John Deere 1640 demontering av insprutningspump.
22 inlägg • Sida 1 av 2
joppe_johndeere (trådstartaren)
#1 » 12:07:30, 12-09-2017
Hejsan! Första inlägget här på maskinisten blir en liten fråga.
Jag har en John deere 1640 från 1980 som trycker in diesel i motoroljan, det bara sprutar in. Det hände bara helt plötsligt en dag och det verkligen sprutar ur diesel ur oljestickeröret. Jag stannade traktorn direkt och blev hembogserad.
Nu står traktorn och väntar på service, något jag själv tänkte utföra. Jag har hört med några polare och de nämner matarpumpen samt insprutningspumpen. Om matarpumpen är sönder så matar den tydligen diesel rakt in i motorn, och lättast kollade man detta genom att lossa anslutningen på spridarpumpen och höll för röret medans en annan gubbe pumpade på den. Det har vi provat och den byggde upp ett bra tryck som höll sig.
Så nu är planen att plocka av spridarpumpen. Pumpen är en Cav pump.
Jag har plockat av alla spridarrör, kopplingar, anslutningar osv osv.
Jag har märkt upp hur pumpen sitter, så den kan monteras tillbaka på samma ställe (läst att detta ska vara otroligt viktigt).
Så nu återstår det egentligen bara att plocka av den från motorn. Men hur gör man detta tro för det inte ska bli fel?
Jag har plockat av en liten lucka längst fram mot kylaren där det finns tre stycken skruvar som håller någon sorts skiva, jag förmodar att jag måste plocka av dessa, men det ser trångt ut?
Se bilder. Tacksam för svar!
Originalets URL: https://www.pixeltopic.com/files/2017/9/xrmgtgmacnir.jpg
Originalets URL: https://www.pixeltopic.com/files/2017/9/qqrsvrodiljrklm.jpg
Originalets URL: https://www.pixeltopic.com/files/2017/9/uvvkbgidvxidfjc.jpg
Originalets URL: https://www.pixeltopic.com/files/2017/9/hicqoztzklpuub.jpg
joppe_johndeere
Maskin: John Deere 1640
#2 » 17:34:33, 12-09-2017
Du får vrida motorn så att du kommer åt en skruv i taget, drevet sitter med ett styrstift mot pumpnavet så det kan inte monteras fel. Var noga med att inte rotera motorn utan pump monterad. Drevet kan inte kugga ur, men det har lätt sönder bröstkåpan om någon råkar aktivera startmotorn.
Framtiden var bättre förr..
PeterR
#3 » 18:20:12, 12-09-2017
Bra! Ta mycket bilder!
Jag står inför samma jobb, men inte på grund av läckage mot motorn. Tycker nog ändå är läge att gå igenom hela pumpen.
PeterR
ls76
#4 » 20:27:16, 12-09-2017
Renlighet vid arbete med bränslesystemet är A och O allrahelst med insprutningspumpen så du skulle börjat med en tvätt innan du började demontera alla rör för du har mycket skit på hela pumpen. Att skruva i själva pumpen är inget man gör själv utan kunskap, det överlåter man till en firma som kan.
Hälsn.
Bosse
ls76
#5 » 10:51:32, 16-09-2017
Kanon! Tack för alla svar!
Hur drar jag runt motorn lättast? Jag kan tänka mig det är ganska bra komp i en traktormotor.
Jag provade att dra på fläkten till kylaren, men den remmen bara slirade. Det är ganska trångt och jävligt.
[Jag löste det genom att sätta en stropp till en annan traktor, högsta växeln framåt och drog]
Löst!
joppe_johndeere
#6 » 14:01:33, 16-09-2017
Det brukar gå på fläkten om man väntar in kompet, och remmen är i bra skick och väl spänd, annars med en liten rörtång eller liknande på hydraulpumpsaxeln. Plocka bort fläktkåpor och fläkt efter behov..
Original finns det en baxningshylsa att montera i ett hål in till startkransen, men lite överkurs på vedbacken.
PeterR
#7 » 17:17:04, 16-09-2017
Grattis TD!
PeterR
PeterR
#8 » 10:46:42, 27-09-2017
Hallå!
Hur går det? Jag har själv plockat isär min pump, men vill kontrollera att "governor spring" sitter i de rätta hålen. Det verkar som någon tidigare varit inne i pumpen och missat en liten fjäder, "idle spring" och vill därför verifiera hur det verkligen skall vara. Hur sitter fjädern på Din pump?
Jag hittade en tabell hur det skall vara enligt en siffra på märkplåten. Problemet är att jag inte vet vilken siffra som avses...
Verkar inte funka med bilduppladdning nu.
PeterR
#9 » 16:44:31, 14-01-2018
Nu är pumpen renoverad samt monterad. Jag lämnade in pumpen på firma, de bytte packboxen som eventuellt läckte samt tömde silen och provkörde den i bänk. Detta fick jag betala hela 600kr (känner killen) för. Jag bytte även dieselfiltret, oljefiltret, olja, matarpump och all diesel.
Jag råkade bryta av vinkeladaptrarna på matarpumpen, men som tur var så hade OP-maskiner nya på lager. De kostade 60kr st har jag för mig.
Sen var det bara att lufta systemet. Pang så startade den och allt i dieselväg fungerar nu.
Renoverad och klar
Originalets URL: https://www.pixeltopic.com/files/2018/1/banltgfibyfofpj.jpg
Renoverad och klar
Originalets URL: https://www.pixeltopic.com/files/2018/1/dnohuezgasbnra.jpg
Avbruten vinkeladapter till matarpumpen
Originalets URL: https://www.pixeltopic.com/files/2018/1/avqwkraaedphuws.jpg
Ny matarpump med nya vinkeladaptrar
Originalets URL: https://www.pixeltopic.com/files/2018/1/nhgvoijozwjqivz.jpg
Spridarpumpen monterad på traktorn igen
Originalets URL: https://www.pixeltopic.com/files/2018/1/uhgmwjvfybytgc.jpg
joppe_johndeere
#10 » 16:46:48, 14-01-2018
PeterR skrev:Hallå!
Min fjäder sitter monterad i mittersta hålen, nu var det ju nästan 6månader sedan jag hade av det men jag är nästan bombsäker på att de satt i mitten.
joppe_johndeere
PeterR
#11 » 20:52:14, 14-01-2018
Intressant! Jag monterade fjädern enligt pos 4. Den satt så innan..
PeterR
#12 » 23:02:27, 14-01-2018
Fungerar traktorn bara som den ska så är det säkert rätt, helt ärligt tror jag inte att det gör så mycket på en sliten pump med slitna fjädrar.
PeterR skrev:Intressant! Jag monterade fjädern enligt pos 4. Den satt så innan..
https://www.maskinisten.net/userpix/146741_O4RJIA24SUDM1515955900.jpg
joppe_johndeere
#13 » 23:07:51, 14-01-2018
Traktorn har fått lite ny arbetsbelysning då original var otroligt dåligt. Nya 72w led lampor inhandlades och monterades.
Originalets URL: https://www.pixeltopic.com/files/2018/1/uhndaehopznsow.jpg
joppe_johndeere
#14 » 23:16:12, 14-01-2018
Ett problem som har kommit och gått den senaste tiden är att traktorn kokar. Ja inte i verkligheten men enligt tempmätaren i instrumentpanelen.
Jag har spolat kylsystemet samt bytt termostat, men ändå vill den gå upp på röd markering ibland. Står traktorn på tumgång eller varvar den utan något motstånd går den aldrig upp på det röda. Men om jag kör en sväng så flyger tempmätaren upp.
I somras när jag skulle putsa ungefär 5ha bete körde jag utan termostat mest för att vara på den säkra sidan.
Nu har jag skruvat av givaren och undrar om jag kan kontrollera om denna verkligen fungerar som den ska? Kan jag sätta dit en annan givare så jag kan få ett mer exakt gradantal eller ska jag prova köpa en ny original? Kan det vara något annat som spökar?
Originalets URL: https://www.pixeltopic.com/files/2018/1/anssthxnafxxdcf.jpg
Originalets URL: https://www.pixeltopic.com/files/2018/1/gzyarywqnmzxacq.jpg
joppe_johndeere
Andreas.karlsson
#15 » 01:28:21, 15-01-2018
Kul att du lägger upp mycket bilder! :thumme: Eftersom mätaren rör sig, så borde det väl betyda att givaren är hel? Brukar vara antingen eller.
Blir övre kylarslangen riktigt varm då tempen går upp?
Är systemet väl rengjort, så hade nog jag testat att koka termostaten. Den sitter där av en anledning, och bör kontrolleras så den fungerar korrekt.
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 26 gäster
