Det börjar lösa sig . En liten detalj som du kan glädjas åt , du har en väldigt kort
tryck kanal.
På den tiden det var nytt med tryckare trodde tillverkarna att det gick att trycka gödsel hur långt som helst, det tror man inte längre .
Om det inte går att köpa reservdelar till vettigt pris . Klarar nästan vilken verkstad som helst att fixa grejorna .
Jag har missat att skraporna var inblandade i haveriet.
När du ska ner på kulvert botten se till att du har FRISK
LUFT. Gödsel gaser är livs farliga och tyngre än luft.
En sak som kan underlätta är att skruva isär meden med skraporna i botten.
Att den stora anden som bor i kulverten skulle krångla med tryckaren om man tänker onda tankar om den, tror jag inte på, då skulle det inte finnas någon fungerande utgödsling i världen.
Göran i Björnarbo
