Nu är det länge sen jag brydde mig om att göra några efterforskningar, men man kan dra en del slutsatser genom att titta på ingjuten finstilt märkning i botten av dunkarna/flaskorna och se om man hittar dunkar skyltade med andra oljemärken som verkar härstamma från samma fabrik (det oavsett om dunkarnas design avviker i övrigt).
Såg att Biltema (skrottema) dunken med olja har ett lock som påminner om det på okq8 20l dunken. Dem är inte lika stora men ser väldigt lika ut i formen.
För länge sedan sades det att Biltemas oljor kom från Nynäs. Senare, men också för länge sedan hörde jag om en annan leverantör. Om jag inte minns helt galet så var det Liqui Moly.
Kollade på Auto Doc De har följande fabrikat på motorolja. Kraft,Elf,Fuchs,Castrol,LiquiMoly Motul Miheh,Kroonoil,Carlube,Ravenol,Mopar K2,Total,Aral,Eurol,Shell,Febi,Drive+ Lomma Mister Auto har följande fabrikat Bolk,Quartz Ineo,bproanto,Mannol I-Sint Tech F. Mest troligt är det ett fåtal tillverkare av motorolja som levererar till olika fabrikat.De vill väl inte att det kommer fram om de levererar till exempel Biltema och något känt oljefabrikat.
Sen får man komma ihåg att det är skillnad på att tappa och tillverka olja. Märkesoljor kan ju ha hela processen inhouse så att säga medans såna som bara är ett varumärke köper in olja från företag som bara tappar på dunk. Dessa köper ju in enklast möjliga bulkolja som håller spec.
I denna tråds betydelse tolkar jag "tillverka" som "blanda ihop basolja med additiv mm och göra oljan klar för att fyllas i dunkar att leverera till slutkund".
Apropå Loudden. De tillverkade både Agrols och Delavals vakuumpumpoljor, men Argrols olja kunde vara direkt skadlig att använda till många vakuumpumpar. Den bildade geléklumpar som satte igen lubrikatorn. Att olja av olika märken är tillverkad i en anläggning behöver inte betyda att de är likvärdiga.
