Elmotor 15 Kw - 134 A startström?
Postat: 18:41:49, 18-08-2015
Hej,
Som nybliven medlem här på maskinisten behöver jag nu lite hjälp att förstå hur jag ska tänka, det här med 3 fas och 400 volt är inte så lätt,
Litet lantbruk, 3x 20 A in i huvudskåpet, och just nu har vi en kabel från huvudskåpet vid huset till ladugården (80 meter) förlagd i mark med 5 ledare x 10 mm2 som första var tänkt till vanliga grejor som man gör i ladugården. Men nu, har jag snöat in på att skaffa ett sågverk med en 15 KW motor. Jag har fått massor med testprotokoll och maskinen är helt ny, men jag vet inte hur jag ska beräkna investeringen, då startströmmen är angiven till 5 gånger sin normala strömstyrka som är angiven och mätt till 26,4 A, och om startströmmen är satt till 5 gånger, blir det 134 A ?!
Jag förstår att man kan kort överbelasta och att man kör med Y/D start, men frågorna blir många, Alltså, först (innan jag visste att det var 5x) så tänkte jag höja inkommande till 3 x 35 A, då har vi runt 9 A över (inget används dagtid när sågen är tänkt att gå). men räcker det? För det är väl inte så enkelt att slå ihop inkommande A (3x35 = 105)?
Sedan, hur mycket kräm kan jag köra i den 5-ledre 10 mm2 kabeln i backen? Såvitt jag tolkar vattenfall korrekt kan jag få som mest 3 x 63 A till huset, annars behöver de byta kabel (och säkert en del annat).
Tacksam för lite klarhet i detta så jag vet vad jag eventuellt behöver komplettera med,
Tim
Tim
