Hydraulläckage L30B
18 inlägg • Sida 1 av 2
PeterR (trådstartaren)
#1 » 22:04:30, 14-06-2021
Någon som har en sprängskiss över lastarens ventilpaket för en L30B -04?
En kamrat vill ha hjälp att ta bort en del av inkontinensen hos hans extramaskin. Inte bara lite fukt, utan verkligt droppande. Det är svårt att se exakt var det läcker, men det ser ut som det läcker vid anslutningarna till lyft och tilt-upp, men det kan ju lika gärna vara mellan ventilblocken. Känns lite lättare att ha en bild att se på innan man plockar isär, helst också rätt tätningar i handen också. Enligt uppgift har Swecon tittat snabbt på objektet. Deras dom var "köp nytt ventilpaket". De kanske helt enkelt inte är intresserade av såna här "pilljobb", eller så är ventilpaketen slit-å-släng?
Behöver också packa om tiltcylindern.
PeterR
#2 » 23:10:16, 14-06-2021
Det som läcker är troligen pluggarna mellan portarna som håller var sin (p-kanal)backventil. En av dragstängerna som håller ihop ventilsektionerna går rakt igenom pluggarna. Har lagat det på flera maskiner för många år sedan, läckagen har inte återkommit.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 23:16:32, 14-06-2021
Sida 14 så ser du principen, troligen bizarrt långt ifrån rätt dokument. Men ventilen har många likheter med den ursprungliga kontakdesignen.
https://www.hydrauliikkapumppu.fi/media ... _manua.pdf
Filen ligger även här:
Winget Kontak KA10/18 control valve verkstadshandbok
/Holger
#4 » 23:55:42, 14-06-2021
Just sån info som jag behöver. Tack TD!
Byter man bara delarna ur ett servicekit? Antar att Swecon har såna kit?
PeterR
#5 » 00:19:56, 15-06-2021
Använd uppgifter ur det dokumentet på egen risk. Som sagt så är det långt ifrån rätt, det var främst för att visa hur det ser ut.
Tätningar borde gå att finna hos Lantmännen eller Swecon.
#6 » 00:22:35, 15-06-2021
Ok, uppfattat! Ger mig ändå en hyfsat bra överblick hur det ser ut inuti?
Kollar med LM eller Swecon
PeterR
#7 » 11:50:08, 28-06-2021
Skall det inte vara några tätningar här? Trodde i min enfald att en tredoring borde vara på sin plats?
PeterR
#8 » 11:55:57, 28-06-2021
Ser ut som det är skärkant på kopplingarnas tätningsyta. Om inte tätningsytan i ventilen har fått för mycket spår så kan du byta kopplingar til ED typ (som har inbyggd gummitätning) eller till flata typ + tredo bricka.
Att bara sätta tredo bricka på den typen du har funkar inte.
#9 » 12:01:16, 28-06-2021
Ok. Nippeln ser helt plan ut, men den kanske är sliten?
Man ser att ventilerna slitit på pinnbulten som håller dem på plats. Man kanske ska ta en av de undre som låsning för dessa?
PeterR
#10 » 12:15:54, 28-06-2021
Ser inte plan ut härifrån iallafall... Lägg en stållinjal eller ett skjutmått över ytan så ser du.
#11 » 12:26:17, 28-06-2021
Kollade. Det är ingen egentlig skärkant. Ytterst en svag fasning utåt, ca 0,3 bred 0,1 djup, sedan ett plant band ca 2 mm, och innerst en fasning inåt, ca 0,1 djup
PeterR
#12 » 12:33:14, 28-06-2021
Det är nog det som kallas skärkant på en ansatsnippel. Antagligen var den lite högre och spetsigare innan den drogs åt första gången.
#13 » 12:38:21, 28-06-2021
Ok. Då får vi leta nya nipplar med inbyggd tätning
PeterR
#14 » 12:53:04, 28-06-2021
Hydroscand i Nyköping eller Kyrkvretens i Västerhaninge.
#15 » 12:56:18, 28-06-2021
Jag var lite snar med Tredobricka, det kanhända det funkar men det är iallafall inte det som är avsikten med den typen du har. Ta med dig ansatsen och hör med hydraulikfirman.
Ermetoansatsnippel som är helt plan och gjord för tredo verkar inte finnas men det är vanligt på BSP-BSP ansatser.
