Diverse fästen med mått
252 inlägg • Sida 15 av 17
psew
#211 » 15:26:05, 25-07-2021
Försöker identifiera fästet till min Ford 655C traktorgrävare, men blir inte riktigt klok på det hela. Skopan som sitter på är från Gjerstad, och på redskapsfästet sitter en bricka som det också står Gjerstad på.
Bredden på det övre fästet är cc 99,5cm (bild 1). Avståndet mellan övre fästet och det undre är cc 36cm (bild 2). Tjockleken på det övre fästets ”rör” är 5 cm (bild 3). Se bifogade bilder..
Mvh F
psew
zeusl
#212 » 15:33:27, 18-08-2021
Har en BM 350 Boxer (tråd här:
[Traktorer] Min första traktor: BM Volvo 350 Boxer industri(?)
med Iggesundslastare, på denna sitter ett snabbfäste, påminner om Lilla BM i kroken och låset nertill är en kolv som går rakt ner (mot marken) och låser i en ögla som sitter på redskapet.
Har ingen bra bild på min skopa men gafflarna ser ut såhär:
Finns en Fordson på klaravik som har lite bra bilder på skopan:
Är det någon som vet något om detta fäste? Gissar att det är Iggesunds egna. Jag läste någonstans att Trimafästet är från Iggesund, är det bara en tillfällighet?
zeusl
Maskin: BM Volvo 350 Boxer industrimodell
Belos 284 med Kohler K321 14hk från 1983
Arboga UM400 - Universalmaskin
Mafell MU - Hyvel
#213 » 15:42:30, 18-08-2021
Vad jag vet så är Trima fästet från Bergsjö, de har haft det på de flesta lastarna som de har tillverkat. Att de har haft samarbeten är tydligt då de inte ligger så långt från varandra.
Det fästet är nog Iggesunds egna men det borde inte vara så svårt att tillverka krokarna för redskapet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
45168812
#214 » 23:10:15, 24-11-2021
45168812
1 inlägg
Norge
Bengt Erik Eriksson
#215 » 18:19:50, 25-11-2021
Jätte fint! Men Skriv gärna vad fästena heter..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
ust66
#216 » 15:07:26, 12-04-2022
Hej. Har köpt en Zettelmeyer 601B från -90.
Har samma mått på redskapsfäste som Robin nedan och har surfat runt och läst många spaltmeter men hittar inte fästet "!
c-c uppe ca 930 mm, nedre tappar 760 mm och ca 410 mm i höjdled !
Vad är det för fäste ? (ingen av de 3 st Zettelemeyer std fästena stämmer !
Gammalt inlägg från en som köpt och hittat liknande:
r88i @ Diverse fästen med mått
r88i skrev:Nu behöver jag hjälp att knäcka en nöt som jag inte lyckats hitta ett svar på trots idoga försök i de stora sökmotorerna :skriva2:
Jag köpte för ett tag sedan en Zettelmeyer 602SI-B med Tp länkage. Jag har nu valt att renovera planerskopan med nytt stål och nya fästen. Men jag hittar inte några redskapsfästen som passar :uupps:
Det är 405 mm mellan tapparna och dom ska vara 40mm i diameter, skulle jag gissa om man lägger till för de slitaget som är i dagsläget. Jag har sökt och sökt men lyckats hitta något.
Det är inte det vanliga 602/volvo l30 som har 310mm i cc, 402/L25 har 460mm CC eller 802/L40 & L35 på 435mm CC... :myzsko: Jag tycks ha kollat på alla fästen hos de flesta tillverkarna som finns men hittar inget.
Är det någon här som sett detta eller vet vad det är för fäste, Finns det en inofficiell mellan modell som är större än L30 fästet men mindre än 802/L40 fästet?
Mvh Robin
ust66
Maskin: Stiga Park -74 B&S 8HK
#217 » 20:11:46, 12-04-2022
Alla zettelmeyer fästen jag sett har övre och nedre linjerat.
Ska du ha maskin kvar så bygg om lastaren till nån av de vanliga modellerna.
Jamtprojekt
#218 » 13:07:24, 12-05-2022
El-Uven skrev:Kjällve 901 HD år 1977
Jag har letat med ljus och lykta efter pallgafflar då de blev stulna för några år sedan, men utan resultat. Nu är jag nära att tillverka svetsfästen av ovan nämnda kjellve-modell själv då jag inte hittat någon som säljer sådana. Är det fler som jag som efterfrågar svetsfästen, vart kan man få tag i dessa och vad betingar de i värde?
Jamtprojekt
Maskin: Ford 5000
ust66
#219 » 20:43:44, 26-06-2022
Någon måste veta vad detta fäste är ?
Har varit i kontakt med de med mest erfarenhet av redskap i Sverige. Importmaskin som har 4 st redskap så det är inte bara att bygga om. Så här ser fästet ut och måtten har jag lagt ut i inlägg #216
ust66
#220 » 21:14:53, 26-06-2022
Vad ska du göra efter att du vet vad fästet heter? :klia:
Göran Ekman
#221 » 23:35:39, 26-06-2022
Har skrivit det förut att tillverka fästen till redskapet. Det fixar vilken svets verkstad som helst.
Efter att ha kört Merlo teleskopare i 18 år. Kan jag se vissa fördelar med ett udda fäste.
Man får ha sina redskap ifred.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Bengt Erik Eriksson
#222 » 22:07:23, 27-06-2022
Namnet spelar väl ingen roll. Kopiera det du har bara.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
EEE
#223 » 09:22:30, 27-08-2022
Hej! Någon som vet c-c mått mellan fästena på Z602/L30,
EEE
Maskin: Volvo
zeusl
#224 » 13:08:39, 14-09-2022
Någon som vet något om denna pallgaffel? Jag undrar om man tagit två små och satt ihop till en stor?
Där gaffelfästet har urkapning för att lättare få på gafflarna är precis där där man vill ha gafflarna för en vanlig sj-pall, vilket är lite irriterande.
Insexsbultarna fyller ingen funktion som den är nu.
Resten av lastaren är en Iggesundslastare modell M-2.
zeusl
Mafell MU - Hyvel
tortap
#225 » 14:26:52, 14-09-2022
Det ser nästan ut så. Som att man tagit gaffelställen från två småtruckar och byggt ett brett gaffelställ av dem.
tortap
Användare som besöker denna kategori: 358Peter och 6 gäster
