ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Nytt projekt Bandlastare Cat 933 F
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
spottnick (trådstartaren)
#1 » 08:06:46, 25-01-2021
Hej Omöjligt att låta bli, man borde låsas in, men ack vad roligt det är att släpa hem en gammal traktor. I söndags hämtade jag en Caterpillar 933 F, den stod i en skogs dunge, och hade inte varit körd på länge. Efter att monterat in två batterier, glödat i ca: 15 sek small den igång. trots att det var runt 0 grader temperatur ute, det var ju skönt att jag inte släpat hem en alkoholist som måste ha en sup för at starta. Motorn spinner som en cat, och jag har nu kört in den i tvätthallen och tvättat bort det grövsta , samt gjort en första överblick. Det är en hel del att fixa, styrbroms banden, frikopplings paketet måste letas upp och repareras, då den styr dåligt, särskilt vänster. Banden är dåliga, bär rullarna likaså, band spänningen måste lirkas loss, elen fixas, så vill jag ju ha den fin, och efter som jag har svårt att fuska. blir det väl ny lack på slutet.
Jag har renoverat en gammal D4 tidigare, men då var det helrenovering som gällde, här ser det enklare ut. och jag känner mig nöjd med objektet. ( återkommer med information senare ) S Thörner Säffle.
17 personer gillar det här inlägget.
spottnick
Maskin: Bolinder Munktell Typ 20 JohonDeree med flera
Andert
#2 » 08:43:13, 25-01-2021
Kul! Ser behändig ut!
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
PeterR
#3 » 09:23:28, 25-01-2021
Kul! Det här ska följas.
PeterR
kimmen
#4 » 09:34:35, 25-01-2021
Dom finns kvar! Blir roligt att följa
kimmen
Bengt Erik Eriksson
#5 » 10:32:55, 25-01-2021
KUL!
hade ju en sådan en gång med. gick fint i motor och låda men drihjulen syntes knapt kuggbasarna på men ändå lyckades den klyva bandbalken så ledarhjulet for iväg bkåt...
Det är mycket pengar i larverna.. men å andra sidan är en uppsättning däck till en lastmaskin en saftig affär det med.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
martin wheelnut
#6 » 18:37:25, 25-01-2021
Det här e ju riktigt kul, vill också ha! Kommer följa tråden med stort intresse.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#7 » 00:09:00, 29-01-2021
Trevligt att så många vill följa mitt projekt, ( För en som aldrig styrt en bandtraktor, fungerar det så att man med en spak frikopplar och med en pedal bromsar den sida som man skall svänga åt. ) Bromsarna som man styr med var svaga, sedan kopplar den inte ur frikopplingen på vänster sida, så i går backade jag upp maskinen på stora avsågade limträ klossar så det gick att krypa under, där satt rejäla luckor under broms banden med en dränerings plugg i vage. Normalt skall det vara tort i dessa utrymmen, men i det ena var det oljeblandat vatten i det andra oja. Nu fick ja skruva bort alla fotplåtar runt styrspakarna, här satt en lucka på varje sida för att komma åt bromsarna. Efter att ha pinat bort dessa, det var trångt och svår-åtkomligt, men det gick till slut, här under satt en sjuster- skruv för att spänna bromsbanden. Jag skruvade till dessa så att pedalernas frigång blev mindre, där efter skruvade ja bort luckorna under traktorn så all olja fick rinna ut, därefter rengjorde ja och satte tillbaka luckorna samt hällde i ca två liter kallavfettning i varje. Så långt hitt tills, sedan skal jag ut och kör och se om bromsarna kommer tillbaka. S Thörner Säffle
spottnick
#8 » 00:52:57, 31-01-2021
Hej alla som följer reparationen av Cat 933an Det fungerade bra med att hälla kall avfettning, i broms utrymmet, bromsarna kviknade till efter en stunds körning. När bromsen blev betydligt bättre lossnade även kopplinspaketet, som satt fast, nu fungerar styrningen som den ska, men nu grunnar ja på vad att göra härnäst för att fä bort det sista feta. Skal man hälla i något vattenblandat alkaliskt tvättmedel. såpvatten. cockacola. äticka. äller bara hälla ur avfettningsmedlet, och tro att de blir bra, Man har ju praktiserat inom rally värden, där var allt tillåtet, bara bilen gick i mål. Är det någon som har något bra tips, så kom med förslag. Jag skall ta en paus nu, och bygga om en gammal väghyvel till bogserad, sedan skall jag angripa band spänningen på Caterpillaren, Där finns mycket att göra, alt sitter fastrostat, plus at båda spännfjädrarna har gått av
S Thörner Säffle
spottnick
#9 » 05:22:03, 27-05-2021
Jag är nu igång med Caterpillarn igen Det skal först bli byte av bandkedjor. Samtidigt har jag tänkt att blästra och måla underredet, då det blir åtkomligt, Jag pallar upp den bredvid blästern, för enkelhetens skull,
spottnick
Sparrow
#10 » 08:45:46, 27-05-2021
Går åt mkt värme i såna arbeten, så gäller att ha fulla gastuber :thumme:
Sparrow
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
