Flytläge BM 430
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
senmathal (trådstartaren)
#1 » 22:24:26, 16-08-2018
Hej!
Jag har köpte en rotorslåtter för något år sedan men har inte testat den förrän nu. Det är en JF SB 2000.
Enligt instruktionsboken ska hydrauliken för lyftkolven vara inställd för flytläge men jag är lite osäker på hur man vet om det är så? Kolven på slåttern är ju enkelverkande men på traktorn är det dubbelverkande. Men jag vet inte om det har någon betydelse för flytläge eller inte.
Spakarna verkar vara monterade från början och sitter på sidan om sitsen en liten bit ner. En går fram till frontlyften och är enkelverkande och ganska säkert flytläge på. Skopan följer i alla fall marken. Den andra som är kopplad till slåttern är dubbelverkande och spaken går alltid tillbaka till mittläget.
Bak på traktorn finn dels de två uttag som är kopplade till nämnda spak plus ett tredje uttag som jag inte vet hur det manövreras. Hittar inga fler spakar.
Det blev lite rörigt det här men ni får fråga om det är obegripligt.Som ni märker har jag rätt dålig koll på hur det fungerar. jag testade att slå lite ändå och det fungerade bra.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
bert
#2 » 23:04:13, 16-08-2018
Har du inte en kran/omkastarventil så du kan välja om du skall ha oljan till lastaren eller till uttaget där bak?
Så var det på i alla fall på den 430in som farsan hade
bert
PeterR
#3 » 23:58:29, 16-08-2018
Bilder!?
Det brukar inte gå så bra att manövrera en enkelverkande cylinder från ett dubbelverkande uttag på de här BM. Du måste sannolikt välja bort lastaren om Du ska använda det bakre yttre enkelverkande uttaget, precis som Bert skriver.
När Du nämner flytläge, menar Du att den externa cylindern ( på redskapet) skall ha flytläge? Eller menar Du hydraularmarna på traktorn?
PeterR
#4 » 08:37:43, 17-08-2018
Självklart är det så att uttaget jag inte hittade någon spak till manövreras med spaken till frontlastaren. Det sitter ju mycket riktigt en omkastarventil där bak vid uttaget. Jag får helt enkelt plocka bort lastaren när jag ska köra slåttern.
Det funkade att använda det dubbelverkande uttaget men då byggs ju tryck upp i det uttag som inte används och det är väl inte så bra. Nu måste jag fixa en adapter till uttaget då det är någon annan variant av snabbkoppling. Det sitter redan sådana på de dubbelverkande uttagen. Kanske jag kan låna en därifrån då jag aldrig använder dom uttagen.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
bert
#5 » 10:02:01, 17-08-2018
Du måste slå om ventilen för att få oljan till det bakre uttaget.
Det hjälper inte och bara koppla bort lastaren
bert
PeterR
#6 » 10:14:36, 17-08-2018
Du behöver sannolikt inte ens koppla bort lastaren fysiskt, bara slå om omkastarventilen.
Sen föreslår jag att Du åker till närmaste hydraulfirma och köper en ny snabbkoppling till det enkelverkande uttaget så Du får samma standard på alla tre uttagen. Kostar inte mycket, men kan spara mycket tid i framtiden.
PeterR
#7 » 12:55:07, 17-08-2018
Jo det förstår jag att jag måste slå om ventilen och som Peter säger kan så klart lastaren sitta kvar.
Än så länge har jag ingen användning för det dubbelverkande uttaget så till vidare kan jag låna en övergång därifrån. Den är monterad på traktorns snabbfäste så det behöver inte skruva bort någonting. Sedan får jag väl se i framtiden om jag skaffar något som behöver dom uttagen. Har väl en idé om att göra hydraulstyrda luckor till snöslungan någon gång i framtiden.
Tack ska ni ha för hjälpen.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
bonnen513
#8 » 16:47:22, 17-08-2018
Det är inte flytläge på det dubbelverkande om du trycker ner spaken i botten så den fastnar Där?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#9 » 17:11:45, 17-08-2018
Njae spaken vill dels åka tillbaka i neutralläget och sedan står den ju och stångar mot det oanvända uttaget om man trycker ner spaken. Men det går ju alldeles utmärkt att använda det enkelverkande uttaget. Ska gå ut och mecka lite med det nu och se om det fungerar.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
bonnen513
#10 » 17:22:55, 17-08-2018
Ja den ju inte jobba mot det oanvända uttaget mer än några sekunder
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 19:05:20, 17-08-2018
Nu sitter slangen på rätta uttaget vilket innebär flytläge med spaken helt nertryckt precis som då jag skottar snö med skopan.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
