Pastör bygge, Styrningsfunderingar!?
90 inlägg • Sida 1 av 6
bladhis (trådstartaren)
#1 » 00:14:07, 28-11-2017
Håller på att fundera på ett bygge av en pastöriseringsmaskin till mjölk.
Tanken är denna. En vattenmantlad 50 liters gryta. Värmekälla är en elpatron på 6000W i botten på manteln. Kylning åstakommes genom att öppna en kran till tappvatten. Utlopp i ovankant.
Skulle vilja ha en automatiserad cykel till denna. Med andra ord:
1. Värmning upp till önskad temp 25-92 grad
2. Varmhållning av denna temperatur i 0-60 minuter
3. Kylning ned till 5-45 grader
4. Hålla denna temp i mellan 0-6 tim
Optimalt vore om det gick att få någon alarmfunktion efter avklarad funktion 3 och 4.
Vad finns för lämpliga temperatur givare man kan använda? Utgår från att det finns elstyrda "kranar". Vad är lämpligt att använda som "indata", typ temperatur och tid. Vreden eller digitala manicker?
Funderade på att slakta en tvättmaskin först då de nog har många användbara delar för detta ändamål...
Huu, det här är högt över min liga
bladhis
Maskin: Bm viktor, bm boxer, bm t257
#2 » 00:31:40, 28-11-2017
Det låter som ett typiskt microcontrollerprojekt. En Arduino kan nog vara lämplig att bygga det kring.
Bra tempgivare (NTC-motstånd) hittar man i t ex bilar och tvättmaskiner. Det är lätt att göra en spänningsdelare med en sådan givare och ett fast motstånd, och låta en analogingång på Arduinon mäta spänningen.
Reglering av elpatronerna skulle kunna göras med antingen kontaktor eller triacar. I det senare fallet är kanske nollgenomgångsstyrning bäst.
Triacstyrkretsen bör såklart byggas så att arduinon blir galvaniskt skild från elkraften, medelst t ex optokopplare eller pulstransformatorer.
Insläpp av tappvatten kan göras med en magnetventil från tvätt- eller diskmaskin, om man inte har alltför stora krav på högt flöde.
Man kan tänka sig många olika lösningar på användargränssnittet.
Det hårdvarumässigt enklaste är kanske att bara lita till USB-interfacet på Arduinon och köra terminalprogram på en dator som man kopplar dit.
Vill man ha nåt som ser litegrann modernt ut kan man tänka sig tryckknappar och en liten LCD-display.
Ska det vara "digitalt" men mer gammalmodigt så skulle det kunna bli tumhjulsomkopplare, några LED-indikeringar och LED-siffror.
#3 » 04:49:18, 28-11-2017
Jag skulle välja cirkulerande mjölk under uppvärmningen, känns lite riskabelt att ha den stillastående.
En satskylare du beskriver?
En plattvärmevxlare kyler fort, men vilka enorma vattenmängder det kostar, har du tillgång till kyligt ytvatten?
161A
#4 » 07:33:10, 28-11-2017
Det finns ju ganska många beg kokgrytor, steamkittlar med denna funktion, sök på Getinge, Jöni, Electrolux
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#5 » 08:21:40, 28-11-2017
Har letat begagnade pastörer ett tag nu men de jag hittat ligger lite utanför min budget. Ang kokgrytor så har dessa sällan avtappningskran utan att man välter hela kärlet. Vilket passar dåligt till mejeri.
Jo, tanken är att få ordning på en omrörare till grytan också, tänkte att det får bli överkursen om jag lyckas med det andra .
Arduino lät ju faktiskt spännande. Har bara hunnit läsa lite snabbt om dem än.
Ang tempgivare så blir jag inte riktigt klok på placeringen av denna. Vill ju helst inte ha en utstickande grej i själva grytan. Undra om det räcker med att mäta hur varm själva grytan är?
Ang styrning elpatron. Tänkte köpa en vanlig som sitter i elpannor, med termostat redan på. Ställa denna på max. Då har man ju kokningsskydd redan inbyggt. Och sen bara haft av/påslagstyrning på denna.
bladhis
PeterR
#6 » 10:28:21, 28-11-2017
Intressant!
Innan Du fortsätter, har Du letat efter utrustningen i andra länder? Ett tips är att leta i landet som är världens största mjölkproducent: Indien..
Man kan söka på ”micro dairy pasteurizer”, ”micro dairy pasteuriser” eller ”batch pasteurizer”. Du kan också få ganska många uppslag och tips hur man kan bygga själv.
Jag är inte säker på att en tvättmaskin är det optimala att starta med. Materialet tål säkert mjölk, men tål det verkligen diskmedlen Du måste använda?
Ventiler och andra komponenter kan Du kanske hitta här: http://www.nocado.com
PeterR
161A
#7 » 10:32:55, 28-11-2017
Men om vi börjar med, vad ska du använda den pastöriserade mjölken till? Ska du själv dricka den eller ska du sälja den?
För om du ska sälja den så har vi ju en livsmedelslagstiftning som du måste ta hänsyn till i ditt bygge
161A
#8 » 10:32:58, 28-11-2017
PeterR skrev:Intressant!
Njae, jag tänkte mera på styrsystemet i en tvättmaskin. Till själva pastören är det tänkt en 50L rostfri kittel. Runt denna svetsas en rostfri mantel.
bladhis
#9 » 10:47:50, 28-11-2017
161A skrev:Men om vi börjar med, vad ska du använda den pastöriserade mjölken till? Ska du själv dricka den eller ska du sälja den?
Tanken är att kunna sälja den. Huvudsyfte youghurt. Men i en sån här bytta går ju även att göra ost mm.
Exvis yougurt batch.
Pastörisering 95grad 5 minuter
Kylning till 42grad
Tillsättning youghurtkultur
Hålla 42 grad i ca 5-6 tim
Kylning 4 grad.
Klart för tappning
bladhis
#10 » 15:49:26, 28-11-2017
Du ska köra en sats i taget ?
Missade det i så fall när jag skrev cirkulation, då blir det ju omrörning som du skriver :thumme:
#11 » 16:56:20, 28-11-2017
Har nu tittat lite mer ingående på Arduino. Verkar ju vara rätt så kul och användbara prylar. Så jag köpte ett startkit. Är ju inte bara denna applikationen jag skulle vilja styra heller...
bladhis
161A
#12 » 17:43:52, 28-11-2017
bladhis skrev:Tanken är att kunna sälja den.
Och du har en livsmedelsgodkänd lokal idag ?
Nu är jag ingen expert på mejeriprodukter, men jag har förstått att det är viktigt att det blir exakt lika varje gång man gör en batch. Och att det är kritiskt med att det är vid exakt temperatur de olika momenten görs.
Sen tror jag det är nödvändigt att kunna dokumentera, för egenkontrollprogrammet, tider och temperaturer vid de olika processtegen framförallt pastöriseringen tror jag de är extra kinkiga med
edit: stava
161A
#13 » 19:11:18, 28-11-2017
Den spruckna grytan innerst ? Den såg repig ut, har du isåfall provat å polera den ?
Repor gör det svårt att hålla rent.
#14 » 19:12:10, 28-11-2017
edit: stava
Lokalen ska nog gå och få godkänd. Det är just därför jag vill få det hela automatiserat. Jag har varken tid eller nerver nog för att se på när 50 liter mjölk går upp i 95grad (med 6kw tar det ca en timma) för att sedan vrida på en kran och vänta ytterligare för att få ned det i temperatur.
bladhis
rolfnilsson400
#15 » 19:17:27, 28-11-2017
Eventuella ventiler måste också vara livsmedelsgodkända, samma med övriga material som kommer i kontakt med livsmedelet
rolfnilsson400
Maskintyp: Kompakttraktorer
