Jag håller på att montera ett styrservo köpt härifrån. https://www.laholmstraktordem.se/store/ ... xel-352851
Jag har dock stött på lite problem som jag inte blir klok på hur jag ska lösa. Det står tydligt att på 430 kan man bhöva flytta tillbaka hydraulkolvens fäste vid hytten. Problemet är att det tycks hamna så långt bak att det inte finns något bra att fästa i. Här är några bilder på hur det ser ut. Jag har ställt hjulen i raktframläge och hydraulkolven i mittläge.
Jag hade hoppats kunna svetsa fast ett fäste i balken strax ovanför kolvens men kolvfästet hamnar för långt bak. Den hamnar längre bakåt än vad det ser ut på bilden. Det står i instruktionerna att man som alternativ till att flytta tillbaka bakre sätet kan kapa den främre delen men förstår inte hur dom tänkt då. I ena änden är det gängor och i andra fästet för kulleden på spindeln. Det är klart man kan kapa bort en bit på mitten och skarva ihop med ett kraftigt rör. Helt klart skulle det lösa problemet. Synd att man inte kan få den delen i lite olika längder.
Är det någon annan här som har monterat ett liknande servo på en 430 med grova framaxeln. Jag har kolla lite trådar här men det verkar ingen annan som hamnat lika långt bak som min.
/Mats
