John Deere 1640, diverse fix och frågor
302 inlägg • Sida 11 av 21
PeterR (trådstartaren)
#151 » 21:41:47, 29-09-2018
Fortsättning på: PeterR @ Bondedagbok !
Det blev ett workoutpass med däcket som kom under veckan. Extra jobbigt då jag troligen dragit på mig lunginflammation. Man orkar nästan ingenting!
Traktorn är i alla fall hemma igen. Den har stått obevakad under en vecka, men ingenting är vandaliserat eller stulet. Det gamla däcket borde sannolikt ha bytts för ett par år sen, men nu har jag två likadana däck, även om det nya är aningen mer oslitet.
Så här såg det ut förra hösten: PeterR @ [Traktorer] John Deere 1640, diverse fix och frågor
Nu ser det ut så här:
PeterR
#152 » 08:25:56, 02-10-2018
Monterat en LGF skylt. Tänkte inte på att den saknades!Bild
Fixade dit fotbrädan på såmaskinen. Vanskligt att kliva på ribbvälten! Passade på att sätta dit lite reflexer också. Även om jag hänger dit ljusrampen när jag kör i mörker så är det lite nojigt när den är bredare än ramp och traktor.
PeterR
#153 » 21:14:22, 02-10-2018
Jag blev dels inspirerad av Maskinistens egna Duracellkanin, ”fjeddan”, dels lätt missnöjd med förra veckans ofrivilliga promenad på en mil efter att kört punktering och telefon dött.
Fanns inget cigtändaruttag, det var utbytt mot något annat uttag. Inhandlade ciguttag och USB-uttag på feltema. Monterade dem idag (tyvärr inga bilder). När ändå sidopanelen var borta passade jag på att dra lite kablar till lastarens 3-/4-funktion. Tänkte styra spolarna över relä då jag tycker att brytarna är lite väl klena. 4-funktionen blir dessutom förreglad med en extra brytare med indikatorlampa på instrumentpanelen. Ventil och spolar finns till bägge, men 4-funktionen blir väl till hydraulisk låsning...?
Fortsättning följer
PeterR
#154 » 14:33:03, 11-10-2018
Jag tappade ett av stabiliseringsstagen till lyftarmarna när jag plöjde senast.
Tyckte att det var läge att tillverka ett nytt. Busenkelt (trodde jag!)
Då jag inte hittade någon bit 30 mm fyrkantsjärn, tog jag en bit rundstång, 38 mm (arm till Överum skivrist).
Fyra svetssträngar längs stången med 90 graders vinkling borde vara tillräckligt för att fylla upp hörnen. Sen fräsa ned alla fyra sidor. Bara att dricka fulöl och tillverka spånor:
Tog lång tid med lilla Arbogan, men resultatet får duga.
Varför det gick så tungt blev jag snart varse. Efter att ha kvaddat ett antal borrar insåg jag att stången fläckvis härdats när den svetsades! Efter glödgning gick det enkelt att borra hålen. Nu är det till och med färg på allt (det är bara den högra delen som är ny).
Slutsats: Det hade varit billigare och snabbare att köpa en fyrkantstång än att tillverka den själv, men nu vet jag...
PeterR
ja-bond77
#155 » 15:04:48, 11-10-2018
Och kanske ännu billigare att leta på närmsta traktorskrot... Å andra sidan har de där en viss åtgång så inte sagt man hittar. Trevligt med bilderna i varje fall!
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
qsecofr
#156 » 22:59:37, 11-10-2018
Till våren när du harvar hittar du den på första varvet
Tapatalked.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
Bengt Erik Eriksson
#157 » 23:27:06, 11-10-2018
qsecofr skrev:Till våren när du harvar hittar du den på första varvet
Tapatalked.
nja det tar nog några plöjningar innan den kommer upp gissar jag..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Blommas
#158 » 23:43:28, 11-10-2018
Rätt in i nya däcket...
Blommas
#159 » 06:16:45, 12-10-2018
Det är nog ingen större fara för däcken, men som sagt, den hittas nog inte med mindre än att det plöjs en gång till. Det finns en liten chans då samma bit skall vårplöjas för att sedan sås in med klöver och havre. Sen är det nog kört. Det är viltåker på grannmark.....
Men nu vet jag att det går, och att Arbogan levererar!
PeterR
#160 » 22:58:12, 12-10-2018
Påminner mig om min farfar och hans armbandsur.
Han tappade den under sådd ett år. Nästan femton år senare hittade han den vid harvning. Det måste vara ovanligt, men ännu mer unikt att klockan faktiskt gick att dra upp och den tickade så fint. Den fungerar fortfarande, men i min brors ägo. Farfar har varit borta i 32 år nu...
PeterR
#161 » 13:21:17, 27-10-2018
Återigen lagat punktering på höger bakdäck. Misstänkte att en bit kord eller skruv/spik satt och gnagde, men kunde inte hitta något trots att jag la nästan en halvtimme på att känna på insidan av däcket. Hittade dock några grader på fälgkanten som putsades bort. Hoppas det håller nu.
En bild på USB uttaget och telefonhållaren.
Bytt rem på putsen och kört en bit som skall brytas och sås in igen. Ren rödklövervall som efter 5 år nu helt gått ut efter torkan. Förra året var den ok att skörda (ensilage).
PeterR
Tokslut
#162 » 13:43:35, 27-10-2018
Du har inte funderar på nån vätska i däcken som lagar läckage vid uppkomst? tex. Slime
https://www.youtube.com/watch?v=fKlS7I-gwW4
Tokslut
#163 » 17:44:48, 27-10-2018
Det kanske skulle vara ett alternativ? Men funkar det med slang? Hur mycket behövs det till ett stort traktordäck?
PeterR
Tokslut
#164 » 23:23:40, 27-10-2018
Just slime har 2 olika blandningar beroende på om det är slang eller inte. Har inte provat produkten
Tokslut
#165 » 23:34:43, 29-10-2018
Vi får se om någon som provat hör av sig. Nu verkar däcket för stunden hålla luften, får SU hur länge...
Nu till nästa aber:
När jag hade mindre än ett halvt hektar kvar att plöja börjar plötsligt transmissionslampan lysa. Det visade sig att en anslutning från/till pumpen läckte. Skarven har fuktat lite länge, men nu rann det! Plåtbiten som skall hålla dem på plats hade tappat greppet och o-ringen krupit ut. Troligen något hemsmide. Bil & Traktor hade o-ringar hemma så det var bara att börja skruva. Hållaren modifierades något så greppet skulle bli bättre.
Återstår alla andra småläckage...
PeterR
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
