John Deere 1640, diverse fix och frågor
302 inlägg • Sida 14 av 21
PeterR (trådstartaren)
#196 » 16:31:53, 02-01-2020
BKT däck beställda från en trevlig prick i Katrineholm idag. Jag hämtar dem eventuellt i morgon, annars på tisdag. Vi får se om några år om de är bra....
PeterR
Bengt Erik Eriksson
#197 » 13:48:47, 03-01-2020
Mekar ju på lantmännen. Det mesta som rullar ut här går på BKT så något rätt måste de ju göra..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#198 » 18:26:54, 03-01-2020
Däcken hämtade. Snabb leverans må jag säga!
Återstår ett par gympass är innan de är på plats, men får börja i morgon kväll. Gäster ikväll, jakt i morgon.
PeterR
#199 » 18:29:22, 03-01-2020
...kanske ska tillägga att killen som sålde däcken kör mycket vägunderhåll åt diverse aktörer med ett flertal traktorer och andra maskiner. Kör bara på BKT och är nöjd. Tycker det verkar vara ett gott betyg?
PeterR
#200 » 01:26:43, 07-01-2020
Blev lite montage idag. Det trasiga däcket var inte vackert. Har ingen travers i blå hallen, men väl en 430..
Tyvärr gick en slang sönder vid ventilen. Får leta hos lokala däckfirmor om de har lös vulk-ventil eller ny slang.
PeterR
atlashjul
#201 » 01:57:06, 07-01-2020
Många däck idag är slanglösa, men inga problem att få i luft om man har slang :grin: .Kolla kvaliten på slangen före du ev ska montera ny ventil, finns slangar som inte är värd ny ventil om det är mycket "plast" i den.Kan bli dålig vulkfunktion vid limning av ventilen.(även vid noggrann renslipning.) Men det bruka va värst med billiga "bilslangar"
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#202 » 08:50:12, 07-01-2020
Jo, fälgarna är nog gjorda för slanglöst, men kanten är inte längre helt slät...
Får se vad jag hittar hos gummihandlarna idag. Slangen verkar vara ”vulkbar” då jag ju faktiskt lagade den på ett ställe innan montering.
PeterR
Alrik
#203 » 10:53:55, 07-01-2020
Tror du kommer bli nöjd med BKT. Vi har de runt om på TW20, 641 och bak på 956. Blev BKT fram på min Deutz med lastare.
Har inget negativt att säga om BKT. Däremot om Trelleborgdäck när dom blir några år, spricker och djävlas trots rätt lufttryck. Många som inte är nöjda med TM800 däcken.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#204 » 19:11:11, 07-01-2020
Det blev en ny slang. Trots att nasaren gav mig 20% så blev det dubbla kostnaden mot att köpa på nätet.
Sen var det ju bara transportsträcka!
När ändå ångan var uppe tänkte jag att det var dags att byta slangen till framhjulet som legat sedan oktober. Den minnesgode kommer ihåg att jag gjorde ett haschmek när ventilen gick sönder. Det höll riktigt bra! Tyvärr kollade jag inte att jag fått rätt slang innan jag rev isär. Naturligtvis hade jag fått en 36” istället för 24”.....
Limmad med epoxi
PeterR
Alrik
#205 » 20:05:53, 07-01-2020
Sniken nasare som bara gav 20%. Skulle få 60% på ett tröskdäck innan jag ens börjat förhandla.
Jag brukar "gissa" vad däcket jag är intresserad av kostar och brukar hamna därikring. Givetvis tittat upp på nätet före. Sen blir de alltid lite dyrare men de är de värt. Brukar ingå skifte av däcken då.
Blev de radialdäck? Jag snålade in på 956 som troligen kommer bli utbytt inom de närmsta åren och satt på diagonaldäck.
Alrik
Volvo EC140
#206 » 00:10:31, 08-01-2020
Sniken är nog bara lite skrap på ytan. Skulle nästan kalla det ocker..?
375 +m på nätet, 716 +m med 20%. Sen är jag kanske dålig förhandlare?
Jodå, det blev radial igen. Nu har jag samma märke och modell runt om BKT Agrimax RT855.
Ett av framdäcken satt där då jag köpte traktorn, varför jag sökte ett likadant till andra sidan när det sköt. Satt ett totalslut däck av något annat märke där.
PeterR @ [Traktorer] John Deere 1640, diverse fix och frågor
PeterR
dea
#207 » 08:37:06, 08-01-2020
Ser bra ut med nya däck :thummar: trist när man har fått fel slang. Slangen du köpte var det samma tillverkare som den du jämför med på nätet? Är ju väldigt stor kvalité skillnad om man jämför med en Kinaslang och riktig gummislang från tex någon europeisk tillverkning.
Vet en handlare som inte ville lägga i kinaslangen som följde med några 8.25? -20 jag köpte och jag förstår honom när man känner på dom olika slangarna.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#208 » 12:07:36, 08-01-2020
Den jag kunde beställa över nätet var fabrikat ”Gripen Wheels”, minns inte exakt vad den som gumminasaren sålde hade för namn, men jag tyckte det påminde om något asiatiskt? I alla fall inget som jag direkt kände igen.
PeterR
#209 » 23:26:40, 09-01-2020
Ny slang på väg. Tyvärr måste Schenker ha mer än en vecka på sig att transportera en slang från Jönköping till en plats nära mig... (och det var ju därför jag hade en slang på hyllan)
For till lokala vulkfirman och köpte en lös ventil att vulka dit på befintlig slang. Nu står i alla fall traktorn på alla fyra igen!
PeterR
#210 » 15:31:07, 09-02-2020
Köpt en kärra som kan bli bra till 1640. Men det kommer att tarva lite ansträngning!
PeterR
Användare som besöker denna kategori: zetor 7045 och 14 gäster
