Hej,
Ja, Göran har helt rätt, det är en K4000 (även kallad Komprimat 4000).
Det ser ut som länkarmen som skall dra skapmeden har lossnat/saknas (position 7 på bilden nedan). Då kan meden ha tryckts in i trumman förbi släden. I Din mittenbild så ser det ut som något "hänger från taket"? Kan plåtarna/släden ha gått sönder?
Förslag på arbetsordning:
1. Lossa och dra tillbaka skrapmeden.
2. Försök hitta länkarmen och ta bort den.
Nu är det läge att försöka backa släden igen. Du kan tvångsvända genom att trycka in mittendelen på förskruvningen på ventilblocket (Se bild)
Om det inte funkar kan Du vara tvungen att helt enkelt krypa in för att se vad som håller emot. Det kan vara gångjärnet (pos 9) som åkt på sniskan.
Hur som helst bör Du ta bort allt och kolla gejdrar innan Du sätter ihop allt igen.
Du talar om ströbädd. Det är väl inte så att Du försöker trycka ut torr ströbädd? Det kommer aldrig att gå riktigt bra. Tryckaren är gjord för mjölkkor som ju har hyfsat lös skit, då också med hackad halm. Aldrig långhalm!
Du har också PM
Håll oss uppdaterade!
/Peter R
