Ålö 4500x stannar när man sänker (Volvo BM T650-73)
14 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
aOslund (trådstartaren)
#1 » 18:46:05, 24-06-2021
Har skaffat mig en Volvo BM T650 -73 med en Ålö 4500x frontlastare på.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210624/641cadec8b7fd83e4a1c04b9ae4165a4.jpg
När man sänker lastaren måttligt snabbt så stannar den och man måste höja den lite för att kunna sänka igen fast saktare.
Vad kan vara felet eller snarare var ska jag börja leta efter felet.
Alla slangar är gamla så de bör bytas om du det kan spela någon roll.
aOslund
Maskin: Deutz DX 6.10 -87
Massey Ferguson 65 -64
Nuffield 4DM -58 med Hymasaggregat
Åkerman H11 -69
bert
#2 » 19:31:25, 24-06-2021
Kan va snabbkopplingar är mellan ventilpaket och lastaren som är slita och blir som backventiler
bert
#3 » 19:44:29, 24-06-2021
bert skrev:Kan va snabbkopplingar är mellan ventilpaket och lastaren som är slita och blir som backventiler
Är det någon av delarna (hona/hane) som har fallenhet för att krångla eller är det 50/50?
Skickat från min SM-A426B via Tapatalk
aOslund
Åkerman H11 -69
bert
#4 » 20:41:55, 24-06-2021
Kan väl va 50/50
Kolla även låsspåret på hankopplingen har varit ute för låskulorna i honkopplingen har ätit ner sig i låspåret med samma fenomen
bert
#5 » 21:05:53, 24-06-2021
Då börjar jag nog där, tror jag har några av varje liggandes
aOslund
Åkerman H11 -69
bonnen513
#6 » 21:31:44, 24-06-2021
kolla om centrumpiggen är sliten eller går att trycka in för långt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Johnj-e
#7 » 23:46:27, 24-06-2021
Farsan hade också hydraulisk parallellöverföring på hans numera sålda 700.. vi tog bort det och allt fungerade mycket bättre. Minns dock inte orsak.. men lastaren blev snabbare
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
d557017
#8 » 21:04:31, 30-06-2021
Har du tröttnat på Deutz:en aOslund?
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Johnj-e
#9 » 21:19:17, 30-06-2021
d557017 skrev:Har du tröttnat på Deutz:en aOslund?
Deutz är grejer de :driver:
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
#10 » 19:44:13, 01-07-2021
Nja, den har ingen lastare och på den andra fastigheten så har jag inte samma behov av 4wd.
Så den kommer nog bli till salu så småningom
aOslund
Åkerman H11 -69
#11 » 20:24:54, 01-07-2021
Löste det sig med nya kopplingar?
#12 » 20:29:10, 01-07-2021
Jac skrev:Löste det sig med nya kopplingar?
Nu är inte jag jättesnabb då jag har typ 10 andra projekt på gång samtidigt.
Men jag har iaf börjat kolla på storlekar
aOslund
Åkerman H11 -69
#13 » 22:46:14, 01-07-2021
bert skrev:Kan väl va 50/50
Nog inte på en gammal klen jordbrukstraktor heller, där pumpen hellre släpper tillbaka oljan än att överströmmaren får jobba, men du har helt rätt i fenomenet, det blir ju ett större avstånd + centrumpiggslitage/våld och diverse mer eller mindre passande delar.
#14 » 13:54:25, 06-01-2023
Tänkte uppdatera här så kanske det hjälper någon annan.
Problemet försvann efter att jag kopplat isär snabbkopplingarna vid ventilpaketet och motinerat hankopplingarna med fingret.
M.a.o. Så borde jag nog byta dem :grin:
aOslund
Åkerman H11 -69
