ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Stängsla uppepå stengärdsgård mot vildsvin
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som har med djuren att göra här
rocholas (trådstartaren)
#1 » 13:23:23, 29-04-2020
Hej,
Hur gör ni där det finns en hög bra jämn befintlig stengärdsgård.
Räcker det med en tråd eftersom grisarna inte är så benägna att hoppa?
Sätter ni tre trådar även där ala 75 45 20?
rocholas
Maskin: BM Volvo 650
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
PeterR
#2 » 20:35:57, 29-04-2020
Ska Du stängsla för vildsvin är det bättre att hålla sig till två trådar, lågt, 20 och 40 cm. Då kliver övrigt klövvilt bara över istället för att riva ned. Vore jag Du skulle jag prova med bara en tråd på ytterkanten av stengärdsgården. Grisar hoppar utomordentligt bra, men är normalt extremt känsliga för el, men det finns precis som hos människor individer som det inte hjälper på.
PeterR
kimmen
#3 » 22:02:31, 29-04-2020
Jag har kommit fram till att 30 och 60 cm passar mina j*a svin, men jag sätter också en parallellt med den nedre tråden, alltså tre trådar, två linor och en aluminium som är parallell med den nedre ca. 15 cm ut
Linorna har jag för att viltet ska se trådarna, annars är dom inte så bra, snön tynger ner dom
Så här har jag över allt och det fungerar utmärkt, inga problem
Och naturligt vis stängselfjädrar som spänner trådarna
Och alltid en gnistlängd på minst 3 -4 mm när man jordar tråden
Om pyamasgrisarna kryper under så lockar honan tillbaks dom har jag märkt på spåren i snön
kimmen
PeterR
#4 » 22:12:13, 29-04-2020
Precis som Kimmen skriver skall det vara väl spända trådar. Helst försträckt galvtråd. Den håller bäst. Sån där tråd i form av rep, snöre, wire eller band gjort av plast är skräp, och bör överlåtas till hästfolk som inte begriper bättre, men kan vara ett alternativ till tillfälliga hägn.
PeterR
kimmen
#5 » 07:59:06, 30-04-2020
Ett problem med din stengärsgård, den jordar nog inte grisen ordentligt om den står på torra stenarna
Då går den nog bara igenom, så en extra jordtråd kanske behövs
kimmen
PeterR
#6 » 08:24:13, 30-04-2020
:thummar:
PeterR
Återgå till Djur
