Gratulerar till nyförvärvet!
Såg din gamla trotjänare!
http://www.nettikone.com/698011
Om jag inte är helt ute och cycklar.
ja-bond77 skrev:Jag har en Valmet(även kallad av någon orsak hymas eller valtra) 6000 grävlastare från 1986(ägt den sedan 1992) med tillv nr 6137. Enda modellen, av Valmet x000-serien vad jag vet som tillverkats i Norge, resten på Lundberg Hymas i Skellefteå, Sverige.
Så småningom blir det nog att byta upp sig och då är det nog på sin plats med en renovering så man får nånting för inbytesmaskinen...
I denna tråd tänkte jag gå igenom:
- Specifika fel o brister som jag råkat på med min maskin och tror är V6000 specifika, övriga i x000-serien är betydligt kraftigare byggda och har knappast dessa fel.
- Allmänna fel på V6000 som man kan vänta sig på äldre, slitna grävare.
- Byte av skopfäste bak från hymas egna snabbfäste till S45 snabbfäste.
- I något skede skall jag montera hydraulisk redskapslåsning fram i frontlastaren.
- Andra V6000-ägare är välkomna att bidra med åsikter, frågor mm och gärna med era egna renoveringsarbeten på era maskiner Ok, så ni andra får väl skriva av er också då...
Jag är av den åsikten att en grävlastare ska vara byggd för att klara de krafter som den kan utsätta sig själv för. Detta skulle då i praktiken innebära att föraren kan bryta och vrida på alla tänkbara sätt o vis och maskinen ska ändå hålla ihop. Jag är nog medveten om att detta tankesätt kanske är en aning optimistiskt men jag skulle ändå påstå att V6000 är helt enkelt underdimenionerad för extremförhållanden. Tanken har slagit mig om hydraulsystemets arbetstryck skulle kunna vara uppställt men jag betvivlar nog det ändå... Iom att den är enda grävare jag har och det tar ju flera veckor att få fram en entreprenör så blir det ibland lite "stora tuggor" för min lilla maskin.
Detta skall dock inte misstolkas! Även om hela denna tråd i princip kommer att gå ut på att diskutera diverse fel så är maskinen generellt sett på intet sätt dålig. Den är ordentligt stark, smidig och rätt effektiv för att var en grävlastare. Dessutom har jag inte råkat på en grävare som inte har nåt fel, det går troligen att få sönder vilken maskin som helst bara man försöker! Den rekommenderas varmt för den som behöver en sån.
Denna tråd är även menad att ska ge lite tips att kolla på för eventuella spekulanter.
HYMAS-HYMAX skrev:Hur stämde hålen i dina nya bussningar/boss efter svetsningen ?
ja-bond77 skrev:Hmm grävaren på bilden känner jag inte igen. Inte Lännen men kanske utländsk?
stegmaster skrev:Dette var jo morsomt, med en som er så insatt i Hymas.
Fine bilder forresten. (skulle vært litt større bare)
Har du mer info, som brochyrer, datablad, billder..........
så tror jeg mange vil like det.
Det er jo ofte spørsmål om deler til forskjellige hymasprodukter, er det da sylinderakkutten som gjelder, eller finns det fler??
HYMAS-HYMAX skrev:Kanskje jeg skulle starte en (Norsk) Hymas-tråd ?
Användare som besöker denna kategori: David, Luleå och 9 gäster
