John Deere 1640, diverse fix och frågor
302 inlägg • Sida 5 av 21
Bengt Erik Eriksson
#61 » 01:27:18, 23-12-2017
Kjällve/kellve lastare är ju inga nyaflugor. Har ju funnis sedan 50 talet. Är nuvarande vretenlastarna. Tror de använder samma traktor fäste som trima från det de blev svarta så det borde gå att byta. Men ta det inte för sanning då jag inte haft tillfälle att testa själv.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
PeterR (trådstartaren)
#62 » 20:44:41, 16-01-2018
Har äntligen fått fingrarna ur att stoppa i den grövre sprinten till upphängning av snöbladet och felsöka det krånglande hydrauluttaget. Liksom tvingad av Pohlman...
Det nyköpta uttaget passade självklart inte med ”snabbopplingsarmen”, så jag skiftade plats på befintliga snabbkopplingar. Felet stannade kvar så uttaget är OK.
Efter lite klurande insåg jag att spaken inte påverkade ventilen tillräckligt. Först fiskade jag upp ett litet 1/4” spärrskaft som låg i botten av ”spaklådan”.. Många såna fynd har gjorts i denna traktor!
Det avhjälpte dock inte felet. Lite mer funderande: kan det vara så enkelt som justering av länkaget?
Jo, det löste problemet med långsamt returflöde (och flöde ut).
Jag är dock orolig om hydraulpumpens hälsa! Jag flyttade slangarna så jag fick svängen på det tidigare strulande uttagsparet, och lyften på en av de andra. När jag svänger bladet, samtidigt som det är upplyft, så sänks det lite innan svängen når ändläge. Om jag gasar lite blir det bättre. Idéer?
Tillägg: hydraularmarna har också en tendens att sjunka vid manövern.
PeterR
#63 » 11:50:57, 17-01-2018
Lägger in några urklipp ur verkstadshandboken gällande givartester:
PeterR
#64 » 23:37:09, 17-01-2018
All ledig tid under dagen har ägnats åt snöröjning, bland annat lite väg på skogen. Det är faktiskt gamla riksväg 1, första riksvägen i landet. 1640 fick jobba i den tunga snön...
PeterR
#65 » 00:53:25, 11-02-2018
Dåligt med uppdateringar här.
Fick lite tid över idag och fixade bland annat med elen. Sista tiden har framlyktorna (halvljuset) lyst så fort jag slagit på huvudströmbrytaren. Efter lite felsökning fann jag att tennet vid några anslutningar på kretskortet som säkringskortet skall klämmas i var smält och skapat en extra krets. Lite pill så var det fixat. Därefter skruvade jag isär framlyktorna. De pekade åt alla möjliga håll. Fick lägga i nya fjädrar vid justerskruvarna. Tror att mina medtrafikanter blir gladare nu, även om de mest glöder lite svagt då reflektorerna är sopslut! Skall beställa nya, men avvaktar tills jag hittat lastarfästen. Kan eventuellt krävas helt nya lyktor för att få plats.
Bytte motorolja och filter trots att den bara gått 45 timmar sen senaste bytet. Får nog fortsätta byta ofta ett tag till. Oljan såg ut/kändes inte som den borde vara kvar. Förr eller senare är väl allt gammalt koks borta?
Äntligen fick jag också fingrarna ur och satte dit färgmärkta skydd för hydraulkopplingarna. Ledsnat på att ALLTID få gå ur och byta uttag när det rör sig åt fel håll...
PeterR
Bengt Erik Eriksson
#66 » 00:18:54, 12-02-2018
Ett tips. Sätt ihop skydden också så är de förhoppnigsvis rena när de ska monteras så de skyddar istället för att skita ner värre..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#67 » 02:23:20, 12-02-2018
Smart!
PeterR
#68 » 20:35:09, 01-03-2018
Det har som bekant varit lite kallt. Jag har tyckt att startmotorn varit lite seg trots nästan nya batterier. Häromdagen ville pärlan inte starta. Motorvärmaren hade suttit i någon timme.
När jag nötit lite upptäckte jag att det blev varmt vid anslutningarna till batterifrånskiljaren. Efter att ha dragit anslutningarna blev det märkbart bättre snurr på startmotorn och den startade med lätthet.
Ett riktigt skitfel som kunde ha blivit dyrt om man fortsatt: tror inte startmotorn mår så bra att gå på lägre volt någon längre tid...
PeterR
#69 » 19:20:15, 03-03-2018
Sol och fint idag. Bytte tankgivare och tempgivare. Var ett litet he*vete att få dit tangivaren med sin bajonettfattning.
Gamla givaren var lite görig..
På plats
Nu visar de något
PeterR
#70 » 13:37:57, 04-03-2018
Jaha, när man tror att allt är under kontroll. Då dyker Murphy upp...
PeterR
texas5020
#71 » 22:45:30, 04-03-2018
Den där j*vla Murphy..... :aaargh:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Bengt Erik Eriksson
#72 » 23:40:57, 09-03-2018
Är det packningen till ovala luckan som gav upp eller vad?
Edit: Grattis texas!
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#73 » 08:54:41, 10-03-2018
Bengt Erik Eriksson skrev:Är det packningen till ovala luckan som gav upp eller vad?
Japp. Hittade inte enbart packning. Köpte helt packningskit hos OIE. Sannolikt hade jag dragit skruvarna lite klent. Men nu är det tätt.
PeterR
Masiko10
#74 » 21:03:48, 10-03-2018
Hej,
Har du ringt Ljungs traktor och hört om fästen? dom hade fästen till 2140 när jag ringde dom i december 2017 men jag köpte ett komplett paket med lastar och fästjärn i stället, kom från en 1750 så det vart en del ombyggnation för att få dom att passa
MVH
Masiko10
1 inlägg
#75 » 02:20:14, 11-03-2018
Masiko10 skrev:Hej,
MVH
Japp. De har tyvärr ingenting nu. Däremot vill de sälja en helt ny lastare från en Polsk tillverkare. Ser bra ut och priset är rimligt, men lite väl saftigt för min plånbok och en såpass gammal traktor.
Fått fatt på fästen från en Ford, men det kommer att krävas en hel del smide innan det kan vara klart.
Letar ändå vidare. Funderar också på att skippa överflytt av Trima 1120 från 430 om jag hittar någon annan Trima till rätt pris. En 1320 borde vara optimalt?
PeterR
Användare som besöker denna kategori: NickeUppsala och 24 gäster
