Min 1972 BM430 med D25 Perkins har de sista 15 starterna blivit alltmer svårstartad som kall (även med motorvärmare), väl varm startar den utmärkt och går också fint.
Kallstarten är sen länge död men traktorn har alltid startat blixtsnabbt på första försöket (vintertid med motorvärmare).
Kör sen länge enbart på blankdiesel.
Det som händer nu är typ att:
-den puffar (tänder) till en gång på första försöket.
-puffar 2ggr på andra
-typ 3ggr på tredje
-vid 4-6 försöket puffar den så många gånger att den sakta orkar ta sej upp i varv.
Ryker mycket svart genast efter start sedan ganska normal rök.
Har före start testat att finjustera handgasen till olika lägen samt även att möta med lite fotgas men inget verkar få den att komma igång snabbare.
Lät den stå övernatt (då brukar den vara som mest svårstartad), lossade rören vid spridarna ett varv och körde startmotorn - det duschade genast diesel taktfast från alla spridarna under de 5 sek jag harvade så jag misstänker att bränsle finns fram OK.
Misstänker att nån spridare kanske är kass, den svarta röken indikerar väl att det är för fet blandning vid starten.... är det ett äventyr att få loss dom?
Bör man byta hela spridaren och inte bara spetsen...tänker att det väl även kan bli fel i den övre delen?
Andra teorier mottages tacksamt!
/Lars S
