Upplyst BM430 (uppdatera till LED och bromsrenovering)
146 inlägg • Sida 9 av 10
PeterR (trådstartaren)
#121 » 00:10:08, 03-12-2017
Tack Sockan!
Nä, det blev nästan som original. De flesta förbrukarna får matning från tändningslåset. Men nu har till exempel arbetsbelysningen en egen säkring. Tidigare låg de på samma som parkeringslyse och baklyse. Fläkt har en egen säkring. Torkare har gemensam säkring med ”övrigt”. Hel- och halvljus har varsin.
Det återstår lite fix med elen. Det ska dit nya kablar för framlyktorna och en batterifrånskiljare ska också dit. Men, vilket är glädjande. All el funkar nu! Det var nog länge sedan...
PeterR
BM 4 ever
#122 » 00:15:03, 03-12-2017
De där med att de skulle va omöjligt att hitta ett glas till dörren hänger jag inte riktigt med på. Glasmästaren kan väl enkelt skära till en bit åt dej
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#123 » 00:31:49, 03-12-2017
Du har förmodligen rätt! Nu har jag ju också en bra mall...
PeterR
#124 » 11:57:22, 02-06-2019
430 bor ju fortfarande kvar. Försvarar det med att grävaggregatet inte är anpassat för JD1640 ännu.
Gräver lite rötter vid ett återställningsprojekt.
Krökt stickkolv...
Hjälpligt rätad...
Förbaskade asprötter!!
Blir till att snabba på uppstarten av svarven så jag kan slå nya gängor på lite rakare axel.
Lite bilder på projektet.
PeterR
Håkan Frid
#125 » 15:47:00, 03-06-2019
Sådär ska man väl inte kunna knäcka en cylinder. Den måste ju kunna trycka fullt mot mekaniskt stopp utan att knäckas.
Hur har konstruktören bakom aggregatet tänkt?
Vad har du för tryck? (430 kan väl inte ge så mycket...)
Fel material i kolvstången?
Eller blev grävaggregatet påkört.
Håkan Frid
Maskin: Volvo BM 430
#126 » 17:58:24, 03-06-2019
Tja, inte helt centrerat kolvöra är nog orsaken till första böjen. Sen blev det inte helt rakt när jag riktade kolvstången, vilket gjorde att den inte ville vara rak. Så högt tryck behövs tydligen inte för att böja en 40 mm stång. Omkring 150-160 bar i kombination med asprötter och ouppmärksam operatör.....
PeterR
FÅRsCALLE
#127 » 11:28:38, 05-12-2019
Var köpte du dessa lysen någonstanns samt vad är det för dimensioner på de.
Jag söker liknande till min TG
/Calle
PeterR skrev:Kunde inte hålla mig :grin:
Blev bara tvungen att gå ut och kolla hur man ser i mörkret, Varde Ljus!
Kan någon se skillnade på hel- respektive halvljus?
Det ser attans lovande ut! Bilderna är inte riktigt rättvisa, det ser bättre ut i verkligheten. Vid halvljus lyser övre raden samt två dioder i mitten, och vid helljus lyser alla.
/Peter R
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#128 » 19:51:29, 05-12-2019
Det tror jag framgår av första inlägget?
Länken verkar inte funka längre, men jag sökte på ”LED hi-lo” eller nåt sånt. Finns hur mycket som helst, bara välja form och storlek. Men, de är inte riktiga hel-/halvljuslampor, så de kan blända...
Kanske denna?
https://m.aliexpress.com/item/329980582 ... 5567905867
PeterR skrev:Då var det dags...
Jag startar nu en tråd för att dokumentera hur man kan uppgradera sin gamla traktor. Det kan ju finnas andra stackare än jag som söker upplysning?
Inledningsvis blir det ganska mycket text, men jag kommer att försöka fortsätta med mer bilder istället. Tro inte att allt blir klart på en vecka, det kan ta låååång tid.
Alla som vill är självklart välkomna att kommentera, ge råd eller visa hur de har gjort (eller vill/ska göra).
Då kör vi!
Jag har sedan länge varit ganska less på avsaknaden av vettig belysning. När jag köpte min 430 var en av de första sakerna att åtgärda just huvudlyktorna: det finns på Biltema en "H4" med sockel som passar i äldre glödlampslyktor. En mycket billig och någorlunda funktionell lösning, men knappast helt godkänt av staten (saknar E-märkning). Det är någonting som jag kan stå ut med så länge jag inte stör medtrafikanter. Men då vägkörning begränsas till någon tur igenom samhället där jag bor (blinka inte när Ni kör igenom, då missar Ni vår pärla :driver: ), samt någon kilometer iväg till en granngården där jag sköter viltåkrar och snöröjning. (Har 1+3 timmar snöröjning totalt: 1 direkt efter snöfall, samt 3 när tiden finns). Nu är det så att snart efter traktorbytet så monterade jag en frontlastare, bra så långt....
Men då uppstod nästa problem: de f**ade lyktorna lyser bara upp skopan vid transportkörning :aaargh: Dessutom så nådde inte lyset över snöbladet då man hissade upp det (se 1 km iväg längs asfaltsväg...)
Vad göra? Naturligtvis! Montera lite arbetsbelysning :idee3: Det skulle ju ändå dit.
Sagt och gjort. Arbetslampor inhandlades och monterades i överkant på hytten. Det fanns till och med lämpliga fästpunkter; bara att skruva dit ett par borrade plattjärn.
Allt löst? Nä, knappast :ohnej: lyktorna fram var ju inte till större nytta och arbetsbelysningen har som bekant en ganska begränsad räckvidd, men tillräckligt för att blända stackars mötande trafik...
Vid det här laget började jag fundera på var lyktorna egentligen borde vara placerade :klia: Ovanpå huven? Nä, för utsatta. I fram/nederkant på hytten á la MF? Ja, bra idé!
Bara att köpa nytt...? Men hugaligen vilka priser! Tittade i första hand på integrerade lyktor/positionsljus/blinkers. Volvo har ju sådana på en del lastmaskiner. Nja, kanske skulle leta begagnat? Tradera nästa. Jodå, efter en tid (ganska lång) så dök de upp. Tyvärr skenade priset till nära nypris!
Nu började till och med jag inse att halogen inte var det allra modernaste, man hade även passerat den värsta xenon-hysterin: Vi hade kommit in i LED åldern!
Men, säger vän av ordning, LED finns väl inte för hel-/halvljus? :screwy:
Den minnesgode kan dock erinra sig att jag är ganska flexibel med E-märkning på fordon som inte passerar bilprovningen :vissla:
Google fick bli min vän en tid (mellan Maskinistandet) :skriva2:
Nu började jag inse att hyttplaceringen kanske inte var det optimala. Min kära 430 (och andras) har ju tvådelad grill, med lyktorna i den nedre.
Man kanske skulle sätta de nya lyktorna i den övre?! Mer Google!
Jodå, ja hittade något amerikanskt forum där någon lovordade sin Kina-köpta LED strålkastare med hel- och halvljus. Ut och mäta, för att sedan leta på Kinesiska köpsajter. På Ali Express hittade jag till slut någonting som verkade rätt, jag hade ju vissa begränsade mått att hålla mig till (80x180) för att få plats i övre grillen: http://www.aliexpress.com/snapshot/6580 ... 5151257992
Men som alla vet är beskrivningarna inte alltid helt glasklara :huh: så visst tvivel fanns. Men vad sjutton! Som den impulsiva människa jag är (det är nu 6 år sedan traktorn köptes), beställde jag mitt par. En oc en halv månad senare började jag undersöka varför inte prylarna dök upp. Det visade sig då att paketet var levererat och kvitterat.... i Italien! :uupps:
Kontakt med säljaren som var mycket tillmötesgående och lovade att skeppa nya lyktor med flygfrakt samma dag. Nu var jag lite mer alert med spårandet. Kolli 1 dök upp hemma inom en vecka, men kolli 2 satt fast någonstans i Kina :aaargh:
Men, ungefär 70 dagar efter order hade jag mina båda lyktor!
Ut och testade funktionen (kopplade bara in på bilen). Såg riktigt lovande ut!
Så, ikväll fick jag för mig att påbörja det egentliga projektet..
Kapade till en plåt med samma mått som grillen och tog ur för lyktorna. Tyvärr så svimmade telefonen när jag skulle ta den bilden.... Återkommer med mer....
/Peter R
PeterR
FÅRsCALLE
#129 » 09:59:18, 06-12-2019
Ja där stod det ju Hur kunde jag missa det.
Jaha så de va inte heller godkända som hel och halvljus. Fast inte så ofta man kommer åka på vägen så kanske spelar mindre roll
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#130 » 12:02:51, 06-12-2019
Ungefär så resonerar jag.
Hellre se och synas än att vara godkänd.
PeterR
wigge62
#131 » 22:26:06, 11-02-2023
Hej Peter! Håller på med min 430 och belysningen. Har bytt ut arb bel därbak under bakrutan men hittar ingenstans som man slår på den? Är det den strömställaren som du bytte ut precis intill ratten? Vart matas den ifrån i original? Mbh: Bill
wigge62
Maskin: grålle,mf 3305,bolens
BM 4 ever
#132 » 22:38:20, 11-02-2023
Det är den strömbrytaren ja.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
bert
#133 » 23:31:44, 11-02-2023
wigge62 skrev:Hej Peter! Håller på med min 430 och belysningen. Har bytt ut arb bel därbak under bakrutan men hittar ingenstans som man slår på den? Är det den strömställaren som du bytte ut precis intill ratten? Vart matas den ifrån i original? Mbh: Bill
Du måste ha minst parkering påslagen för att arbetsbelysning skall funka vill jag minnas
bert
#134 » 09:04:15, 12-02-2023
Korrekt. Matning till arbetsbelysning är från strömställaren till lyset. Följ bara kablarna så ser Du.
PeterR
wigge62
#135 » 16:23:29, 12-02-2023
Tack för era svar. Tack vare dom så fick jag i gång det, men brytaren verkar glapp så det blir nog till att byta den.
wigge62
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 11 gäster
