John Deere 1640, diverse fix och frågor
302 inlägg • Sida 3 av 21
PeterR (trådstartaren)
#31 » 07:06:30, 28-09-2017
BEE: det är påfallande ofta man ser Dig hjälpa andra med stort kunnande såväl som outtöttligt engagemang. Det uppskattas verkligen!
Dagens skiftnyckel till Dig!
PeterR
Bengt Erik Eriksson
#32 » 11:14:04, 28-09-2017
Tack! :buga: Det beror på lite för mycket tid och att det helt enkelt är kul att hjälpa.. Om man lyckas och inte stjälper istället :)
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#33 » 11:59:39, 30-09-2017
Ny luftskruv och lite annat småplock har anlänt med PostNord.
Tyvärr verkar dessa luftskruvar vara gjorda av bly!
Blir till att tillfälligt skruva dit bara skruven, som det var innan jag började....
Är det bara jag som inte kan ladda upp bilder?
PeterR
63an
#34 » 12:27:39, 30-09-2017
JA! Men försök igen de beter sej lite oväntat till man är på spåret :thumme:
63an
#35 » 00:14:21, 03-10-2017
Det går fortfarande inte att ladda upp bilder med iPad/iPhone och Safari. Tröttnade på att försöka så jag laddade upp dem med datorn och Chrome.
Tack igen TD!! :thummar:
Jag använde inställningen som innan, dvs. position 4 enligt tabellen. Motorn svarar bättre på gasen nu och tomgången är justerad. Likaså justerade jag länkaget så att både hand- och fotgas kan ge fullt varvtal (2600 v/min), Att den var lite seg tidigare kanske kan bero på att den lilla plungen (pos 7 i andra bilden), under förfiltret i pumpen kärvade en aning. Likaså reglerarmen "throttle shaft". Viktigaste kanske ändå var att få rent?
Luftskruv av bly. Skruvade senare i skruven utan säte som det tidigare satt.Bild
Monterat och klart. Ställskruvarna var lite kassa, men jag hade inga nya med rätt gänga. Gängade upp till M5 då original var bara något mindre med nästintill identisk stigning som M5.
Enligt vhb och parts list skall det vara en vätskeavskiljare mellan tank och pump. Här satt det ett 296 filter. Tur det kanske, med tanke på hur det såg ut! Det stora glasfiltret byttes också, även det välbehövligt.
Skvallerröret på kylaren hade någon klåpare försökt limma dit med något svart gummiklet. Röret var nästan avskavt i kröken, men lite silverlod fixade det. Sedan tennlödde jag fast röret. Bytte också kylarvätska.
Lite shopping: Arbetsbelysning fram och bak samt fräscha H4. Passade på att skaffa backlampa till Hilux också.Bild
Jag gör ständiga framsteg med elen. Alla lampor funkar, inklusive blinkers och bromsljus. Men tutan har svimmat.
Fortsättning följer....
PeterR
#36 » 16:45:53, 07-10-2017
Glömde i förra inlägget:
Bytte också termostat. Provkokade den gamla och den nya tillsammans. Den gamla var inte fullt öppen vid kokning, vilket den nya var.
Fortsatt rensning i elsystemet. Behöll det extra startreläet men nya kablar. Tutan fick liv när jag justerade ställskruven. Flera kablar bytta.
Lite koll i tanken. Då är en sån här bra att ha!
Svårt att se i dieseln, men det ser ut som flottören lossnat. Det blir ny tankmätare lite senare.
PeterR
#37 » 00:02:58, 15-10-2017
Nu slår jag igen luckorna för den här gången.
Jag har rensat bort nära ett kilo kabel utan att någon funktion saknas! Här är lite rester....
Arbetsbelysningen är på plats.
Ny tankgivare och tempgivare skall beställas. Sen tror jag att allt funkar som det ska. Skönt!
Har inte hittat lastarfästen ännu. Jo förresten! Laholms har fästen, men vill inte sälja utan lastare (Trima 1310). Problemet är att övertyga HSB om att jag behöver köpa ytterligare en lastare...
Frågan är om man får tillbaka pengarna om jag säljer 430 med lastaren på?
Provade att ställa ut ett par balar med klämman monterad på trepunkten. Det funkar, men är ganska knöligt.
PeterR
#38 » 21:44:44, 15-10-2017
Idag har jag skiftat hjulen så spårvidden passar plogen bättre. Det är nog läge att investera i lite bättre domkrafter. Det blir överdrivet spännande med en såhär tung traktor balanserande på pallvirket som ligger direkt på gruset. Det kom lite annat ivägen så jag tappade farten, men jag kunde inte hålla mig. Måste ut och prova!
Det gick kalasbra med fyrhjulsdriften! Hur har jag klarat mig tidigare! Lite mer justeringar på plogen så är allt OK, men det får vänta tills det är ljust.
PeterR
#39 » 18:25:24, 19-11-2017
Märkligt att det alltid ska bli så bråttom?
Är hög tid att anpassa snöbladet till JD. Började med lite återvinning. Materialval sker som vanligt enligt metoden ”mest passande ur skrotbingen”
Fräste och borrade fästöron.
Övergick till bakre upphängning. JD är ju lite längre än 430, så det blev att förlänga lite.
Fortsätter i morgon. Blå hallen är inte helt skön att jobba i...
PeterR
#40 » 18:33:09, 13-12-2017
Glömde att lägga upp bilder på fortsättningen.
Det funkar bra, utom att sänkningen går extremt långsamt. Jag får lägga in en fråga med mer detaljerad felbeskrivning. Saknar också en grövre sprint.
PeterR
#41 » 16:43:41, 16-12-2017
PeterR
MN
#42 » 17:22:17, 16-12-2017
Satsa på den kompletta lastaren istället för att klydda med överflytt av en för liten lastare från 430. Tror nog det är en skaplig premie på en 430 om den har lastare.
Jag skulle inte köra med så olika slitna framdäck. Finns roligare sätt att mörda diffar på.
MN
MN
#43 » 00:26:23, 17-12-2017
Du har sannolikt rätt angående lastare. Du har definitivt rätt angående framdäcken. Letar efter något bättre.
PeterR
BM 4 ever
#44 » 09:19:17, 17-12-2017
Det där med att det är superkänsligt för differentialen med lite olika slitna framdäck tror jag inte mycket på. Högra framhjulet slits alltid mer eftersom vägarna lutar. Skiftar man h och v sida ibland så slits dom jämnare och det är ju så klart bra. Om det nu skulle orsaka diffras så fort däcken är det minsta ojämt slitna , hur kan det då hålla när man svänger ? Då snurrar ju verkligen hjulen med olika hastighet. Och då inte någon ynka procent , snarare snurrar ytterhjulet dubbelt jämfört med det innre vid fullt rattutslag. I trånga utrymmen när man tex använder frontlastare vevas det ju hejdlöst på ratten hela tiden.Då kan man snacka om belastning på framaxeln .Ett par hekto skillnad i lufttryck gör mycket mer på omkretsen på däcket än några millimeter slitageskillnad på ribborna !
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Martin.Eriksson
#45 » 14:36:05, 17-12-2017
Diffras är väl å ta i men lamellerna lär väl bli slitna med sämre dragkraft som följd i så fall..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
