Den här frågan känns inte som den riktigt passar någonstans, men det här är nog närmast.
Jag ska inom kort fimpa vårt gamla avlopp till förmån för en ny och större GA-anläggning med två hus, och kan inte riktigt bestämma vad jag ska göra med den gamla tvåkammartanken på två kubik. Det är möjligt att kommunen kommer med något krav om att den måste destrueras eller så, det vet jag inte, men annars. Kapa sönder en stor behållare när man potentiellt kan ha nån nytta av den känns galet. Stora behållare är ofta dyra dessutom. Någon som grävt upp och sparat en gammal tank själv?
Brainstormar jag tänker jag på allt från regnvattensamlare med avtappningskran, ställd på något undanskymt säkert ställe, spånbehållare till sågningen eller kompost. Som kompost lär den vara absolut klockren, men då måste man lösa problemet med höjd/storlek. Det går ju att skapa en nivåskillnad i mark, och sedan tillverka en ram av ex. cellplast och trä runtom den. Skär ut, gör ett lock, toppmata och ta ut färdig kompost nertill.
Tja, jag vet inte. Någon tanke?
