Lyfta hus och gjuta platta
220 inlägg • Sida 8 av 15
d557017 (trådstartaren)
#106 » 20:03:33, 15-11-2021
fretchi skrev:Rejäl arbetsinsats! Åker du på att höja fönstren?
Man borde väl kunna lösa lite styrenplast i aceton tills det är mättat och sedan använda det som lim?
Fönstren (och allt annat) är på samma höjd över golvet som ursprungligen, däremot behöver fönstren bytas!
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Volvot24
#107 » 22:51:15, 15-11-2021
Härligt bygge :buga:
Typ lite OT.
- När jag satte in nytt tredje fönster till de andra två i köket, så sänktes alla tre ca 10 cm.
Sikten från köksbordet ut över nejden blev så mycket bättre.
En kraftig bjälke monterades som vertikalt stöd åt hammarbandet.
Stolparna mellan fönstren skoddes med svetsade plåtar typ U-balk.
Ingen risk att de ger med sig även om taket blir full med snö.
Snö kommer dock aldrig mer att lägga sig tjockt på nya taket av Planja Regal.
Tidigare var det Shingel... Då var det att skotta... 1996 åkte barnen pulka och skidor ned från nocken. Ordentlig pulkabacke hemmavid.
:grin:
Volvot24
Lars_karlsson
#108 » 23:09:50, 15-11-2021
Pl400 funkar fint , ska inte vara lösningsbaserat ,är vattenbaserat nu för tiden,
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
PeterR
#109 » 00:40:56, 16-11-2021
Fantastiskt fint jobb! :thummar:
PeterR
Mattias Petterson
#110 » 07:17:34, 16-11-2021
Vad blir det för nya fönster då?
Hoppas du väljer något i gammal still med riktig spröjs
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
bj7308
#111 » 16:35:40, 18-11-2021
Pl600 rekomderar jag!
Skickat från min SM-G398FN via Tapatalk
bj7308
sonsonen
#112 » 01:18:19, 22-11-2021
Imponerande!
Vet du vad huset vägde?
sonsonen
Maskin: Pionjär bergborr BRH-50
#113 » 20:04:36, 22-11-2021
sonsonen skrev:Imponerande!
Har hört uppskattningar på allt mellan 30 och 100 ton, använde 6st 20 tons domkrafter till att lyfta med, en i varje hörn och så en mitt på vardera långsida, testade med en 10 tons domkraft vid något tillfälle men den orkade inte, å andra sidan blir det gärna lite snedbelastning så en domkraft får lite mer än sin beskärda del att lyfta så att säga, så jag gissar någonstans 50-60 ton.
Edit: Blev råspont och tjärpapp på utbygget under helgen, tyvärr dåligt med bilder dock :???:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#114 » 20:37:52, 27-11-2021
Blev en liten bild idag iaf. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211127/dc6723310b81bf6f044c0a619d6b3e0b.jpg
16 personer gillar det här inlägget.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#115 » 18:56:00, 05-12-2021
Vem är det här?
Hittade bilden när de gamla skivorna togs bort på innerväggarna på nedervåningen, har för övrigt tagit ner skivorna i innertaken samt reglat upp väggar till kökskammaren också. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211205/f8ea5e8c9aad10d0e3d22826532f8173.jpg
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Ivar Risslén
#116 » 19:59:50, 05-12-2021
Ska du få rätt på vem det är på bilden så får du nog kolla vem som bodde i huset vid 1900-talets början och några tio-tal år plus eller minus. Jag skulle tro att kortet är från de sista årtiondena på 1800-talet.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#117 » 20:23:16, 05-12-2021
Bilden är ett tidningsurklipp, antar att det kan vara någon dåvarande kändis
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Mikkel
#118 » 21:26:05, 05-12-2021
När byggdes huset?
Mikkel
Maskin: MF35
#119 » 23:37:39, 05-12-2021
1874
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Bengt Erik Eriksson
#120 » 04:41:03, 06-12-2021
Imponerande dådkraft! :buga: På samma tid har jag fått ner treetexen från väggarna i ett rum ungfefär. Men har ju pysslat med annat förståss :vissla:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
