Hydraulik anslutning, svivel? På MF50B svängmotor
15 inlägg • Sida 1 av 1
Digger_gbg (trådstartaren)
#1 » 23:22:51, 02-07-2018
Hej.
Tänkte byta några risiga hydraulik slangar till svingen men tycker anslutningen ser himla skum ut. Har ni några tips på lämplig anslutning? Finns det kopplingar som är "ledade" och kan följa med så inte slangarna viker sig när man svänger bommen?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180702/cc3ea39511e8c30eb6bc149c1cc63196.jpg
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Digger_gbg
Maskin: MF50B
PeterR
#2 » 23:28:58, 02-07-2018
Med rätt adaptrar borde såna här funka?
https://www.oie.se/Produkt/svivelkoppli ... 1000973595
PeterR
#3 » 13:44:06, 03-07-2018
Jättebra Jag vill nämligen samla ihop alla slangar och sedan täcka över med gummiduk som ett skydd.
Digger_gbg
Maskin: MF50B
#4 » 15:45:06, 03-07-2018
Det brukar inte användas svivlar vid såna ställ. Brukar gå att dra slangarna på nåt vis så det funkar ändå.
PeterR
#5 » 15:49:46, 03-07-2018
Jag syftade på de två kopplingarna på toppen. Om axeln rör sig borde det bli helrätt med svivlande anslutningar. De vridna rören vittnar ju om att något händer där...
PeterR
#6 » 16:58:14, 03-07-2018
Ok, ja det gör det.
Men tror ändå att en annan slangdragning kan lösa det där utan svivel. Men det spelar väl ingen roll hur det blir löst, bara det blir bra.
Toost
#7 » 17:26:44, 03-07-2018
Beklagar ett besservisser påstående : slang skall alltid dras så att den bara böjs, aldrig vrids, tvingas man sätta dit en svivel bör man försöka fundera ut en annan dragning.
Toost
#8 » 19:33:56, 03-07-2018
En svivel är ju till för att inte slangarna ska böjas för mycket när man svänger. Jag ska åka ner till hydroscand i morgon och höra vad dom tycker.
Digger_gbg
Maskin: MF50B
#9 » 19:35:09, 03-07-2018
Tänkte det kunde vara kul och se hur andra MF50B ser ut.
Digger_gbg
Maskin: MF50B
BM 4 ever
#10 » 23:52:05, 03-07-2018
En 90 graders böj i botten kanske?Då kan slangarna böja sej i stället för att vrida sönder röret. :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
manken
#11 » 06:06:12, 04-07-2018
Liten snabb koll här på maskinisten hittade jag lite bilder på svängmotor till MF 50B i en tråd!
[Traktorgrävare/Grävlastare] Vad skall man tänka på innan ingrepp på MF50B delar?
//Manken
manken
Maskin: Hymas 474 -76
LM 641 -73
ja-bond77
#12 » 07:05:42, 04-07-2018
Se där, det är infästningen av befintlig svivel som kräver lite handpåläggning...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#13 » 10:53:36, 04-07-2018
Manken, kan du bifoga bilden? Länken verkar inte funka.
Digger_gbg
Maskin: MF50B
PeterR
#14 » 13:27:29, 04-07-2018
Länk till första inlägget i tråden. eestere @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Vad skall man tänka på innan ingrepp på MF50B delar?
Det finns också en länk till ytterligare tråd i sista inlägget.
Några bilder (det finns fler där)
PeterR
#15 » 13:34:37, 04-07-2018
Kanon!
Ser att det sitter raka kopplingar? Det borde ju innebära en tråkig vridning av slangarna, speciellt när man packat in dom ihop med alla andra slangar.
Digger_gbg
Maskin: MF50B
