ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Blev med dumper =/ 860 tc S
71 inlägg • Sida 3 av 5
Diskutera dumprar här
racedays (trådstartaren)
#31 » 18:58:39, 14-01-2020
Nu funkar alla el :) dock lite mystisk blinkers åt vänster.. en lampa blinkar resten lyser.. men så får det nog vara.. till och med back lampor å summer :) kranen går som en dans, men läcker någon droppe olja från botten ur en bult :( nu blir det att ta tag i vatten pumpen några dagar framåt
Trevlig kväll å tack för tipsen:):)
racedays
Maskin: case 81p -89
Volvo viking -65 (såld =(
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
Slut handlat nu hoppas jag.. =/
#32 » 21:27:32, 14-01-2020
Så kan du väl inte skriva??? Vad var det som orsakade att tipp-problematiken? Flakets tippstopsindikator, någon förregling på kranen eller något annat? :klia:
#33 » 23:37:52, 14-01-2020
La ju ut en bild innan ju.. lite torr givare.. sen fick jag igång på dom sista lamporna idag.. förutom blinkers som lever ett eget liv åt vänster men men
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
#34 » 23:41:53, 14-01-2020
Är det några stödben till kranen?, hur långt och mycket lyfter den?
#35 » 10:42:16, 15-01-2020
Nej inga stödben.. är Max ut på bilden, skall prova någon dag å lyfta något tungt.. den lyfte två reservhjul till dumpern utan problem:)
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
#36 » 19:08:31, 17-01-2020
Hej på er :) igår fyllde jag hela systemet via luft uttaget på vänster sidan maskinen.. funkade kanon så :)
Idag blev det vattenpump som fick lämna maskinen ett tag ;)
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
#37 » 21:19:15, 17-01-2020
Om man nu mot förmodan skulle måla denna maskin.. är det ral 1006 mån tro?
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
#38 » 21:06:30, 20-01-2020
Hej, glömde ta kort idag.. nya luft tankar på g hem i vart fall =) sen undrar jag hur mitt drag funka? är snar likt ett vbg drag men hur gör man för att få upp splinten mån tro? en bild på ett snarlikt drag..
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
johan.eriksson
#39 » 22:15:59, 20-01-2020
En välriktad spark i en uppåtgående rörelse med vänster trätoffel var vanligt på den tiden dragen var nya, VBG 200 hade ingen låsning vad jag kan komma på, det kom först på senare modeller om inte minnet sviker.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#40 » 22:23:50, 20-01-2020
Oki :) får provas :) tack
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
Sparrow
#41 » 23:51:56, 20-01-2020
Bara tänk på, om draget rostat fast kan både toffel o fot ta stryk :???:
Sparrow
#42 » 19:42:38, 23-01-2020
Hej på er:) fick lös den idag, samt nya luft tankar på vagnen och vatten pumpen renoverad
Så idag blev premiär turen avklarad., sen i den lilla tanken i traktorn hittade jag en manick,
Någon som vet vart denna skall vara? Och vilken dag det blev idag jiiiippi
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
PeterR
#43 » 20:33:50, 23-01-2020
Ser ut som bakstycke till en ficklampa? Kanske någon som inte litade på tankmätaren...?
PeterR
#44 » 20:44:43, 23-01-2020
Lilla luft tanken låg den i.. är mjukt gummi med en fjäder i.. borde väl inte kunna vandra så långt? :/
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
#45 » 10:44:09, 26-01-2020
Morrn :) Någon som vet var broms kontakten sitter?
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
Återgå till Dumprar
