ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Antik stenkross, dokumentation någon?
132 inlägg • Sida 7 av 9
Diskutera krossar och siktar här
Turbodiesel (trådstartaren)
#91 » 23:35:24, 29-05-2019
Tack du, tyvärr lite smärtsamt avstånd till motorerna.. Dock borde jag åka åt sundsvallshållet framöver, jag har ju en syster i krokarna där.. Far min åker upp en sväng i helgen, men att få med en gammal motor i den här storleken denna resa är bara att glömma.
Framtiden var bättre förr..
#92 » 23:38:57, 29-05-2019
Borde finnas någon Maskinist i trakterna som kan husa den åt dig ett tag. Vore hemskt tråkigt om den gick till skrot. :sad:
Toost
#93 » 09:14:28, 05-06-2019
Jag har nollkoll på de motorer ni diskuterar, jag antar att den här är fel, men ...:
https://www.blocket.se/uppsala/3_fas_mo ... ?ca=11&w=3
Toost
#94 » 09:34:36, 05-06-2019
Motorn i Blocketannonsen är en kortsluten (alltså ej släpringad) trefasmotor med påbyggd Y/D-kopplare.
PeterR
#95 » 15:35:02, 30-06-2019
Det här verkar vara rätt, men kanske lite långt bort och något kostsam....?
https://www.blocket.se/vi/86022849.htm
PeterR
#96 » 23:25:01, 30-06-2019
Dåligt med info i annonsen, och way over limit sett till prislappen.. Antika elmotorer är väl ingen typisk samlargrej för överklassen, i alla fall inte häromkring?
Kondensatorn undrar jag om den inte är för effektfaktorkorrigering. Ett sätt att minska dess belastning av nätet och säkringarna.
Skru'are
#97 » 04:46:06, 01-07-2019
Priset, med dåliga hjul och trädelar, är en önskan, men den är inte såld, så det vet man inget om än....
Onekligen spännande sak om den inte stått ute och nere i matjorden.
Skru'are
raggsockan
#98 » 22:53:40, 07-07-2019
antar att även denna är för liten (ifrån fb köp å sälj)
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
PeterR
#99 » 20:11:35, 18-07-2019
Om Du nappar på den här får Du ett tröskverk på köpet.
Tyvärr ingen information om motorn, men Du kan väl kontakta bortskänkaren?
https://www.blocket.se/vi/86319912.htm
PeterR
#100 » 17:04:58, 27-07-2019
Provkörde lite försiktigt igår kväll, remmen är dock i mycket gistet skick så troligen går det inte att köra något mer på den. Motorn blir helt vild när den närmar sig driftsvarv, även i Y-läget. Får ta och inköpa en något friskare rem, har en plan drivrem av modernare snitt till en JD-tröska liggandes, men den är mycket kort så det kräver en alternativ motorplacering.
Effektbehovet ser mycket moderat ut på amperemätarna, jag provar även med 7,5kW motorn så får vi se vad den säger. Elmotorer går ju bra att överbelasta periodvis.
Förra helgen var det Fyllingarumsdagarna, arrangerat av Grålleklubben. (Strax norr om Ringarum, nedanför Söderköping)
Takspånhyvel i drift:
En antik bensinmotor drev den, lågspänningsmagnet och mekaniskt tändstift med brytarfunktion. :thumme:
Öppet vevhus uppskattas.
Bror min har varit med och flyttat och åter byggt upp en gammal bonnasåg på gården där träffen hålls. Ett beundransvärt arbete..
Pihlgänget från Kristdala hade med sig en motor som stod för driften under de här dagarna. Något klen för de större timmerstockarna, endast 16 hästar, dock rätt starka.
Nästa träff går av stapeln om tre år (om inget oförutsett händer), då vore det väl f#n om vi inte kan krossa några stenar.
19 personer gillar det här inlägget.
magirus
#101 » 20:57:24, 27-07-2019
:thummar: :hurra: :mon:
magirus
johan.eriksson
#102 » 21:00:08, 27-07-2019
Verkar som om vi har endel gemensamma bekanta. Både sågägaren och han som hade motorn.
Är det så att herr TD ska till Målilla och titta? Hör gärna av dig i så fall.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
busholle
#103 » 09:53:06, 28-07-2019
Jag köpte en ny flatrem för många år sedan på Rubber c/o, vill minnas att det var överkomligt dyrt för en rem seriöst skarvad i rätt längd.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#104 » 17:10:06, 28-07-2019
johan.eriksson skrev:Verkar som om vi har endel gemensamma bekanta. Både sågägaren och han som hade motorn.
:bira:
Det hade varit trevligt med Målillaevenemanget, dock är det för mycket jobb & pyssel på hemmaplan i år. Men det finns ju en vecka kvar att fundera. Kanske värmen går ned någon grad tills dess med. :thumme:
Remproblemet får jag kolla upp, rubberco handlade vi en del av när vi körde fullstort krossverk. Först kollar jag med min lokala leverantör (Cento), de brukar kunna hjälpa till för det mesta.
#105 » 23:13:30, 28-07-2019
Glömde naturligtvis att Fordmotorn till elverket inte håller olja och vatten åtskilt, blev att byta till lite bättre olja i den.. Motorn bör åtgärdas snarast, annars dör den säkert i mina armar en vacker dag..
Provade med den lilla? 7,5kW´s motorn, och den orkar fint den oxå, knappt 20A var mätarna uppe i på sin höjd. Denna motor har något större remskiva än den andra, och varvtalet på krossen blir lite högt. Bör gå fint att starta krossen på finström, och byta över till betydligt billigare & tystare köpeström om man får lust med det. Krossen stannar inte i första taget, så det finns gott om tid..
Har jag sagt att det tidvis är ganska praktiskt med truck? med gaffelhål blir den en alldeles ypperlig motorkonsol för lite finare tillfällen.
18 personer gillar det här inlägget.
Återgå till Krossar och siktar
