Koppla aerotemper
13 inlägg • Sida 1 av 1
Svarre (trådstartaren)
#1 » 22:35:07, 25-12-2018
Tjena
Behöver lite hjälp på vägen.
Någon som kan nåt om aerotemprar?
Fick tag i en äldre men aldrig monterad eller använd Frico 10Kw men saknar styrning till den. Hittar inte nåt produktblad på nätet heller.
Vill koppla den via brytare med 3 lägen
1 - av
2 - 5 Kw + fläkt
3 - 2x 5Kw + fläkt
Den kommer endast gå när jag är på plats så behöver ingen termostat eller fininställning.
Några förslag?
Kan också tänka mig 2 brytare men oklart om det löser nåt.
Faserna är väl inga problem men 1 och 2 är väl till styrningen. Är det isf varvtalsreglering på fläkten eller en switch till en termostat?
Svarre
Maskin: Komatsu WA-200
#2 » 22:52:15, 25-12-2018
Sex 380V slingor a' 10kw ..
Kan det vara ett överhettningsskydd ?
#3 » 22:53:28, 25-12-2018
du lär använda någon form av kontaktor som överhettningsskyddet.
#4 » 23:09:38, 25-12-2018
Hehe kanske skulle kolla innan jag skriver... 1 och 2 är kopplat till en magnetkontakt och kan återställas från framsidan... smart.
Så då kan jag skippa den alltså
Svarre
#5 » 23:37:50, 25-12-2018
Har du kollat ev schema på insidan av kåpan?
Nåväl, lämpligast blir det nog tre kontaktorer (en för motorn och en för vardera värmepatronen), ett motorskydd (obligatoriskt för trefasmotorer), och en vridomkopplare (finns bra sådana i kasserade spisar) som får koppla in kontaktorerna i lämplig ordning.
Ta en funderare på vad du ska ha för manöverspänning, det beror ju inte minst på vad för kontaktorer du har tillgängliga.
PeterR
#6 » 00:37:55, 26-12-2018
Är det verkligen obligatoriskt med motorskydd (amperebegränsning) till fläktmotorer? Har hört någonstans att en fläktmotor istället bör (skall?) skyddas med termoskydd?
PeterR
#7 » 10:32:22, 26-12-2018
PeterR skrev:Är det verkligen obligatoriskt med motorskydd (amperebegränsning) till fläktmotorer? Har hört någonstans att en fläktmotor istället bör (skall?) skyddas med termoskydd?
Trefasmotorer ska ha motorskydd (inte bara med tanke på ev brandrisk, utan även för att inte motorn ska ta skada om en fas råkar vara spänningslös och ingen upptäcker att den står och brummar). Enfasmotorer, som kan göras helt strömlösa bara genom en enpolig brytning, kan lika väl skyddas med någon slags termokontakt (som det brukar vara gjort på t ex kylkompressorer).
Det kan finnas särskilda regler för fläktmotorer som ingår i fast monterade ventilationsanläggningar där det kan förekomma brandfarligt damm, men inget som gäller för alla slags fläktmotorer oavsett var det är placerade.
En sak till som är värd att tänka på i inkoppling av aerotempern, är att se till så att inte värmepatronerna kan få ström om motorskyddet har löst ut och alltså fläkten står stilla.
Bygert
#8 » 12:43:30, 26-12-2018
Går det in nån kabel i boxen vid dina tår på bilden? Om inte så vill fläkten kanske ha separat matning.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
PeterR
#9 » 18:41:46, 26-12-2018
Då menar vi nog samma sak, men skriver olika. Termosäkringen ”styr” kontaktorn till ett motorskydd (?) vid både en- och trepolig motor. Tror nog att det är ett krav i djurstallar i alla fall. Om man blockerar luftflödet helt, går fläkten plötsligt väldigt lätt (inget flöde-inget motstånd) så att ordinarie motorskydd inte löser, men den får heller ingen kylning. Obra om man inte har termokontakten då!
PeterR
#10 » 21:47:57, 26-12-2018
Exempel på inkoppling, termosäkringen och ev tvåhastighetsmotor, ska kolla om jag hittar något hos Elmo.
#11 » 22:16:17, 26-12-2018
:myzsko: Eller så läser man på typskylten, det ger en hint om en hastighet.
#12 » 11:22:55, 02-01-2019
Gott om tips här
Ja fläkten vill ha en egen matning,
Gjorde klart det igår, på enklaste sätt..... Nej tyvärr inte på rätt sätt det får bli nästa gång.... Den är som sagt endast igång då jag är på plats och håller den fram till våren så är jag nöjd, får hoppas på det bästa.
Svarre
nimrod_pro
#13 » 13:40:27, 02-01-2019
Jag har en frico 3-fas aerotemper dock lite äldre än din.
På fronten har jag tre vred och en knapp.
Vred 1 är en omkopplare för två hastigheter på fläkten, går direkt på vredet.
Vred 2 är en omkopplare för de olika värmeelementen 0 4,5 6,25 eller 9 kw, styr två kontaktorer i olika konfigurationer.
Vred 3 är termostat som styr kontaktorerna.
Knappen är överhettningsskydd som bryter värmen vid överhettning.
Mycket kabel innanför kåpan :)
Christoffer
nimrod_pro
