Det där med att det kan bli för mycket fall är rent skitsnack, iallafall med vanliga plaströr.
Jag har ca 40 meter rör till min
trekammarbrunn där lutningen varierar mellan 4 cm/ meter till 80 cm/ meter och de är helt soprena. Jag vet detta eftersom rören i källaren blev mindre lyckade, där lejde jag för läggningen och ville också ha en minlutning på 4 cm / meter men byggarna övertalade mig att det skulle bli massa stopp pga av ovanstående knasteorier, det las således med 1 cm/ meter. Resultatet blev efter sättningar att det snarare blev baklut på 1 cm/ meter och påföljande problem med igensättning.
Filmning följde och jag kan konstatera att fenomenet med att vattnet går före uppkommer där det är baklut, helt enligt vad man kan tro, det fasta sjunker helt enkelt ned. Eftersom jag ändå hade filmutrustningen här tänkte jag se hur illa det var där det lutade "för mycket" och det var som sagt soprent.
Mitt råd blir, gräv en jämn lutning ut från huset helt enkelt, det blir jättebra och visst är det skönt att inte ha dyngbrunnen mitt utanför köket.
