Bygga egen styrning (ECU) till en pumpdyse-dieselmotor
1612 inlägg • Sida 93 av 108
Towil
#1381 » 18:11:25, 10-08-2018
Du har ingen hallgivare du kan rigga på och sedan fästa en magnet på remskivan som ett eletroniskt stroboskop.
Sedan skopet på spridare och hallgivare. Sedan köra singelsvep och kolla att den inte bommar insprutning ibland.
Eller beställde du en logik analysator som jag köpte? Där kan man ju köra så länge datorn har minne. Hur pulsen ser ut spelar ju ingen roll bara att det är en.
Towil
Janson1 (trådstartaren)
#1382 » 18:57:03, 10-08-2018
Jag har en logic analyzator som inte funkade pga. det har jag glömt men nåt va det... Det funkar ju med lysdioderna med i och för sig. Får se hur mycket jobb jag lägger ner på detta men en hallgivare borde finnas.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Towil
#1383 » 20:32:39, 10-08-2018
Dags att fixa datorn så att funkar att installera program.
Towil
#1384 » 22:38:54, 10-08-2018
Jag har ju fått en ny dator från mitt nya jobb, får nog göra ett nytt försök... Jag vill minnas att det saknades någon fil och nu kan jag gå till våran datoransvarige vid problem och har jag tur så fixar han detta åt mig?
Janson1
Towil
#1385 » 22:48:47, 10-08-2018
Inte säkert du kan installera på din skoldator.
Problemet är att det fattas ingen fil. Är bara på din det kommer upp. Var ju liknande med Atmel Studio som inte heller gick att installera.
Towil
#1386 » 23:16:54, 10-08-2018
Nu är Arduino´s IDE installerat men jag minns inte hur man gjorde med #include xxxxx.h filerna...
Janson1
#1387 » 23:17:19, 10-08-2018
Janson1
Towil
#1388 » 23:31:13, 10-08-2018
Atmel Studio är inte samma som Arduino IDE
https://www.microchip.com/mplab/avr-sup ... l-studio-7
Towil
#1389 » 23:40:17, 10-08-2018
Nä, det vet jag (nog) Jag kommer att köra Arduinos egna i första hand. Jag kom på hur man lägger till bibliotek (h filer)
Janson1
#1390 » 07:56:59, 01-09-2018
Jag tror jag kommit till den del av projektet som nu kräver en helt annan typ av insats... Jag kommer inte speciellt längre med programmeringen, det är inte meningsfullt att fortsätta så länge jag saknar en belastning som kan ta hand om motorns effekt. Att bygga en växellåda känns nu ganska jobbigt även om jag har bägge tandremshjulen och två remmar liggandes. Jag är ytterst tveksam till om motorn kommer att hamna i nåt flygplan någon gång då jag har tröttnat lite på flygeriet rent allmänt. Att trycka in motorn i en gammal traktor skulle kanske vara roligare att få till? Definitivt lättare att få till om det är samma rotationsriktning bara... Min hemmasnickrade vartalsreglering skulle passa en traktor som handen i handsken då alla traktorer har varvtalsregulator genom hela vartalsregistret. Min motor går i högervarv (med klockan) om man står framför motorn. Jag har för mig dom flesta traktormotorer går åt andra hållet, men det borde inte vara omöjligt att hitta en traktor med kass motor som dessutom går åt rätt håll och har ett någorlunda rätt pris, rätt avstånd från mig?
Janson1
Ulf
#1391 » 12:51:19, 02-09-2018
Men du har lärt dig en hel del, eller?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#1392 » 16:02:08, 02-09-2018
Ja för tusan, ifrån att inte kunna ett jota till att faktiskt kunna få till lite av varje i programmeringsväg. Och detta med hjälp av ett j*vlar anamma och mycket hjälp från er andra på M. Får nu ta mig en ordentlig funderare om fortsättningen... Har ni andra några förslag?
Janson1
PeterR
#1393 » 16:16:14, 02-09-2018
Svävare eller hydrokopter?
Känns som en naturlig övergång för Dig?
PeterR
Towil
#1394 » 16:23:27, 02-09-2018
Airboat
Towil
#1395 » 17:44:31, 02-09-2018
Tja, jag tror en gammal traktor blir bättre...
Janson1
