Buster 400 bygga orbitrol
82 inlägg • Sida 3 av 6
Hydraulik i traktorer
William Lantz (trådstartaren)
#31 » 21:49:25, 18-03-2017
Jag har pysslat lite på jobbet, fixade en plåt med hålbild för pumpen och idag blev det ett fäste gjort, jag kommer vända rotationsriktning på pumpen och driva den med samma rem som vattenpump och generator...
Lite bilder
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170318/655a3eca212a93fbc0d63c7c1bd0272b.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170318/e262c71ed24df5e9ee1b8d7f8de9d278.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170318/0954a11d3a6288611f2a1e34fbae116d.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170318/2faf54da7d704fb6809c731348604894.jpg
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
dea
#32 » 22:04:14, 18-03-2017
Ser bra ut. Men bara en tanke om hur dragningen av remmen och överförd effekt kommer att fungera?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
ja-bond77
#33 » 22:13:21, 18-03-2017
Känns som det blir för dålig omslutningsvinkel kring vevaxelhjulet... Är det helt omöjligt att backa pumpen så du får den att linjera med de andra remspåren på vevaxeln?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#34 » 22:59:57, 18-03-2017
ja-bond77 skrev:Känns som det blir för dålig omslutningsvinkel kring vevaxelhjulet... Är det helt omöjligt att backa pumpen så du får den att linjera med de andra remspåren på vevaxeln?
Det var tanken från början men jag lade ner det på grund av problem att få till hur jag skulle sträcka remmen, har du något förslag?
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
#35 » 23:04:04, 18-03-2017
dea skrev:Ser bra ut. Men bara en tanke om hur dragningen av remmen och överförd effekt kommer att fungera?
Jag vet faktiskt inte men lär ju bli varse det senare, jag har funderat lite på att så småningom bygga om lite till och använda traktorns originalpump till servo och sätta all annan hydraulik på en frontpump med kardan istället men det får bli någon annan gång...
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
ja-bond77
#36 » 08:27:13, 19-03-2017
Med tanke på att du har en fin monteringsplatta till pumpen så vill du kanske inte börja göra ovala hål... Men med olika schims mot ramen kan du kanske justera in remspänningen? Brukar ju hålla många år med moderat körning utan att man behöver spänna remmarna igen... Är det så att du hamnar att bygga om motorfästet för att få pumpen att rymmas längre bak? Ser så ut på bilden...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
bert
#37 » 10:37:40, 19-03-2017
Original så skruvas det fast en remskiva utanpå den du har och vill minnas den är lite lite större än spåret för fläktremen
bert
#38 » 11:59:11, 19-03-2017
ja-bond77 skrev:Med tanke på att du har en fin monteringsplatta till pumpen så vill du kanske inte börja göra ovala hål... Men med olika schims mot ramen kan du kanske justera in remspänningen? Brukar ju hålla många år med moderat körning utan att man behöver spänna remmarna igen... Är det så att du hamnar att bygga om motorfästet för att få pumpen att rymmas längre bak? Ser så ut på bilden...
Pumpen får inte plats längre bak än den gör nu oavsett om jag bygger om motorfästet eller inte eftersom den tar i bröstkåpan på motorn ändå, ett extra remhjul som skruvas framför den vanliga remskivan vore intressant då problemet med att vända pumpen om är att då får inte anslutningarna plats, ska klura lite på idag så får jag se vad det blir, kommer jag inte på något vettigt så gör jag en löprulle mellan generatorn och vevaxeln för att få till bättre omfattningsvinkel.
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
#39 » 15:24:13, 19-03-2017
Tack för besöket Dea, det gav lite uppslag så nu har jag gjort en mall att plasmaskära efter på jobbet sen så :-)
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
dea
#40 » 17:52:37, 19-03-2017
Ja du ser att det löser sig tillslut :idee3:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
PeterR
#41 » 18:34:59, 19-03-2017
En sån remskiva har jag ligger. Passar till de fyra bulthålen i framkant på original remskiva. Tjoa till om intresse finns.
/Peter R
PeterR
#42 » 19:40:14, 19-03-2017
PeterR skrev:En sån remskiva har jag ligger. Passar till de fyra bulthålen i framkant på original remskiva. Tjoa till om intresse finns.
/Peter R
Jag vet inte om jag är så intresserad av själva remskivan som jag är av en bild på den och själva hålbilden i den, har ju löst mitt pumpmontage nu, fast man ska ju aldrig säga aldrig
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
PeterR
#43 » 03:03:53, 20-03-2017
Jag är ute och reser nu men det var en annan maskinist som rycker i den. Sannolikt lite inspirerad av Dig...
Jag tar i alla fall en bild på den när jag kommer hem (om jag hittar den!)
/Peter R
PeterR
#44 » 21:19:36, 20-03-2017
PeterR skrev:Jag är ute och reser nu men det var en annan maskinist som rycker i den. Sannolikt lite inspirerad av Dig...
/Peter R
Tackar, jag behöver inte den då jag har börjat hacka ihop ett justerbart fäste till pumpen på jobbet men en bild vore trevligt
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
#45 » 21:20:46, 20-03-2017
Men, en annan grej... Har du månne någon bult M30 med muttrar Dea? Jag behöver för att kunna göra styrstaget justerbart...
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
Användare som besöker denna kategori: Björn.O, bonnen513 och 12 gäster
