Lite meck i dagarna. Lite allmänna observationer.
Kylslaget under huven. -
- Så lagom roligt att stå ute med skiftnyckar och grejer i minus 12 grader... -
Schysst lösning med distans för att batteriet ska stå still. En bit pursvensk gran! -
- "Man tager vad man haver..." -
Drog lite i öglan för kylgardinen inne i hytten senast jag körde. Gick trögt efter nån centimeter. Undra varför... -
Här en undran. Det är väl toppen på spridarna man ser nedanför kåpan. Finns en
slang mellan dem som sen går vidare ned till... filtret kanske? -
- En returslang?
Mellan spridarna är det stålomspunnen slang men den andra, den längre som löper över kylarslangen och försvinner ner under huven, verkar vara "vanlig" gummislang. Är detta OK? -
Här nedan är anledningen till mekandet. Beslutat mig flytta på oljeburken för hjälpservon igen för den läcker lite väl mycket. Får inte till slangarna på ett bra sätt. Om jag ändå ska köpa en annan slang kan jag lika gärna köpa en längre bit och flytta burken till en lämpligare plats. Nedanför batteriet blev det. Att det inte gjordes direkt berodde på att jag "måste" ha igång den snarast, det låg två decimeter snö på gårdsplanen. -
Frågan gäller tätningar. Lossade på fyra kopplingar, två av dem är borttagna helt och syns i bild nedan. På tre av fyra fanns det tätningsringar. Behöver man ha
tätning på alla kopplingar? Ska man byta tätningar egentligen varje gång man tar isär en
koppling?
O-ringar verkar vara vanligt förekommande om man tittar i nätbutikerna men det har man väl inte mellan såna här nipplar, sitter väl invändigt nånstans kan jag tänka.
På bilden nedan är det helt enkelt två trasiga Tredoringar? -
