är det smidigast att ha foderbordet på ena långsidan nu. Men byter man inriktning, t.ex. byter djurslag, så kan man behöva ändra om i ladugården. Eller om man vill bytta ut så finns möjlighet men då måste foderbordet bort.
Därför vill jag ha lite flexiblare inredning.
Bygger man en botten, antingen med gamla lastpallar, eller med ett riktigt regelverk, och sen lägger någon variant av skiva överst, formplywood klarar ju fukt bättre än plywood t.ex.
Foderbordet måste ju sitta fast så inte djuren flyttar runt det, men det går ju att bulta fast i golvet. Och foderbordsfronterna går ju att bulta fast stolpar som sitter fast i golvet och i balkarna ovanför.
Kan tillägga att det är köttnötdjur jag planerar att ha där nu, och foderbordet är för smalt för att köra på, så en traktor ska inte köra där (som i sånnafall hade krävt ett stabilare foderbord)
Avgränsningen mellan djupströbädd och skrapgång blir lite värre, där kanske man måste gjuta fast skalblock, men dom går ju smidigare att slå bort än ett helt foderbord.
Tankar?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
busholle
#2 » 09:00:22, 05-06-2015
Jag har skissat på samma lösning i mina stallplaner, trä fungerar nog bra lätt att bygga och reparera.
Nackdelar kan vara hygienen men det är dubbelbottnat då hönsfarmar bygger vissa delar i trä för att de ska kunna sanera lättare. (elda och bygg nytt)
Utformningen jag tänkt på är lik Vinningas betongkrubbor http://vinningacement.se/produkter/foderkrubbor/ eller Fritz glasfiber varianthttp://www.fritzagro.nu/pdf/Fritz_broschyr_2013_V2.pdf
Skippa allt vad lastpallar heter, farsan var förtjust i pallar och det blir bara skit eftersom de är gjorda av det sämsta virke som finns tillhands. Dessutom spar man inte så mycket tid som man tror på det. Bygg istället enkelt med grova dimensioner av billigt virke, det kanske går att återvinna lite om du tänkt riva i byggnaden?
När det gäller fastsättningen så tänkte jag ha en telefonstolpe bakom som fästs i väggarna och sedan ha flyttbara 3m krubbor.
Behöver du avgränsning mot djupströbädden? kör du utan blir det lite glidbädd närmast skrapgången och det blötaste åker ur stallet.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Johanivära
#3 » 12:59:16, 05-06-2015
Bygg i trä det håller :) vi använder plyfaskiva
övre lager, lätt att sopa rent och att byta när det ser tråkigt ut :)
https://www.youtube.com/channel/UCxV0L_ ... TQ7Lruz4MA min youtube kanal, lägger upp en del kortfilmer där. //johan
Johanivära
Maskin: JD 7730 JD 7430 NH8360 Åkerman H9
#4 » 14:37:50, 05-06-2015
Johanivära skrev:Bygg i trä det håller :) vi använder plyfaskiva
Trevligt att höra :)
Hur har ni gjort under skivorna?
Och hur har ni fäst allting så det stannar?
Hur längr håller skivorna va?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#5 » 14:47:52, 05-06-2015
Har ni djupströbädd förresten? Vad har ni som avskilljare mot skrapgången?
Har ni klövpall? Byggt av vad? Har besökt flera gårdar som har klövpall, och en som inte hade det i någon byggnad och inte hade problem med dynga på foderbordet.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#6 » 15:11:20, 05-06-2015
busholle skrev:Jag har skissat på samma lösning i mina stallplaner, trä fungerar nog bra lätt att bygga och reparera.
Trevligt att flera funderar på trä och att du kommer med nya tankar kring ämnet:)
Det finns sk engångspallar som lämnar många önskningar ang kvalitet, men riktiga eurpallar brukar hålla längre, om det dessutom finns en 12mm skiva ovanpå och allting står stilla så blir det ju inte mycket slitage.
Hur hade ni gjort med foderbordet och pallarna när din pappa gjorde så?
Varför krubba iställetför platt foderbord?
Hur använder du telefonstolpen menade du? Liggande under foderbordet eller stående nergrävd i marken som fästpunkt?
Ang avgränsningen så tänker/tror jag att det blir geggit närmare kanten om det inte finns någon kant där som bädden kan ligga mot, den halm man får dit glider kanske lättare iväg? Dom ställen jag har besökt som har haft en låg kant har varit kladdiga närmast skrapgången i allafall. Jag kan kolla på bilderna hemma hur nära kanten det är kladdigt, 0,5m är ju inte så mycket, men 2-3 m är för stor del av bädden.
Och bädden kan bli uppåt 70-100cm på en säson beroende på djurantal och halmåtgång, har man ingen kant dom kan använda som trappa då blir det jobbigt för dom att komma upp och ner där. 40cm är högsta nivåskillnad som är godkännd här.
Visserligen blir det nog automatislt nedåtsluttande om det inte finns någon hög kant där så just trappstegsbehovet är kanske inte så stort.
Har du sett djupströbädd utan kant? Det kanske inte är så stort problem som jag tror?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
busholle
#7 » 21:39:21, 05-06-2015
Mina åsikter angående pallar har inte så mycket med slitaget att göra utan beständigheten mot röta. Tunt virke ruttnar fort, helst skulle jag inte använda klenare virke än 2" dessutom tål spånskiveklossarna i hörnen inte minsta fukt.
Min stallösning bygger på utgödsling av ströbädden från forderbordssidan då behöver jag flyttbara krubbor för att komma åt. Telefonstolpen tänkte jag liggande bakom krubborna förankrad i väggen på båda sidor.
När det gäller valet av krubba så är det så enkelt att jag inte har tid att sopa/skotta/grepa flera gånger om dagen för att de ska ha att äta.
Alternativet är en lösning som fanns i senaste numret av husdjur, en hydraulisk planka som sköt fram fodret automatiskt.
När det gäller min krubblösning så skall den vara rymlig nog för att kunna klippa ner en halv rundbal direkt i krubban med klipp modell tanco eller liknande.
Avgränsning har jag inte tittat så noga på, men jag planerar för alternativ användning under sommaren av min byggnad så jag räknar kallt med att det ska fungera utan avgränsning, gör det inte det så blir reservplanen 3" plank innanför stolparna.
Ett tips om du vill se stalllösningar är att prata med förprövarna på länsstyrelsen, de han ge tips på liknande stallar och lämna ut ritningarna då de är offentliga.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
PeterR
#8 » 23:14:01, 05-06-2015
Varför inte gjuta lösa betongbord? Gjut med plastfilm i mellan, men några "ankare" som gör att borden står kvar. Enkla att flytta omkring vid omläggning av produktion. Trä är inte bara ohygieniskt, det slits ganska fort också....
PeterR
#9 » 00:04:35, 06-06-2015
PeterR skrev:Varför inte gjuta lösa betongbord? Gjut med plastfilm i mellan, men några "ankare" som gör att borden står kvar. Enkla att flytta omkring vid omläggning av produktion. Trä är inte bara ohygieniskt, det slits ganska fort också....
Betong är mycket dyrare än trä, och ska man ändra något så är betongen redan gjuten medans trä kan man forma om till det utseende/dom mått man behöver.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#10 » 00:29:05, 06-06-2015
busholle skrev:Mina åsikter angående pallar har inte så mycket med slitaget att göra utan beständigheten mot röta. Tunt virke ruttnar fort, helst skulle jag inte använda klenare virke än 2" dessutom tål spånskiveklossarna i hörnen inte minsta fukt.
Smart det att tänka på att dom ska komma åt fodret utan att man behöver flytta på det, men det hade väl lika gärna kunna ligga på en foderbord som lutar lite mot skrapgången så fodret "åker kana åt det hållet"? Jag tänker att det är lättare att bygga en rak lutande yta mot att bygga en krubba som ju har tre ytor?
Plankan såg jag också, smart och enkel lösning, men det är ju smidigare att bygga så man inte behöver en sån lösning över huvud taget, så är det färre saker som ska repareras :)
Att det ska gå lätt och smidigt gillar jag. för min del är det inomhus så jag kommer ändå inte åt med traktor att placera ut hela eller delar av balarna tyvärr.
Jag har tidigare varit inställd på en rundbalsupprullare (rälshängd) för att sprida ut balen men skulle föredra något smidigare sätt. Har nyligen börjat fundera på att blåsa dit ensilaget med rivarvagnen som används för att blåsa halmen på djupströbädden. Dom ska ju kunna blåsa ca 15 meter säger tillverkarna, blåser jag från båda hållen så når jag ju hela vägen då.
Vet inte hur mycket det dammar, ev får man rulla ner en plast vid foderbordsfronterna som håller kvar fodret på rätt sida.
Vad tror du om det?
Då blir ensilaget hackat en till gång dessutom vilket gör ensilagestråna kortare vilket borde resultera i att dom drar in mindre till skrapgången.
Dessutom slipper jag jobbet att sätta upp rälsen för elen och upprullaren, och kostnaderna för allt det. Rälsen gör ju att det blir en del jobb att möblera om om det behövs så även där är det en fördel att blåsa in fodret också.
Nacktdelen är att blåser man in det så ser inte djuren att jag kommer med fodret, lägger jag dit fodret med upprullare så ser dom mig hela tiden jag går med den där och det är en stor fördel att dom ser människor, och speciellt mig, så dom vänder sig, det har man igen om man behöver gå bland dom, och även under betessäsongen när dom ska flyttas osv.
Jo det är sant, klossar i sågspån på pallar är värdelöst, slänger sånna titt som tät på jobbet.
Kanske är lättare att ställa dit några rader med stående 45x195 reglar och sen lägga 45x95 tvärs över med en meters mellanrum och lägga skivorna ovanpå dom?
Hur tänker du med nivåskillnad mellan djupströbädd och skrapgång? Litar du på att det blir nedåtlutande mot skrapgången så dom inte behöver hoppa 8dm?
Jag kollade på bilder från dom ställen jag besökt där det har varit låga kanter och det verkar som om det blir nedåtlutande. Hur skitit det var närmast varierade stort så det beror kanske mer på hur mycket man strör istället för att det är just låg kant som är orsaken. Vore bra mod et gick att lösa så. En planka att skrapa utgödslingen mot är ju lättare än att gjuta dit massa skalblock.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
busholle
#11 » 07:13:47, 06-06-2015
Vad tror du om det?
Ska du ha ett lutande foderbord så måste det luta mycket för att fodret ska glida. En lösning jag skissade på i början var skivor man kunde lägga balarna på som man sedan lyfte med hjälp av winch mot ätfronterna allteftersom balarna åts upp. Jag skulle nog uppskatta att det behöver luta 30-45 grader för att det ska klara sig utan hjälp av grep. Dessutom tror jag att det kan vara en fördel att fodret ligger lägre än ätfronterna, ligger det direkt imot ökar nog spillet.
Tänk inte så mycket på att det blir komplicerat att bygga, bygga gör du en gång fodra gör du 3-7ggr per vecka eller ännu oftare.
Enligt mig ska du glömma allt som innebär att blåsa halm och ensilage i stallet så länge du själv inte är beredd att stå där det blåser ut. hur bra det än ser ut innehåller halm och ensilage mögelsporer och det är inte nyttigt för varken människor eller djur.
Satsa på upprullare de är enkla och energieffektiva, jag har inte riktigt förstått vitsen med att hacka foder efter att det är ensilerat. Jag ser inte att energiinsatsen ger utdelning i ökad foderkonsumtion. Vill du ha lättupprullade balar så beställ dem finsnittade istället.
När det gäller ströbädden så skulle jag bli mycket förvånad om den skulle bli så fast att den kan stå i en 80cm vertikal kant.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#12 » 08:10:59, 06-06-2015
busholle skrev:Ska du ha ett lutande foderbord så måste det luta mycket för att fodret ska glida. En lösning jag skissade på i början var skivor man kunde lägga balarna på som man sedan lyfte med hjälp av winch mot ätfronterna allteftersom balarna åts upp. Jag skulle nog uppskatta att det behöver luta 30-45 grader för att det ska klara sig utan hjälp av grep. Dessutom tror jag att det kan vara en fördel att fodret ligger lägre än ätfronterna, ligger det direkt imot ökar nog spillet.
Hur ska du strö halmen på djupströbädden?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
busholle
#13 » 08:24:29, 06-06-2015
Ströloft med eller utan upprullare.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Återgå till Djur
