Hydraulpumpsfel Buster 400
56 inlägg • Sida 3 av 4
Hydraulik i traktorer
MlsLantbrukstjänst (trådstartaren)
#31 » 15:25:39, 30-03-2016
Reglaget kommer från en gammal savalco snabellagare som skrotades för ca 10 år sen...
MlsLantbrukstjänst
Maskin: Åkerman H9BLC
Fiat Case VALTRA Volvo Bm MF McCormic
New Holland
LeifAndersson
#32 » 15:36:35, 30-03-2016
En tvåvägskran är oerhört effektiv att skjuta pumpar med! Om du skiftar läge med motorn i gång och ventilen blockerar flödet innan det växlar över så skjuter pumpen då med! Ska du ha en sådan lösning måste du ha en separat överströmmare efter pumpen och före tvåvägskranen som skyddar pumpen om ledningen blockeras i växlingen mellan portarna. Och korrekt överströmmningsventil i reglaget måste du ha även med tvåvägskran. Montera en serienippel är "görenkelt" och funktionen blir helt automatisk så inget kan skadas av felmanövrering, man använder inga andra metoder än korrekt seriekoppling i dag!
Tillägg: Såg att du använde ett helt okänt begagnat reglage! Köp ett reglage som är avsett för frontlastarmontage. Det är inte ens säkert att ditt reglage är avsett för rundpumpning! Begagnade reglage kräver att man har full koll på vad det är man har hittat. Det går liksom inte bara att testa om det funkar, det brukar bli dyrt! :sad:
LeifAndersson
#33 » 15:46:18, 30-03-2016
Okej! Då var de bestämt! Jag slänger nuvarande ventil åt h-vete å skaffar en ny och kopplar in den efter tillverkarens rekommendationer. Swedol hade en 3/8 tvåvägs för dryga 2000 +m. Räcker maxflöde på 45 min/liter? Annars vart de 1/2 å då var flödet 65 min/liter.
MlsLantbrukstjänst
New Holland
#34 » 15:47:37, 30-03-2016
Kan du visa på nåt "bildligt" vis hur en serienippel kopplas in? Jag tror ja fattar. Men kanske inte ändå... :uupps:
MlsLantbrukstjänst
New Holland
bonnen513
#35 » 16:09:15, 30-03-2016
serienippeln skruvas in i ventilpaketet och stänger en kanal där. kolla vad du har för pluggar i ändstyckena på paketet
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#36 » 16:18:09, 30-03-2016
Ja förutom att det måste vara en speciell trevägskran som inte blockerar pumpen när du vrider om den, annars kan det bli ännu värre.
LeifAndersson
#37 » 16:22:14, 30-03-2016
Beställer du ett reglage för seriekoppling så får du anvisningar med hur det ska kopplas. Man brukar använda reglage med 1/2" anslutningar på ut och inport och 3/8 eller 1/2" till lastarens funktioner. Det är bättre att ha lite marginal på genomflödet så bygger det inte värme i onödan.
Men med serienippeln på plats i reglaget så är det bara att koppla som nu och fixa en returledning. Pumpen ansluts till P:port och retur och serieflöde kopplas enligt anvisning till det aktuella reglaget! Ofta så ansluts returen till R.porten men det kan man inte ge sig fan på så det får man kolla med anvisningarna, som SKA följa med det nya reglaget!
Men bäst är att köpa reglaget över disk och "gubben" på andra sidan disken monterar serienippeln och plockar ihop de nipplar du behöver för att få det på plats. Personlig service är ovärderlig i sådana sammanhang även om det kanske blir lite dyrare än att köpa på "postorder". :thumme:
LeifAndersson
#38 » 18:30:15, 30-03-2016
MlsLantbrukstjänst
New Holland
#39 » 18:41:19, 30-03-2016
Den översta bilden är en 3/4 tums plugg tror ja, å den undre bilden är en 1/2 tum..uppskattningsvis..
MlsLantbrukstjänst
New Holland
bonnen513
#40 » 19:52:54, 30-03-2016
på den övre bildens hål skruvar du i serienippeln och kopplar på den slangen som ska vidare bakåt.
Där den slangen satt kopplar du en ledning till fri retur.
Har du gjort rent sugfiltret?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
PeterR
#41 » 21:02:27, 30-03-2016
Undvik nakna slangar i hytten. Det kan gå riktigt illa om Du skjuter en slang!
Riktiga rör (eller skyddsrör runt slangarna) är det enda rätta.
/Peter R
PeterR
#42 » 21:38:44, 30-03-2016
Ett sista förtydligande...Du menar alltså att jag ska ta slangen som idag in på uttaget märkt T, den som går i nuläget går vidare till hydraulen i bak skall sitta i gaveln med en serienippel? Och där den slangen satt, alltså på T ska gå som fri retur till tank? :grin:
MlsLantbrukstjänst
New Holland
#43 » 21:40:05, 30-03-2016
Slangarna är iaf säkrare idag än när ja byggde de för då hade jag skruvkopplingar på alla slangar,haha. Å dom gick sönder lite titt som tätt :lmao:
MlsLantbrukstjänst
New Holland
#44 » 21:56:12, 30-03-2016
Inget sugfilter rengjort än, ja tar de i samma veva som ja gör de här med slangarna tänkte jag.
MlsLantbrukstjänst
New Holland
bonnen513
#45 » 23:45:17, 30-03-2016
slangarna löser ej ditt pumpproblem
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Användare som besöker denna kategori: stefangbg och 3 gäster
