Hydraulikstopp Volvo BM 430
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
VolvoT31BM430 (trådstartaren)
#1 » 10:45:05, 03-07-2018
Jag har fått problem med hydrauliken till min ärvda Volvo BM 430. Till den är nämligen et timmervagn med kran kopplat och plötsligt la kranen bara av. Jag kontrollerade hydrauloljan och det var för lite olja i tanken och jag fyllde på men det gjorde varken till eller ifrån. Inget händer.
Var är det lämpligt att börja felsöka? Jag tänker att pumpen kanske tagit skada, men det kan också vara någon ingentäpppt filter/sil eller något annat som kommit i olag. Som jag uppfattade det gick funktionen från fullt fungerande till noll på en gång.
VolvoT31BM430
Maskin: BM430 BM 500
Anton
#2 » 11:57:11, 03-07-2018
Fel rubrik
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 12:06:54, 03-07-2018
Årsmodell och tillv nr på traktorn?
Finns med rvå olika hydraulsystem
Funkar lyftarmarna?
Bilder på baksida traktor och hudraulventiler till kran osv
bonnen513
#4 » 19:49:43, 03-07-2018
Funkar trepunkten så har det antingen hänt nåt med ventilen eller så är det en snabbkoppling som krånglar.
Funkar inte trepunkten så är det nog antingen luft i pumpen eller nåt fel i pumpdrivningeneller havererad överströmmare
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bert
#5 » 20:06:12, 03-07-2018
Hur är det finns det spak att frikoppla hydralpumpen på 430 med eller det är bara på 400?
bert
dea
#6 » 20:25:25, 03-07-2018
Nog bara på 400an.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
PeterR
#7 » 21:57:11, 03-07-2018
Eller möjligen att tryck/flöde till kranens ventilpaket matas från tipputtaget och spaken har fjädrat tillbaka på grund av uppnått maxtryck...?
PeterR
#8 » 09:41:21, 04-07-2018
Tack! Skall testa och återkommer.
Verkar som jag postat i fel sektion, går inlägget att flytta?
VolvoT31BM430
bonnen513
#9 » 10:20:36, 04-07-2018
Om nån moderator ser det så flyttar han nog det @magloman
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#10 » 10:21:25, 04-07-2018
Det var ju rätt nu
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 12:41:51, 17-07-2018
Har undersökt lite till. Pumpen verkar ha två anslutningar, en från tanken och en som går till anslutninggar för hydraulik mm. Lossande på den senare och då rinner lite olja ut. Dock verkar det inte bli något större tryck, för även om jag startar motorn så komer det inte speciellt mycket mer olja. Under tanken, där anslutningen sitter, skall det sitta ett filter.Möjligtvis kan det ha satts igen.
VolvoT31BM430
bonnen513
#12 » 09:53:05, 25-08-2018
Hänt nåt?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Användare som besöker denna kategori: Mattias_E och 10 gäster
